bin-probleem
sorry voor deze vraag maar ik zit al ongeveer 30 uur 8)7 te zoeken hoe je een bin kan installeren (op een of andere manier lopen die geprepareerde commandos toch mis)
dit deed ik... weet iemand wat er nu eig mis is?
root@localhost root]# dir
anaconda-ks.cfg install.log rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
commando.kwd install.log.syslog
Desktop linux-doom-1.8.tar.gz
[root@localhost root]# chmod +x rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
[root@localhost root]# ./rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
bash: ./rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin: cannot execute binary file
[root@localhost root]# cd /usr/l
lib libexec local
[root@localhost root]# cd /usr/local/bin
[root@localhost bin]# dir
[root@localhost bin]# chmod +x rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
[root@localhost bin]# ./rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
[root@localhost bin]# make install rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
[root@localhost bin]# make rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
make: Nothing to be done for `rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin'.
  • Kees
  • Laatst online: 17:03
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
file rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
en dan iets als tar -zxvf rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin en installen ;)
of, whatever file aangeeft dat het is :)
bedankt maar het lukt nogaltijd niet ben ik zo lomp of zo
het volgende kreeg ik
[root@localhost root]# file rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin: setuid setgid sticky ELF 64-bit LSB executable, Alpha (unofficial), version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped
(duidelijk geen tar dus)
[root@localhost root]# install -s rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin /root/realoneplayer
strip: /root/realoneplayer: File format not recognized
[root@localhost root]# install -oroot rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin /root/realoneplayer
[root@localhost root]# dir
anaconda-ks.cfg commando.kwd~ install.log linux-doom-1.8.tar.gz realoneplayer
commando.kwd Desktop install.log.syslog media rp8_linux_alpha_rh62_cs1.bin
[root@localhost root]# make realoneplayer
make: Nothing to be done for `realoneplayer'.
[root@localhost root]# ./realoneplayer
bash: ./realoneplayer: cannot execute binary file
en dat terwijl in mijn Konqueror (brouwser) staat 'uitvoerbaar bestand'
(duurde zolang omdat ik nog wat andere dingen geprob heb)
  • GeeMoney
  • Laatst online: 18:21
sh foob.bin ?
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 17:10:
Wat voor processor heb je? :)
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • odysseus
  • Laatst online: 17:20
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Een 64-bit executable? De normale uitvoer zou meer zoiets zijn (tenzij je een andere computerarchitectuur gebruikt, 64-bit Alpha of zo):
ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.2.0, dynamically linked (uses shared libs), stripped
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
een k6-2 tje 400mhz (begin niet te schelden; ;) het draait goed en door omstandigheden moet ik mijn upgrade wat uitstellen)
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 17:18:
Dan zul je een x86-binary moeten downloaden, je hebt nu namelijk een binary voor een 64 bit Alpha platform, en dat doet vrij weinig op een 32 bit x86-procje :)
bedankt; en dan zouden die commandos wel werken?
  • Bigs
Je hebt de Alpha versie gedownload, zoek eens naar iets met i386 in de naam :) (Alpha is een compleet ander soort architectuur)
[w00ps, late reply, had topic al een tijdje open staan]
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 17:21:
Ja, dan kan je de executable gewoon runnen.
sorry de vraag van The Dart had ik niet gezien, ik geloof dat ik de vraag niet versta; zo een file ben ik nog niet tegengekomen..
al de anderen bedankt, ik zal in elk geval effe bezig zijn met die x86 dus...
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 17:27:
The Dart bedoelt, dat je een shellscript ook met 'sh scriptjuh.sh' kan starten, en dat je dat even moest proberen. Maar aangezien het hier een executable voor een andere processorarch. betreft, is dat hier niet relevant :)
