Terminal Server - Lokale C-schijf
Weet iemand of het mogelijk is om in een terminal server gebruik te maken van de lokale c-schijf van de client. (ik weet wel dat het met printers kan)
Het is dus de bedoeling dat men mappen en bestanden in een terminal sessie uit kan wisselen met de lokale schijf van de client waarop de terminal sessie wordt uitgevoerd.
Bedankt,
Ik weet dat je met citrix het commando : change client X: C: kunt doen.
waarvan x de vrije drive letter is en c de lokale schijf.
  • Koffie
  • Laatst online: 14:57
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Heb je uberhaupt wel gezocht en goed gekeken :?
Is gewoon een standaard instelling!
Is het alleen TS of icm met Citrix ?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Arno
  • Laatst online: 12:33
Arno
PF5A
Met alleen TS is het niet mogelijk. Met Citrix kan het wel, echter moet je kiezen om OF de server drives te remappen, of de client drives.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Tja, als ik in mijn TS sessie intik "net use k: \\pcnaam\c$" (ik heb win2k pro) dan werkt dat prima. Je valt dan terug op normale netwerkeigenschappen.
  • Arno
Arno
PF5A
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 14:26:
Maar dat gaat alleen niet werken met een TS loginscript met meerdere users. Ook moeten je users dan local admin zijn.
Jeremy Clarkson
Thanks, dat werkt prima met "net use".
Weet je ook of ik dit kan verwerken in een standaard login script? (ipv dat voor elke gebruiker te maken...omdat dat computernamen dus verschillend zijn)
Dus bv. iets van: "net use Q: \\%computername%\c$
%computername% werkt uiteraard niet, maar is hier een commando voor die de lokale computernaam aangeeft?
hmmz....waarschijnlijk werkt dat niet omdat de computername in een TS sessie natuurlijk de TS server is :?
PS. het gaan alleen om TS
  • seq_uence
  • Laatst online: 11:09
Wil999, lees je wel wat traag schrijft ?
Dat kan dus alleen onder Citrix met de parameter '\\client\'
Donec eris felix, multos numerabis amicos
  • Arno
Arno
PF5A
seq_uence schreef op 23 oktober 2002 @ 15:38:
Precies ;)
Jeremy Clarkson
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
onder Terminal server heb je de variabele %clientname% (dit is dus je computernaam) dan kun je dus
net use x: \\%clientname%\c$
doen, je moet dan op je pc's (w2k/xp?) de desbetreffende user moet natuurlijk dan wel lokaal admin zijn op dat workstation anders kan ie niet bij de c$ ....
  • seq_uence
Verrek, zwelgje heeft gelijk. Als je Citrix gewend bent vergeet je wel eens wat. :+
seq_uence schreef op 24 oktober 2002 @ 09:32:
Als je biefstuk gewend bent, vergeet je de smaak van bruine bonen snel :)
