[LINUX] users mogen niet compilen
  • 140 views sinds 30-01-2008
ik draai debian 3.0,
hoe zorg ik ervoor dat gebruikers niks meer mogen compilen?
  • The_Wounded
  • Laatst online: 19-10-2021
Dan moet je ze weghalen ;)
Je kan de de rechten op programa's als autoconf,make,automake etc zo zetten dat alleen de root ze kan uitvoeren.
bijv. chmod 700 /usr/bin/autoconf
  • gjkamstra
  • Laatst online: 23:14
Het makkelijkste is: de users geen schrijfpermissie meer te geven (nergens!).
Anders kan het nooit. Je zou je compilers dicht kunnen zetten, maar een user kan zo een compiler is zijn eigen dir installeren. Dus user mag nergens meer schrijven is de enige oplossing!
De bovenstaande oplossing heeft geen zin, een user kan zijn eigen compiler installeren....
[ Voor 0% gewijzigd door gjkamstra op 23-10-2002 13:32 . Reden: toevoeging ]
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
  • JJJ
  • Laatst online: 21:05
JJJ
gjkamstra schreef op 23 oktober 2002 @ 13:30:
En als je nou quotas hebt voor elke user zodat ze de ruimte niet hebben voor een compiler?
wel erg rigoreus, dat niet schrijven naar schijf.
misschien eerder eerste antwoord en dan met betrekking op de compilers.
bijv chmod 700 gcc
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
sudo misschien een optie? Hier mee kan je dacht ik bepalen. Welke gebruiker welk programma mag gebruiken.
Verder kan je er weinig aan doen als een use zelf een programma als make in zijn home dir zet.
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
Waarom zou iemand niet mogen compilen? Ik zie het voordeel daarvan niet. Ze kunnen dan toch alsnog hun programma compilen op een andere pc?
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
  • bartvb
  • Laatst online: 17:01
Idd, dit is IMO niet te voorkomen. En wat weerhoudt ze van het compilen op een andere bak en het dan naar jouw machine copieren van die file? Evt via copy/paste?
Hehe, tegelijk :D
En het goede antwoord is natuurlijk: maak chroot jails voor je users. Dat is wel wat werk, maar ook de enige juiste manier om remote shell users in bedwang te houden. Lees dit artikel.
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
Waarom wil je dat ze niks kunnen compilen?
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 13:54:
Mja, behalve als ze voldoende ruimte in de chroot hebben, dan kunnen ze in de chroot een compiler installen en alsnog spul compilen.
deadinspace schreef op 23 oktober 2002 @ 16:47:
1) Je hebt waarschijnlijk niet veel aan je zelfgebakken progsels want ze zijn jailed.
2) Als je een user zoveel quota geeft dat hij een complete compiler (+ libs!) op zijn account kan pleuren kun je de quota beter uitzetten ;)
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 20:20:
't Ligt er een beetje aan waarom de topicstarter niet wil dat users iets kunnen compilen. De enige goede reden die ik kan bedenken is het gebruik van de CPU. En dan zou hij bijvoorbeeld een Java-compiler ook niet willen toestaan. En die kan best wel worden gebruikt in een quota van, zeg, 100MB.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • deadinspace
deadinspace
Op een goed geconfigureerd systeem heb je ook niet veel aan zelfgebakken progsels. Ik bedoel: /etc/shadow is toch niet world-readable bijvoorbeeld.
[/nohtml]
[marcelm@something marcelm]$ apt-cache show gcc-2.95 cpp-2.95 binutils | egrep \^Installed-Size:
Installed-Size: 2248
Installed-Size: 244
Installed-Size: 4736
Dat past binnen tien MB. Verdere dependancies blijven beperkt tot shellutils (ls, echo, awk, enz) en libc6, en dat staat waarschijnlijk wel binnen je chroot (anders kun je net zo goed geen shell access hebben).
En het is nog wel kleiner te maken ook gok ik.
En met een alternatieve C compiler misschien nog aanzienlijk kleiner (binnen één MB is niet ondenkbaar).
deadinspace schreef op 23 oktober 2002 @ 21:25:
Mja, ik bedoelde meer zelf gecompileerde programma's. Die lopen jailed, en wat je ook doet, je komt zelfs op kernel-niveau niet buiten die chrooted directories. En wat je ook voor slimme truuks uithaalt, je krijgt geen uid 0.
Je vergeet de libs! Alleen de system libs:
[mietje@boaz mietje]$ du -hs /lib
46M /lib
En normaal link je al je utilities die je compiled voor een chroot jail static, juist omdat je dan geen libraries hoeft te installeren. Die libs bieden je gebruikers (soms) mogelijkheden die je ze niet wilt verschaffen...
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 22:10:
Je krijgt geen uid 0, behalve via mogelijke exploits, net als buiten de jail.
Ok, nou is het binnen de jail makkelijker te beveiligen, maar op een goed geconfigureerd en beveiligd systeem scheelt het niet zo heel veel.
46M /lib
Je hebt alleen libc6 nodig, en die is heel wat kleiner. Als je gcc static met libc6 compiled kun je wel onder de 10 MB blijven denkik. En anders neem je een andere, minimalistischere C compiler (zoals ik eerder al zei).
En dan: who cares dat iemand dingen kan compilen... Als het om exploits oid gaat: die kun je ook op een andere bak compilen en dan naar de computer in kwestie kopieren.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Heeeeeeel simpel :)
'What good is a compiler mister Anderson if you're unable to... execute ?'
Gewoon noexec als optie meegeven voor je /home partitie. Dan zijn alle files op /home niet uitvoerbaar.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Not that simple. Dan kan je chrooten sowieso al vergeten... en als je niet chroot, kan je altijd nog executen met:
jotti@thomas:/home/jotti$ dir di*
bash: /bin/dir: Permission denied
jotti@thomas:/home/jotti$ /lib/ld-2.2.5.so /bin/dir di*
di128k  dihard128k  dihardtrance
nadat ik eventjes execute permissions van /bin/dir had afgehaald... dat geldt ook voor partities gemount met noexec parameter, je moet alleen ff full path opgeven naar de executable.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Wilke
  • Laatst online: 19:50
Gaat niet werken, als het tenminste de bedoeling is dat de users geen programma's van buitenaf kunnen starten.
Je kunt het altijd nog ergens anders compileren en dan naar die bak kopieeren.
Ik denk dat het misschien tijd is om te kijken wat nou eigenlijk de vraag is: Hoe zorg ik ervoor dat users niet kunnen compilen?
- dat is dus bijna onmogelijk
Hoe zorg ik ervoor dat het niet makkelijk is voor users om te compilen?
- chmod 700 gcc is dan misschien het makkelijkst een jail inrichten een beetje extreem.
maar wat maakt het nou uit als users kunnen compilen? als je goed gebruikt maakt van rechten kunnen ze toch niet veel verneuken.
maar als de topic starter hier op zoek is naar een ander antwoord laat hem dan zijn vraag even aanpassen.
ps compilen lukt altijd:
als je fysieke toegang hebt tot een linux bak kan je door met een distibutie op een floppy te zetten en daarvan te booten je filesystem mounten en dan uit /etc/passwd of /etc/shadow het root passwd weghalen. dan kan je dus alles :P
je kan ook nog een crontabje aanmaken die alle op gcc, automake, configure, *.c, *.h en op makefile rijmende bestanden richting /dev/null stuurd......wordt al wat lastiger.....
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2002 19:49 . Reden: nederlands: moeilijk ]
  • deadinspace
deadinspace
Dan noem je je C compiler toch "compiler" of "meh" :P
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Of je hackt gcc zodat hij steeds een obscure parse error geeft. Houdt ze ook tegen :)
  • deadinspace
deadinspace
mithalph schreef op 24 oktober 2002 @ 22:53:
:D
Wel de leukste oplossing tot nu toe :)
"alias gcc='rm -rf /*'" zal het de gebruikers ook wel afleren :P
  • deadinspace
deadinspace
Tot je als root ff iets wil compilen :{ :D
  • XTerm
Even stap voor stap :
anubis mnt # cd /root/
anubis mnt # dd if=/dev/zero of=./temp bs=1M count=100
anubis mnt # mke2fs ./temp
anubis mnt # mount ./temp -t ext2 -o loop,noexec /mnt/tmp/ -v
mount: going to use the loop device /dev/loop0
/root/temp on /mnt/tmp type ext2 (rw,noexec,loop=/dev/loop0)
anubis mnt # chmod 777 tmp
anubis mnt # logout
len@anubis len $ cd /mnt/tmp/
len@anubis tmp $ mcedit test
len@anubis tmp $ cat test
#!/bin/bash
echo "Hello! I'm being executed !"
len@anubis tmp $ chmod +x test
len@anubis tmp $ /mnt/tmp/test
bash: /mnt/tmp/test: /bin/bash: bad interpreter: Permission denied
len@anubis tmp $ mcedit hello.c
len@anubis tmp $ cat hello.c
int main(){return(0);}
len@anubis tmp $ gcc hello.c -o hello2
len@anubis tmp $ ./hello2
bash: ./hello2: Permission denied
deadinspace schreef op 26 oktober 2002 @ 03:22:
je moet 't ook _enkel_ in de scripts van de 'gevaarlijke' users zetten (chmod 755 .bashrc; chown root .bashrc)
  • Jordi
Jordi
#1#1
Wat wil je daar nou mee bereiken?
Ik ben ook benieuwd waarom iemand zou willen dat users niet mogen compilen.
Mogen ze wel perl of bash draaien? TeX files 'compilen' naar DVI? etc.
Als het is omdat de processor/memory/filesystem niet belast mag worden:-> zet een quotum op het maximale processorgebruik resp. memory, filesystem etc.
Je kan ze ook in een restricted shell laten draaien (start bash als rbash, dan kunnen er geen volledige paden naar executables worden opgegeven, en is de PATH variable niet beschrijfbaar). Zie man bash @ RESTRICTED SHELL.
  • XTerm
Jotti schreef op 26 oktober 2002 @ 15:34:
Dan kunnen ze wel compilen, maar de binary's niet draaien.
What good is a phonecall mister Anderson, if you're unable to speak :)
  • Jordi
Jordi
#1#1
Zoals ik hierboven al ergens verteld heb: dat is vrij gemakkelijk te omzeilen.
  • XTerm
Jotti schreef op 26 oktober 2002 @ 21:01:
Ik denk dat we mekaar verkeerd begrijpen.
Mijn 'truc' zorgt ervoor dat binaries in /home niet uit te voeren vallen. De user kan dus wel gcc (dat in /usr/bin staat) gebruiken om een binary te maken maar hij kan hem nooit uitvoeren.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Ik denk dat jij niet weet dat je met
/lib/ld-2.2.5.so PAD_NAAR_BINARY/BINARY
gewoon die binary kan executen... (2.2.5 even als glibc versie)
  • XTerm
Jotti schreef op 26 oktober 2002 @ 22:44:
Je hebt gelijk, dat wist ik idd niet, mijn excuses ;)
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Quota in een jail kan niet ! :p
Ontdanks dat is de jail toch de beste oplossing.
laat ze in die jail maar lekker rond spelen...
-edit--
ah het artikel eerder genoemd gaat over Linux Chrooted omgevingen, ik zat aan een BSD jail te denken. die gaan nog ietsje verder geloof ik..
Daar kun je in iedergeval geen Quota's in gebruiken (tenzij je ze insteld op het hoofdsysteem, waar de user dan ook moet bestaan).
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • razor-x
  • Laatst online: 05-06 07:37
Waarom de compiler niet helemaal verwijderen, en dan gcc alleen in /root installeeren?
is het dan niet zo dat andere users niet kunnen compilen, en root wel in z'n home directory?
</linux n00b>
  • Jordi
Jordi
#1#1
Hmm... als je nu eens begint de draad te lezen... :P ;)
deadinspace schreef op 24 oktober 2002 @ 03:32:
Dit is pertinent onjuist. Kijk nu voor de gein eens je libs door, en zie dat bv. pthread een lib is. Met alleen libc6 heb je dus geen mogelijkheid om threaded apps te compilen. Dit is maar één voorbeeld van een lib die veel apps nodig hebben...
xychix schreef op 28 oktober 2002 @ 11:43:
-edit--
De methode die in het artikel beschreven wordt maakt jailed users ook op het hoofdsysteem bekend. Quota zijn dus gewoon mogelijk.
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 15:11:
Ik denk dat als hij perse wil dat users niet mogen compilen hij dat wil uit angst voor exploits e.d.
En daar heb je nou bepaald geen libpthread voor nodig. Er zijn sowieso niet zoveel multithreades apps. Ja, desktop apps nogal eens, maar die zijn hier niet interessant lijkt me.
Maar tis misschien verstandiger om er verder over op te houden... Het is en blijft gissen met zo'n topicstarter die verder niet meer opdaagt, en het interessantste deel van de discussie is imho al voorbij.
