Ccfl-inverter blaast hele tijd op.
  • AkroBatik
  • Laatst online: 10:17
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Ik heb nu al 3 ccfl's gehad en elke keer ging de inverter kapot. Hoe zou dit kunnen?
Hij stond een tijdje aan en ik ben naar beneden gegaan. Toen ik boven kwam rook ik het alweer. Hij was weer afgefikt. Het gekke is dat ie het eerst wel deed. Hij brande niet super vel ofzo.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
wel op goede voltage voor de rest geen extra vermogen erop ofzo? goede polariteit?
Electronics development
  • mymind*
  • Laatst online: 21-08 23:38
mymind*
A Beautiful Mind
Sluit je alle drie die CCFL's aan op een inverter?? Als dat het geval is dan zal het niet zo vreemd zijn dat ie telkens kapot gaat. Je inverter kan dat niet aan, daarom branden ze ook niet zo fel.
Een inverter is voor één CCFL gemaakt en niet voor drie.
ja, misschien een te hoog voltage of gewoon een kortsluiting...
  • m-m
m-m
ook een invertor niet direct op t metaal v/d kast leggen want dan gaat t ook nie goed :P
  • PilatuS
Je hebt em of niet goed aangesloten of je voeding is wel heeeeel erg gaar
ik gok op het 1ste :)
kortsluiting kan een inverter absoluut niet tegen, kheb er ook zo eentje gmold door em op de bodem van mn kast te leggen.
plexi plaatje eronder plakken verhelpt et probleem, of het ding in het kartonnen doosje laten
Ik zelf heb dat probleem ook eens gehad. Er is een soort invertor dat juist de rode draad de min is en niet de plus wat normaal is. Het zou er misschien aan kunnen liggen of dit waar is weet ik niet. Maar mijn invertor is hierdoor ook defect aan gegaan.
Succes
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 19:17:
Succes
dat kan niet want hij deed het wel,
TheS4ndm4n#1919
  • AkroBatik
AkroBatik
PilatuSSS schreef op 23 oktober 2002 @ 19:00:
Waarom zou die het dan eerst wel doenen er daarna mee op houden?
Ik heb zojuist exact hetzelfde probleem gehad. Ik heb 1 ccfl al een lijdje draaien en heb er een andere blauwe van een ander merk op een vrije molex aangesloten. De inverter was netjes ingepakt in dat heatplastic gebeuren. Machine aan en een uurtje later begon het te roken.
Op zich kan je zo'n apparaat maar op 1 manier aansluiten, de molex past of hij past niet... Ik heb verder geen gare voeding, die is nog geen 2 maanden oud in een nieuwe Chieftec kast. Overigens lag de inverter wel op staal (maar ingepakt in dat hitteplaticplus).
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
Erhm.. hoe heb jij je inverter aangesloten? Gewoon op de bodemplaat van je pc kast? Dat kan wel eens voor kortsluiting zorgen.. heb het zelf ook wel eens gehad :)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
nee, hij ligt (lag) te fikken ergens achter een 5 1/4 bay, achter mijn baybus geloof ik. Bij een chieftec zijn die van staal. Maar dat ding zat helemaal in plastic, wat kan er nou kortsluiten?
  • AkroBatik
AkroBatik
bij mij lag hij op de bodemplaat. Maar hij was eveneens inplastic gehuld wat totaal verbrand is. Het lijkt wel of hij te heet is geworden ofzo. hij was gloeiend heet.
Bij mij ook, zit een heel mooi rond gat in het plastic, zo´n gat met van die zwart verkoolde randen, en de geur overheerst mijn sigarettenrookgeur...
  • AkroBatik
AkroBatik
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 21:14:
Jep ook hier stinken als een idioot.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Rond welk onderdeel?
  • nickv
  • Laatst online: 18-05 16:10
Maar een inverter sluit je toch gewoon aan op 12v en natuurlijk 1 per inv.
(rood=+ zwart=min) draai het om en hij doet het niet
Leef in het heden en nooit in het verleden. Carpa diem
Correct, ik heb gewoon de inevrter op een vrije molex gezet en dat kan echt maar op 1 manier. Hij heeft het ook gewoon een uur of twee gedaan en rustig aangestaan. Later een kleine flits en mijn machine uit. Inverter en ccfl afgekoppeld en machientje start weer zonder moeite. Nu wel een kapotte inverter liggen met een brandgat erin...
  • scorpiopraxis
  • Laatst online: 06-01-2022
scorpiopraxis
Join the Loveparade
mymind* schreef op 23 oktober 2002 @ 18:52:
Dit is niet helemaal waar, bij de inverters die bij conrad te koop zijn kan je gewoon meerdere ccfl's aansluiten. Werkt prima als je het goed aansluit.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
heatplastic Spul?
Bedoel je krimpkous? Dat kan niet zo best tegen langdurige hitte, zeker op stukken waar wat spanning door het krimpen op staat. Dan willen pennetjes er toch wel eens doorheen schieten en contact met andere dingen (zoals je bodemplaat) maken.
Senile! Senile Oekaki
  • 3lmowww
3lmowww
Julie invertors komen zeker bij regenboog vandaan: een maand of wat terug was er een waarschuwing dat je die dingen perse uit dat plastic moest halen, omdat ze anders doorfikten, ben bang dit dit et is...
  • nickv
3lmowww schreef op 24 oktober 2002 @ 10:44:
Nou ben bang dat dit het dus niet is. Want het gebeurt ook bij andere bv die bij conrad vandaan komen.
Het probleem is dat ze op de een of andere manier toch sluiting maken. Als je ze in een soort van hoesje doet kan dit absoluut geen kwaad. Ik heb ze op die manier ook afgeschermd. Natuurlijk niet met een krimpkaus want die gaan stuk.
Het plastic waar de ccfl van Stuut de bruin inzitten is er goed voor. Gewoon doormidden knippen CCFL er in maken zodat de onderkant waar de soldeer pinnetjes zitten nergens contact mee maakt. Behalfe dan mischien met het plastic maar dat kan geen kwaad. Ik heb er trouwens nog zwarte tape omheen gedaan om te zorgen dat ze er niet uit vallen. (vast geplakt dus aan dat grote vierkantje blokje).
Trouwens plakband werkt ook goed om die dingen te laten hangen in je kast.
  • AkroBatik
AkroBatik
Dat mogen ze dan ook wel eens vertellen bij de bestelling. Mijne komt inderdaad bij regenboog vandaan.
de mijne komt bij frozencpu.com vandaan, de rest van de spullen van die tent draait fantastisch, maar nou net die verdomde ccfl... Nou ja, zal dus wel een soldeerpuntje door de krimkous gescheurd zijn ofzo...
