PC start niet direct door
  • Jester
  • Laatst online: 06:51
Heb een nieuw systeem in elkaar gezet, specs:
A-Open H500a Miditower 300Watt
A-Open AK77-333 Mobo
Viking 256mb DDR/333 RAM
A-Open GF4MX440 64mb VGA
IBM 40Gb Harddisk
Als ik koud boot, krijg ik 4 error_beebs (lang_kort_kort_kort) en systeem doet verder niets. De koeler draait op dat moment traag.
Als ik de resetknop indruk, begint de koeler direct wat sneller te draaien en boot het systeem gewoon. Vrij raar dus...
Heeft iemand anders dit probleem ook (gehad) en of weet er iemand een oplossing?
- hardware always changes.. -
  • tweakduke
tweakduke
doe eens een BIOS reset, en kijk eens of er iets van een fan controll optie staat.
Dat zou dan regelen hoe hard die fan moet draaien, kan zijn dat die hem in het begin te langzaam laat draaien.
Tweakers Discord
  • Jester
Hmm.. die mogelijkheid is niet aanwezig..
Het is welzo dat de CPU-cooler-fanspeed steeds switcht tussen 2500 en 0.. alsof het mobo het niet goed kan detecteren omdat de fan zo traag draait.. (maar het is wel stil)
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Hmm.. die mogelijkheid is niet aanwezig.. :?
Dat is met nieuwe systemen echt wel mogelijk --> batt eruit jumpertje ff omzetten en weer terug. -- check t boekie ff van de mamaplank
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • Mentalist
  • Laatst online: 16:03
Mentalist
[avdD]
Ik zie niet wat voor cooler je hebt, maar mogelijk laat je mobo je cooler harder of zachter draaien aan de hand van de temperatuur. Een mobo dat dat doet, in combinatie met een temp-controlled cooler (die dat dus _ook_ wil doen) gaat mis, dan krijg je van die vage waarden als eerst 0 en dan weer 2500...
Sluit je cooler aan op een molex connector (nee, dan kun je geen rpm meer aflezen, zet rpm meting uit in je bios).
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Jester
Ik ga het proberen!
Het is geen temp-controlled fan, en ik bedoelde met "die mogelijkheid is niet aanwezig" de fan-controll-optie..
Ik laat 't nog ff weten.
  • Jester
Deze oplossing werkt dus helaas niet. Heb de cpu-fan dus via molex aan de voeding gekoppeld, maar ik houd hetzelfde probleem. Ook heb ik het geheugen al vervangen..
Iemand een idee wat het dan nog kan zijn?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
lang kort kort kort = vga probleem... dus kaart verrot, agpslot kapot, of hij staat nog op pci oid...
4015Wp west (Dordrecht)
  • Jester
Ik ga nu het moederbord vervangen.. Andere VGA-kaart had ik al getest, bios staat goed ingesteld.
Jester schreef op 26 oktober 2002 @ 15:01:
Bedoel je daarmee dat ie zo ingesteld staat dat ie boot vanaf de AGP-gleuf, en niet van een PCI? Zo ja, dan is het goed...
  • Jester
Boot van VGA idd. Ik heb nog nix vervangen, en zet dat ding nog een keer aan, doet ie 't wel :S Dus eerst nog een aantal keren testen voordat ie richting klant gaat.
Heb Primairy boot op PCI gezet, dan krijgt de AGP-kaart iets meer tijd om zich op te starten. Op de een of andere manier lijkt dit te werken...
  • Jester
Hmm..
Het werkt dus nog steeds niet.. Erg wazig probleem! Net alsof er iets te traag is bij het booten (de vga-kaart of de vga-detectie) en dan geeft ie troubles.
Zijn er nog andere ideeen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nieuwe voeding?
Zie ook Hangen en Opstartproblemen onderaan op Technische PMG FAQ :)
  • Jester
Mijn excuses dat ik dit topic nog effe omhoog schop, maar het probleem is er nog steeds. Ik word er zelf een beetje moedeloos van. Wat ik dus zou willen doen is een klein printje tussen de start en de reset maken, waardoor de pc na het aanzetten direct reset. Dan werkt het namelijk wel.
Ik ben alleen geen electro-man dus ik weet niet of dit:
a - kan het?
b - zo ja, hoe moet het? zijn er schema's voor of moet er apart iets voor worden gemaakt...
Wie weet raad?
  • Aikon
Lijkt me niet echt goed voor je pc om tijdens het booten elke keer een opdonder (reset) te krijgen eerlijk gezegd.
Heb verder geen idee hoe het moet ofzo. :)
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Jester schreef op 26 July 2003 @ 16:52:
a - kan het?
Wie weet raad?
Heb je de optie van BalusC -nieuwe voeding- al geprobeerd? Voor zo'n schema heb ik zo geen idee, dat soort dingen weet men denk ik meer in Casemodding & Elektronica...
