PIII uit onderdelen doet helemaal niks
Hoi,
Ik heb van een aantal nieuwe onderdelen (PIII socket 370, kast, videokaart. SDRam) en een tweedehands Legend Advance 9 moederbord een nieuwe PC in elkaar gezet - en hij doet niks.
Ik hoor wel een hele lichte korte knettter als ik de stekker in de voeding stop, maar als ik de powerknop indruk gaat de voedingsfan niet draaien. Alle draadjes en kabels lijken wel goed te zitten (en de voeding heeft geen eigen aan/ uit knop).
Ik heb nog nooit eerder een PIII in elkaar gezet, dus weet ik niet waar dit aan kan liggen. Is het moederbord kapot, en geeft'ie het 'computer aan' signaal niet goed door aan de voeding? Of kan het iets anders zijn?
De jumper van de bios gecontroleerd op je moederbord?
het kan zijn dat je de power knop niet goed op je mobo hebt aangesloten of de atx stekker zit er niet goed in (beetje schuin ofzo)
Heb de CMOS gecleared en de jumper weer in de goede positie gezet, maar zonder resultaat :-(
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
ATX voedingsstekker zit er helemaal in, en heb het aansluitkabeltje van 'M/B SW' op beide manieren geprobeerd... nog steeds zonder resultaat. Als ik een ander PIII moederbord had was het natuurlijk wat makkelijker geweest om te testen, maar dat heb ik helaas niet.
Die heb ik doorgelezen en doorgezocht, maar niks kunnen vinden. De voedingsfan lijkt het bij iedereen altijd nog te doen !?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 18:10:
Dat blijkt anders niet uit de log :/
Als je niet zo lui was geweest om de hele sticky door te lezen en de troubleshooter hebt gecheckt, dan was je tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een kortsluiting ergens.
BalusC schreef op 23 oktober 2002 @ 18:29:
ik was nog niet ingelogd - misschien dat dat verklaart waarom je log me niet had gelogd? Maar zal het nog eens goed doorlezen - bedankt voor de tip!
Heb dit geprobeerd:
Ontkoppel de voeding van de moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad.
Doet niks.... Voeding dus naar de mallemoeren neem ik aan!
  • BovenHond
  • Laatst online: 10-09 23:33
Als ik de stekker in mijn ATX stop dan hoor ik ook altijd licht geknetter. Maar het systeem draait al 4 jaar stabiel.
Wat het ook kan zijn is dat je PIII processor te nieuw is voor je moederbord en dat je dus eigenlijk eerst met een oudere een BIOS update moet regelen.
mijn P2B-f gaf ongeveer dezelfde symptonen toen ik hem met een celeron 1000 (FC-PGA)op juiste slot 1 confertor probeerde op te starten.
Toen ik er een celeron 500 (PPGA) in deed, deed hij het wel.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:28
dion_b
say Baah
Matsu_matsu schreef op 23 oktober 2002 @ 21:29:
Nope, kijk eens hier op de website van QDI-Legend- het zou Cumine P3-EB CPUs moeten trekken.
Maar pak deze issue even systematisch aan:
- heb je een andere PC/mobo met ATX voedingsconnector? Zo ja daar de voeding op testen. Of de voeding daarvan op deze mobo testen. Dan weet je snel genoeg of het aan de voeding ligt.
- probeer je niet toevallig PC-100 SDRAM op 133MHz te draaien (post ff specs van RAM en CPU)
Oslik, blyat! Oslik!
Ik heb mijn hand weten te leggen op een andere voeding, en als ik die aansluit gaan zowel de voedingsfan als de processorfan draaien, alhoewel de laatste maar voor een seconde of 5. Daarna stopt'ie, en de PC start dus ook niet op. Heb alleen ondertussen de kast al teruggestuurd, en kan dus niet verder testen.
Ik kreeg het MB aan de praat door de power switch te jumperen, maar kan zonder nieuwe kast niet verder testen... Volgende week verder kijken dus.
Geheugen is 133 MHz, procesor is 1.13 GHz PIII - S (met 512 KB cache - jummie!). Maar die moet toch gewoon langzamer kunnen draaien? Of moet ik dan toch eerst de BIOS vernieuwen, zodat'ie op 8 1/2 * 133 kan draaien? hm...
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Log :?
Word de helft van mijn level gelogd 8)7 8)7
Ok, bij wijze van spreken dan,
maar wat moet ik me voorstellen,
bij zo'n log ?
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 14:44:
Kan dat moderbord die CPU wel aan,
is je cpu koler goed aangesloeten,
kan zijn dat als je moederbord geen fan ziet (RPM meter),
dat ie denk, hee die vergeet de koeler, laterzzzz....en dus weer uitgaat
  • dion_b
dion_b
say Baah
Weezer-DC schreef op 24 oktober 2002 @ 15:30:
Log :?
bij zo'n log ?
Zie mijn vorige post :Z - ja dus :)
GVD ik kan hier niet lezen blijkbaar, NIET de goede CPU dus- Tualatin :z
Dat zou kunnen- hoeveel draadjes heeft de CPU fan :?
Als het er 2 zijn heb je allicht het probleem te pakken, zijn het er 3 dan is het nog niet zeker goed, maar waarschijnlijk wel.
Probeer overigens als je weer een kast hebt (zonder kast gaat trouwens ook prima, gewoon de mobo op een niet-geleidend ondergrond leggen (schuimmatje) en voeding ernaast) op te starten met de CMOS jumper verkeerd om- soms is de silkscreen info fout waardoor het omgekeerd lijkt te zijn :z
  • Ossenaar
  • Laatst online: 08-09 01:44
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
ehm dit is je mobo http://www.i-legend.com/qdi/products/advance9.htm
dus een fcpga moederbord....
Je probeert er nu een fcpga-2 processor op te plaatsen. Dat wil dus niet werken zonder truks.
Zoals bv de wiretrick die via de search goed te vinden is.......
De kick van Electric!
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Oftewel je heb een Tualatin cpu, en deze wordt niet ondersteund door je mobo. Tualatin cpu's gebruiken een iets ander fsb protocol en lager voltage dan de coppermine. Denk dat je het beste een convertor kan kopen, oa vanhttp://www.powerleap.nl (zelf maar ff zoeken waar in nederland te koop).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Log :?
bij zo'n log ?
Die troubleshooter staat op mijn servert ;)
Rudie_V schreef op 25 oktober 2002 @ 06:56:
oeps... voor 70 euro... daar kun je bijna net zo goed een nieuwe moederbord voor kopen dat de processor wel ondersteunt!
Ik denk dat ik maar eens heel hard na moet denken over wat ik nu precies moet gaan doen. Iedereen in ieder geval heel erg bedankt voor de hulp, en ik zal zeker nog even doorgeven hoe gaat eindigen...
