In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
gooi anders alles er even helemaal uit (usb root hub en controllers)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Traag schreef op 23 oktober 2002 @ 18:54:
Geen goede driver dus
én geen goede topictitel, én geen specificaties van het systeem...
Lees Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10 eens door, LogiForce
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Heb je wel eerst de drivers geinstalleerd en toen pas de printer aangesloten? Ik heb het met een USB webcam gehad, Windows bleef die ook steeds opnieuw vinden.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Je moet eerst de usb inpluggen en dan de software
gebruiken die is meegeleverd.
Werkt hier perfect (xp pro met sp1).
S.
Duron 1200
MSI k7t turbo2 (MS-6330) nieuwste BIOS
384MB SDR
SB live! 1024 (maakt geen flikker uit in dit geval)
USB 1.1
ARME AOW’er
LogiForce schreef op 23 oktober 2002 @ 18:51:
Mijn Windows is XP Pro NL Retail (maar illegaal) normaal geinstalleerd, dus geen upgrade.
Wauw
Kijk ook eens op de HP site:
http://www.hp.com/cgi-bin...l=en&c=MicrosoftWindowsXP
http://www.hp.com/cgi-bin...221428&pid=48&t=setup&p=D
enzo, veel succes
LogiForce schreef op 23 oktober 2002 @ 19:05:
Blackd, wat voor topic titel zou jij genomen hebben dan?
Eentje die voldoet aan Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10, dus met het OS tussen [ ] in de titel
En we hebben ook een heel handig EDIT-knopjeLogiForce schreef op 23 oktober 2002 @ 19:08:
oooooo OK Sorry
OMG, gebruik de edit-knop nou!LogiForce schreef op 23 oktober 2002 @ 19:09:
Heb ik al eens bekeken wekt niet
Juist, dat is hemLogiForce schreef op 23 oktober 2002 @ 19:11:
Aan dat EDIT knop heb ik niet zo snel gedacht. En ik zal hem in vervolg gebruiken
Daarmee kun je je bericht editten zodat je nog wat kunt toevoegen zonder een nieuwe reply te posten... En nee, die wekt niet, dat moet je moeder doenLogiForce schreef op 23 oktober 2002 @ 19:09:
Maar hoe krijg ik mijn scanner bekend in plaats van een onbekend apparaat
Misschien een andere USB-ingang proberen.LogiForce schreef op 23 oktober 2002 @ 19:13:
Maar hoe krijg ik hem aan het scannen, sorry type te snel voor mijn ogen soms
Voor al uw vragen, wensen en oplossingen................. de kosten van dit advies? Gratis en voor niets.
ARME AOW’er
Je hebt nu een aantal tips gehad om je probleem op te lossen, mocht het nog niet werken, dan stel ik voor dat je een nieuw topic start.
Deze moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10 -> OS in de titel, zoals ik al eerder zei
• Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #topicstart
• Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #titel
• Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #pre-topic
• en Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #pre-got
Laat duidelijk zien welke stappen je hebt ondernomen, en wat het resultaat was.
Veel succes
