IDE RAID 0 probleem onder XP
  • 29 views sinds 30-01-2008
  • musiman
  • Laatst online: 25-09 08:19
musiman
Mijn wachtwoord is: Welkom01
Ik draai thuis Windows XP Prof. en heb de Promise Fasttrack 66 controller.
Hierop zitten twee IBM schijven (7200 rpm) in RAID 0 opstelling.
Dat zou dus snel moeten werken.
Het vervelende is nu, dat ik bij het terugzetten van mijn videofilms via Firewire ongeveer iedere minuut een hapering krijg, alsof de harde schijven het tempo van lezen niet bij kunnen houden, terwijl dit maar 3,5 MB/min is (gewoon DV).
Bij het capturen van videobeelden gaat het juist wel goed en mis ik geen frame.
SP1 voor XP zou het RAID probleem oplossen, maar dit heb ik geïnstalleerd en blijkt dus geen enkel effect te hebben.
Verder heb ik de nieuwste drivers van Promise gebruikt.
Als filesysteem heb ik zowel Fat32 als NTFS geprobeerd, beide met hetzelfde tereulstellende resultaat.
Ik ben dus genoodzaakt om mijn video's max. 4 GB te maken om ze zo op een oud 4 GB harddiskje te plaatsen, dat direct op de normale IDE bus aangesloten is. Het terugzetten vanaf deze (5400 toeren!!!) schijf gaat wel goed!!!
Heeft iemand van jullie hetzelfde probleem (gehad) en weet hier misschien een oplossing voor? (anders dan het kopen van een nieuwe grote hdd en die op de normale ide bus plaatsen)
Make music, not war
  • Ruthless
  • Laatst online: 14-09 19:55
Ik heb dus ook een Fasttrack 66 met een Stripe set (RAID 0) met 3 7200-schijven.
Enige tijd geleden had ik besloten van Windows 2000 Prof. over te gaan naar Windows XP.
Na de installatie van XP had ik zelf ook het idee dat de RIAD preformance van XP gewoon ronduit slecht was.
Ik ben er helaas niet aan toe gekomen om dit echt te testen, 1 van de schijven begon af en toe ook opstart problemen te geven. Ik heb toen besloten de schijf ertussen uit te halen en terug te gaan naar Win2k.
Nu werkt de stripeset onder win2k dus met 2 schijven en de (gevoelsmatige) preformance is stukken beter als onder XP met 3 schijven.
Mijn tip; stap over op win2k
Be true to yourself and be honest to others,
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Mhh, ik denk niet dat dit in AV hoort ...
Mother, will they like this song?
  • Ruthless
Nee, dat niet echt....
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Is een dubbelpost: Vreemd probleem met ide RAID 0 en XP
En in OM staatie wel goed :)
