[wc,oc] Watt output + goede koeling
Ik heb een vraagje..
Mijn Thunderbird 1 Ghz. processor loopt hier op 1509 Mhz @ 2,26 volt
Nou vond ik een soort berekening op Tomshardware guide, waaruit zou blijken dat een Thunderbird op 1509 Mhz iets van 79,3 Watt produceert. Echter, dat zou, volgens mij, op het standaardvoltage van 1,75 volt zijn..
Hoe kan ik nagaan hoeveel Watt deze processor MEER verbruikt op 2,26 volt ipv 1,75 volt...
Daarbij aangetekend dat hij met Burn K7 maximaal 62 graden wordt met mijn waterkoeling, dus ik zou zeggen dat mijn waterkoeling het goed doet !
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Woei!
Moet je niet eens nagaan hoeveel ampere je proc trekt? Dat zal wel ergens in de databladen van AMD/mobofabrikant staan.
Bredend schreef op 23 oktober 2002 @ 12:24:
Woei!
Voor de standaard processoren wel ja, maar niet voor overklokte denk ik,... misschien zit er geen verschil in,.. misschien wel...
Waarom ik dit trouwens vraag is hoeveel 'speelruimte' ik nog heb met deze waterkoeling setup,.. kwil nl. een 2400+ kopen en die flink overklokken.. })
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 12:25:
Ik heb gevonden dat een AMD Athlon Thunderbird 46 Ampere maximaal mag hebben/gebruiken...
Er vanuitgaande dat Watt = Ampere x Voltage = 46 x 2,26 = 103,96 ongeveer 104 Watt...
Dat is dus maximaal,.. maar ik weet dus niet hoeveel Ampere hij nu nodig heeft/gebruikt.... Kan ik dat ergens berekenen ?
Foutje,... had een reactie IN het vorige moeten zijn...
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Er is een progje "Radiate" in de roelatie :) ,hiermee ken je bereken hoeveel wattjes je CPU trekt.
Hier is het 132watt op 1700MHz@2.156V Idle ,Stressed kom je al snel aan 140-145 watt
Meschien ken je hier wat mee ?
http://www.spacewalker.com/german/faq/k7_tech.htm
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • bredend
Het moet opzich wel te berekenen zijn. Maar als de temeratuur toeneemt neemt ook de weerstand toe, dus klopt het al niet meer.
Denk je dat bij het overklokken ook het amperage omhoog gaat?
79.3W
1.75V
Dus ongeveer 43,5A
43.5A*2.26V=~98W
Al denk ik dat dit niet klopt :)
Nou, toch inet ver ernaast :)
Nu nog ff berekenen hoeveel watt je WC kan afvoeren. (8>
check hetvolgende plaatje....
Afbeeldingslocatie: http://users.fmg.uva.nl/rstoter/radiate.jpg
Bijna 130 Watt dus,... nou als dat inderdaad klopt, dan kan mijn waterkoeling nog wel even vooruit...
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
zeker weten ja :--) daar ken je de dikste tbred nog lekker koud mee houden !
Same here.. :)
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Link naar dat proggie please?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
62 graden met burn7k ?
Dan maakt je blok niet genoeg contact met je proc, je radiator is te zwak, of je hebt een te lichte pomp.
Want waterkoeling kan veel meer hebben dan die schamele 130 watt :).
Wat voor pomp en radiator heb je ?
Epsilon schreef op 23 oktober 2002 @ 15:22:
Magnum390 koperen koelblok
Black Ice Pro radiator
Eheim 1048 pomp
120 mm Papst fan
