[HARDWARE] Kaput Kaput?? Wat is er aan de hand?
Greetings allemaal,
mijn pa heeft een PC, maar dat ding geeft meer ellende dan vreugde.
Het is een Celeron 700Mhz, AOPEN moederbord, 128MB RAM.
Volgende probleem:
(hij schreef):
Probleem met PC
Twee weken geleden is de PC opnieuw geformatteerd en
geinstalleerd met Windows XP, .... Reden was dat toen de
PC niet via windows was uit te schakelen (startte meteen
weer opnieuw op, ATX schakelaar hielp wel uiteraard).
Probleem nu:
ongeacht het programma dat actief is (Word, internetten,
e-mail, spelletje...?) valt de PC uit (steeds sneller, nu reeds
na enkele minuten) en start meteen weer op.
De laatste keren dat dit gebeurde viel hij zelfs tijdens deze
her-startup uit en begon weer opnieuw met opstarten.
Een ander fenomeen is dat hij 'normale' opstart soms stopt en er
een zwart beeld komt; verder gebeurd er niets meer.
Resetten enige oplossing.
Vanmorgen kwam overigens bij het aanzetten een pieptonen-serie eruit (zwart beeld)... Iets met de CPU?
Iemand een idee misschien wat dit kan zijn? Ik heb hem al naar de leverancier gebracht, die zegt dat de harddisk kapot was (WHAT THE F) en plaatst er een nieuwe in... Maar zoals jullie zien is het nog steeds, dus dat is het niet (vond ik al raar maar ok)
[ Voor 0% gewijzigd door LopeZ op 23-10-2002 19:26 ]
  • RMU
  • Laatst online: 13-09 21:49
RMU
hoe gaan die pieptonen dan??
de hele tijd 8er elkaar gepiep dus bijv.
piep.....piep.....piep.....piep..... enz. enz. dan is je geheugen stuk maar dat lijkt mij gek
ja dat was het... zo "piep piep piep" de hele tijd door.... zwart beeld starte niet door (helemaal niets gebeurde dus)
  • dvdgrs
  • Laatst online: 21-09 15:36
voeding?
kun je iets duidelijker zijn? ik bedoel.. denk je soms dat er een cathode (sorry ik heb echt de balle verstand van electronica) kapot is of zo?
  • dvdgrs
neej ik heb ook de ballen verstand ervan, maar als je comp de hele tijd reset kan het volgens mij temaken hebben met te weinig voeding, heb je 250 of 300watt?
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 17:39:
nee dat je voeding te zwak / gaar is.. een nieuwehalen is dan je oplossing
  • RMU
RMU
ik zou ook eens ander geheugen proberen :)
  • dvdgrs
ja idd, misschien zit het los en moet je het aandrukken (heb ik hier ook gehad, comp wou niet booten en idd piepiepiep enzo)
klinkt echt als een geheugen probleem
ja geheugen lijkt het meest voor de hand liggende maar ik denk toch de voeding of mobo want in 98 heeft hij het wel gedaan alleen sloot hij dan niet goed af.
ik zou eerst een andere voeding proberen, en als dat niet werkt een update zoeken voor mijn mobo bios
kan van alles zijn!
kan proc zijn, maar ook mem, of een kaart die sluiting op de bus maak, of een rotte disk die de ide-bus ophangt, etc.
luister eens goed naar de piepjes.....
lang-kort-kort-kort- etc.....
hebben dan meestal (eigenlijk altijd :) ) een repeterend karakter.
ik weet zo niet alles kodes uit m'n hoofd, maar de search doet wonderen!
het zijn redelijk lange piepjes (1.5sec?) en dat herhaald zich de hele tijd...
er zat 256MB in zag ik, 1x 128MB, 2x 64MB (DIMM). Ik heb nu alleen die 128MB erin gezet... Effe kijken voor een dag... Dan omwisselen...
Voeding lijkt me sterk, aangezien die redelijk nieuw is (kast is niet zo oud nog) en ik meen zelfs 350 (ander 300) Watt is
  • Solomon
  • Laatst online: 19-10 14:50
Download memtest86 (www.memtest86.com), en test daarmee het geheugen eens......
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • JJapie
  • Laatst online: 22:31
Venkeroz schreef op 23 oktober 2002 @ 18:24:
Hoe wilde je dat gaan doen als de pc niet opstart??
warmte!!!!, heb ik ook gehad maar nu geen last meer van zonder die voodoo :)
  • Total-Control
  • Laatst online: 03-06-2025
Ga bij het opstarten direct naar je bios instellingen en laat je computer aan staan.
Mocht je pc in je bios menu nog steeds vastlopen dan denk ik dat er drie dingen defect kunnen zijn:
1. Je videokaart is defect.
2. Je voeding is defect.
3. De condensatoren van je moederbord zijn half opgeblazen.
Defect 1, kan je testen door een andere videokaart in je pc te plaatsen.
Defect 2, kan je testen door een andere voeding aan te sluiten.
Defect 3, kan je controleren op je moederbord. Kijk of je condensatoren
er nog goed uit zien. Condensatoren zijn die opstaande, rondvormige busjes.
Het 'dakje' van de condensator moet geheel vlak lopen. Indien je een bolvormig
'dakje' hebt op 1 of meerdere condensatoren, kan je er voor 100% van uit gaan
dat ze stuk zijn.
Succes!
Getting it hot makes it work, keeping it cold makes sure it stays that way.
  • Laurent
Probeer eens goed te kijken wat het patroon is van de piepjes, in de OH FAQ staat een klein overzichtje met de piepjes-codes die het meeste voorkomen. Kijk anders even in het boekje van 't mobo, misschien staan daar ook nog de 'codes' in.
