[WIN 2000 SBS] Via POP3 met Exchange verbinding maken
Wij hebben een WIN2000 SBSSERVER draaien op IP xxx.xx.xxx.170, ...171 en ...173
Op 170 draait de SMTP, HTTP en al het andere dat nodig is.
Op xx.173 hebben wij via Exchange een POP3 virtual server gemaakt.
We hebben ook de ISA server geconfigureerd voor dit ip en deze poort.
Maar, als ik via Outlook een verbinding wil maken, dus via POP en niet zoals intern met Exchange (dat werkt ok) dan werkt dit niet.
Er wordt wel een verbinding gevonden... volgens Outlook, maar inloggen werkt niet.
Waar kan ik gaan zoeken?
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Probeer eens met telnet naar het ip van je pop3 server te gaan, poort nummer 110. En dan inloggen met "user username" "pass password". Als ie errors geeft ie se Virtuele POP3 server niet goed ingesteld :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
FastBunny schreef op 23 oktober 2002 @ 14:46:
Ok, dat heb ik net geprobeerd. Het scherm gaat dan op zwart, als ik op Enter druk dan ben ik weer uit telnet. Dat was via een intern systeem, extern werkt al helemaal niet. Maar zou dit aan mijn ISA of Exchange server kunnen liggen?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 14:48:
Zou het eerst intern eens proberen :) Normaal gesproken krijg je zoiets als dit. In windows 2000, in een command. "telnet ip 110"
+OK Microsoft Exchange 2000 POP3 server version 6.0.6249.0 (xxxxx.xxxxxx.local) ready.
Dat moet je zowiezo kunnen zien. Anders toch de instellingen van de virtuele POp3 server eens gaan bekijken want dat klopt er iets niet. Zodra het lokaal werkt kan je het via extern proberen :)
PSN: FastBunny_NL
Instellingen Virtuele server :
IP : All unassigned (Ik heb dus dat ...173 eruit gehaald)
TCP : 110
SSL : 995
Als ik nu Stop en dan Start klik, dan krijg ik een foutmelding.
The Service cannot be started. Event Viewer : ID 115
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 15:00:
TCP : 110
SSL : 995
Hmm dat wil dus zeggen dat ie niet volledig gestart kan worden. Probeer eens de laatste ServicePack voor Exchange er op te zetten. Laatste is SP3 :) Misschien dat dat een bug weghaald :)
PSN: FastBunny_NL
Ga ik doen....
Ik hoor net dat deze er drie wekend geleden op is gezet.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 15:07:
Die Service Pack bedoel je :) Of de hele installatie van de pc?
PSN: FastBunny_NL
FastBunny schreef op 23 oktober 2002 @ 15:08:
;) SP3
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Okidoki dan :P Heb je al eens gekeken naar een how-to of iets een beschrijvind van de werking van de pop3 server. Misschien dat je bij microsoft technet iets kan vinden.
PSN: FastBunny_NL
Probleem opgelost. Eerst onder ISA server alles met POP3 (poort 110) verwijderd. Daarna de server aangemaakt onder Exchangen en daarna ISA opnieuw geconfigureerd.
