Msn werkt nie, Got aanmelden lukt nie meer.....
.. en windows update ook nie.
[Galaxis vroeg me dit te posten]
Hij zit met het volgende probleem.
ik heb m`n nieuwe moederbord + proc + geheugen ingebouwd
Ik kan niet meer op Got aanmelden , msn , werkt niet meer , Winfdows update doet niet
XtrodinaiR zegt:
deze melding klrijg ik op goT :
XtrodinaiR zegt:
You don't have a session running. Refresh the page and/or enable cookies () (no_reactid
Doe ik mijn oude moederbord + proc + geheun er in , werkt het wel
(alle windows versies)
XtrodinaiR zegt:
ECS k7tva3 rev 3.1
samsung ddr 2100 256mb ram
AMD XP 1900+
XtrodinaiR zegt:
oude specs :
Ecs k7s5a
256 SD ram
AMD duron 850 mhz
Bij windows update zegt tie dat ik al alle updates heb ,terwijl windows er net instaat
Wat kan het zijn?? :?
  • HielkeJ
Misschien Windows even opnieuw instaleren :?
Lijkt me wel handig na zo'n upgrade :)
Hielkej schreef op 23 oktober 2002 @ 20:54:
euh, er staat toch duidelijk dat windows er net pas op staat. en dat er meerdere windows versies zijn geprobeerd
  • Pollewob
Heeft hij nadat hij een nieuw moederbord erin gezet had een verse Windows installatie erop gedaan of niet? Zeker als je naar een ander merk chip (op het mobo) gaat kan eeen nieuwe Windows installatie nodig zijn.
Waarschijnlijk dus wel een nieuwe windows installatie, misschien kan je dan proberen de netwerkkaart/modem in een ander slot te plaatsen (IRQ conflict ofzo, ik roep maar wat :P ). Probeer iig dit soort standaard dingetjes uit (zoals ook het uitproberen met zo min mogelijk hardware in je systeem).
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:40
LopeZ
Too much is never enough
Volgens mij heb je windows eroverheen opnieuw gezet, niet opnieuw fresh :)
  • simon
  • Laatst online: 16:51
Stond iets doms...
Misschien gaan spelen met IRQ's?
hij had al 10 x geformateerd zegt ie, en trouwens ik neem aan dat je nooit 3 versies van windows gelijk installeerd. der staat namelijk bij dat ie meerdere versies had geprobeerd. LEZEN MENSEN!!
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:41
nou , hier ben ik dan ,wellicht op de pc van m`n neef ,op mijn i-net verbinding.
Dus het ligt niet aan @home.
Ik heb windows er nu al zo`n 12x er op genkald ,win XP pro , win XP home , ME ,98SE , niks noppes nakkes nada.
Windows update geeft de melding dat ik al mijn updates al heb :? ,m`n windows staat er net 10 min in sukkel!
Nou , dan maar msn , kan niet aanmelden .......
Got ,krijg een wazige foutmelding.
Ik heb dit sinds ik mijn oude hardware heb vernagen door mijn nieuwe ;
Oude :
ECS k7s5a
256 SD ram
Duron 850 mhz
Prophet 4000 XT 32mb
Nieuwe :
ECS k7tva3 rev 3.1
256 mn DDR pc-2100
AMD XP 1900+
Heb al 4 verschillende netwerk kaarten geprobeerd , verschillende pci sloten ,maar helaas' :'(
Ik word hier best wel wanhopig van want zo zit ik nu al een week te kooien.
Ik hoop dat jullie met een uitkomst komen.
  • Galaxis
update.
2 van de 3 problemen opgelost.
1> Messenger werkt , maar vraag niet hoe.
2> Ik kan inloggen via ,got ,al dan niet via Explorer 6 ,maar via Netscape 7.
Nog op te lossen probleem
Windows update.
Wil gewoon niet werken.
Hoe kan ik dit oplossen ?
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
Banned windows key? Heb je al geprobeerd SP1 van bijv. tweakers meuktracker te downloaden en te installeren? [er van uitgaand dat je XP gebruikt natuurlijk]
  • Galaxis
RUFFNECK schreef op 24 oktober 2002 @ 02:07:
Ik gebruik een originele windows XP :*)
Maar updaten doet ie gewoon niet,
Als ik op zoek updates klik dan gaat ie gelijk naar 100% ,er zijn geen updates beschikbaar.
Dat was het.
Verder kom ik niet
  • RUFFNECK
RUFFNECK
Poentje
Galaxis schreef op 24 oktober 2002 @ 02:17:
Dat was het.
Verder kom ik niet
ja ok, maar laat dat updaten ff. De SP1 kan je toch als .exe downloaden en dan installeren. heb je dat al gedaan?
  • Galaxis
RUFFNECK schreef op 24 oktober 2002 @ 02:44:
nee.
het gaat me niet om SP1.
Maar alle andereupdates werken ook niet.
En msn heb nu ook weer polio merk ik,
  • RUFFNECK
RUFFNECK
Poentje
Dit las ik op een site:
This should get the update site working for you. Go to tools in IE >>select internet options >> select the connections tab >>click then LAN settings button >>make sure the (automatically detect settings) is unchecked and (use automatic configuration script) is un checked. Restart IE and go try to get your updates. After you install the updates you may want to consider rechecking the (automatically detect settings) box. It increases browsing speed because your computer will search through your ISP's cache and use it before downloading the actual sites information.
Hope this helps. Regards
Misschien heb je er wat aan...
