333mhz ddr op MSI KT333
  • 25 views sinds 30-01-2008
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
ich habe eine probleem:
ik heb dus een MSI KT333 moedbord met een AMD 1800 (oc tot amd2000)
en daarop een ddr reepje (512ram/266mhz) maar nu kan ik heel goekoop aan 333mhz geheugen komen.
dus nu komt het, kun je die amd die op 266 draait samen laten gaan met 333 geheugen of heb je dan ook een proc nodig die op 333 draait (bv AMD 2800)???
en kun je in je ene geheugenbank 266 geheugen proppen en dat reepje 333 in die andere en werkt het dan nog????
en scheelt het ook nog wat??? 266 of 333 ???
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 09:51
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Een proc kan op 266 draaien tewijl het geheugen op 333 draait, dat is geen enkel probleem. DDR 333 kan samen werken met 266, maar dan draait alles op 266.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
aha das wel handig, hoef ik da 266 geheugen in ieder geval nie weg te flikkeren.
maar heb je ook enig id van de prestatiewinst???? scheelt da veel.???
333-266=133 das dus 1/3 sneller dan 266 geheugen (theoretisch gezien) maar werkt dat in de praktijk ook zo????
  • charrel
  • Laatst online: 10-09 20:18
charrel
Cortisol4life..
nee, tis wsl. wel iets sneller maar niet veel, ik heb zo'n beetje met standaard instellingen 200 punten meer winst met sisoft sandra in de memory benchmark dan met gewoon ddr266.
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
intuliegend schreef op 23 oktober 2002 @ 18:11:
Als je ze samen gebruikt krijg je dus geen prestatiewinst, alles gaat op 266 draaien. In benchmarks zal je wel hoger scoren met enkel ddr333, maar in real life zal het bijna niks uitmaken.
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
hmmm das nie zoveel nee, maar kan het goeiekoper krijgen dan 266 geheugen dus is wel leuk voor de sier :9 hoe meer hoe beter
tnx for the info _/-\o_ plp
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verdiep je je eens meer in de techniek hierachter.. Lees handboekjes en de FAQ's :)
