Audigy Platinum NL install problem
Goeiendag,
Windows XP Final Corp engels, A7v266E mobo.
Ik heb vandaag een audigy erbij gekocht, maar dat ding wilt gewoon niet installeren.
Ik start de installatie op van cd en dat ding blert dat er geen audigt geluidskaart in zit, DOH! zitter wel in dus.
Geluidskaart werkt prima in een ander systeem. Wat kan dit zijn?
Ik had die cmedia en die heb ik geuninstalled en in de bios uitgeschakeld.
Nog doettie niets..
Wie heeft hier de oplossing voor? ik zoek al een hele tijd maar niets helpt
  • cuylfrits
  • Laatst online: 30-04-2018
cuylfrits
Beetje vreemd, maar wel lekker
- Probeer de kaart in een ander PCI slot.
- Check in je BIOS of PCI 2.1 ondersteuning aan staat
- Check dat je onboard sound uit staat, drivers verwijdert in alle configuraties
- Check dat Plug & Play OS aan staat
- Reset je Configuration data / NVRAM in je BIOS... Wellicht staan de settings van die ouwe kaart daar nog in
- Check of je genoeg IRQ's vrij hebt
- Download de nieuwste drivers, de CD versie heeft geloof ik nog wat kuren met bepaalde chipsets....
Enne mocht dat niet helpen, dan ehhhh.. dan helpt dat niet :P
Meld anders ff wat meer specs van je PC.... Kan helpen... ;)
Good, bad, I'm the guy with the gun!
alle sloten al geprobeerd.
Daar kan ik nergens iets over vinden. Maar moet aan staan toch?
al gedaan ja.
[ quote] -Check dat Plug & Play OS aan staat [/quote] Jepz..aan.
hmm hoop dat dit helpt.. alleen ff kijken hoe. :)
dr zijn geen conflicten.
Helpt niet..
Ik heb em in een ander slot nu installeert ie wel, maar nu pakt hij de drivers niet, zegt elke keer NEW HARDWARE FOUND, installeert ie het, zegt ie na het installeren : AN ERROR HAS ACCURED DURING THE INSTALLATION OF THE DEVICE, THE DATA IS INVALID.
BAH!
Heeft niemand dit probleem ooit gehad of zo?
Tis godse irri kheb winxp al opnieuw geinstalled nederlands zowel engels
maar hij blijft zeuren dat de geluidskaart er niet in zit .
DE INSTALLATIEPROGRAMMA HEEFT GEEN SOUNDBLASTER AUDIGT GELUIDSKAART IN U SYSTEEM GETROFFEN BLABLA CONTRELEER DE HARDWARE GOED etc etc.
Ligtet mischien aan een setting op het moederbord? kzou niet echt weten wat maar iemand hier maybe? A7v266-E met raid en sound on-board.
