[w2k] Image terugzetten op andere hardware
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15-09 21:35
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Hi,
Ik heb hier 2 type PC's staan waar ik een nieuwe Ghost image voor ga maken. Dit zijn de Dell GX110 en de Dell GX240.
De GX240 image is helemaal af en perfect.
Nu wil ik dus proberen de GX240 image terug te zetten op de GX110.
Dit door eerst op de GX240 de systeemspecifieke drivers te deinstalleren, een 'sysprep -pnp' uit te voeren. Hier een image van te maken en terug te zetten op de GX110.
Helaas blijkt dit niet te werken. Na het terugzetten van de image loopt W2k bij het booten vast op %systemroot%\system32\drivers\agp440.sys".
Iemand nog een tip/idee om dit toch werkend te krijgen? Ik vraag me af wat er gebeurt als ik met een w2k CD'tje boot, en een repair uitvoer. Wordt het hele register dan overschreven zodat alle geinstalleerde software onbruikkbaar is, of alleen de windows 'waardes' in het register opnieuw opgezet?
Tnx!
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:33
Reptile209
- gers -
Het repair recovery console is in principe veilig (dus via de bootcd). Zie hier de beschrijving van repair recovery console. Het zal je registry niet overschrijven, tenzij je dat zelf doet :)
Aan de fout te zien zit het probleem 'm trouwens in je video-drivers. Had je die ook geinstalleerd? Probeer eens in VGA-mode te starten (F8 tijdens de text-boot geloof ik).
Zo scherp als een voetbal!
bij de repair optie worden de bestanden die hij nodig heeft om te booten op je 2e machine er bij gezet.
In je register word nix veranderd.
als je dan van dei pc die gerepaird is een image maakt werkt dat op beide PCs
  • MrJ
MrJ
Aha, tnx dudes, ik ga het zo proberen (recovery console, VGA mode werkt niet).
@ DnP:
Dus dan krijg je eigenlijk een niet echt 'schone' image?
  • MrJ
MrJ
Ok, een repair uitvoeren bracht helaas geen resultaat.
Iemand anders nog ideeen?
  • Remco
  • Laatst online: 16-09 17:06
ik heb laatst keihard de image erop gezet.
Het ergste wat je kan vrezen is een inaccesable boot device.
Echter waren de 2 pc's ide, en ging het goed.
Daarna het een en ander even rechtzetten e.d. en het draait nu al een week goed.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • MrJ
MrJ
Hier dus niet omdat het 2 echt verschillende PC's zijn.
Heb je in de folder waar je sysprep uitvoert ook een sysprep.inf file staan met de volgende inhoud:
[Sysprep]
    BuildMassStorageSection = Yes
[SysprepMassStorage]
Dat wil bij mij nog wel eens helpen. Zelfs vanaf een intel notebook naar een amd gaf het daarna geen problemen meer.
Systeemspecifieke drivers deinstalleren was bij mij niet nodig.
  • MrJ
MrJ
Nee, de syprep.inf file wordt hier uitgelezen van een diskette.
Maar de PC komt niet eens totdat punt, bij de witte balkjes die 'vollopen' stopt hier vlak voor het eind...
  • Remco
MrJ schreef op 23 oktober 2002 @ 14:39:
bij mij ook.
andere vga-adapter
ander harddisk merk
ander processor merk
ander moederbord merk
ander type geheugen
Ze waren dus niet echt gelijk, enige overkomst was ide.
  • MrJ
MrJ
En hier loopt 'ie vast op de agp driver lijkt 't...
Dat vastlopen bij de witte balkjes was bij mij ook totdat ik die sysprep.inf had aangepast en in dezelfde folder had gezet als sysprep.exe.
  • MrJ
MrJ
ok, zal ik doen, tnx.
/edit:
Waar heb je trouwens:
[Sysprep]
toegevoegd? Bovenin, midden of onderop?
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Wat ik me w95 heb gezien is gewoon voordat je je ghost maakt al je devices verwijderen die anders zijn op de andere pc. Dan pc afsluiten en de ghost maken. Na het terugzetten van de ghost de pc weer aanzetten, zal nu opnieuw alles hardware moeten detecteren...bij w95 werkte het...
MrJ: die 4 regels zijn het enige wat ik in sysprep.inf heb staan.
  • MrJ
MrJ
Helaas niet gelukt...
Ik ga nu maar bottom up beginnen, anders gaat dit geintje te lang duren.
Tnx anyway! :)
  • bluesparkle
  • Laatst online: 19:48
Wat wel helpt is om in de sysprep.ini een verwijzing te maken naar een driver path.
Kopieer dus de drivers van het GX110 systeem in de driver folder van de GX240.
Tijdens het terugzetten van de image zal sysprep hier gaan zoeken naar drivers voor de desbetreffende Hardware!
Bij mij lukt het alleen met een image van de eerste fase van de installatie. Dus de bestanden zijn gekopieerd, de CD-ROM kan uit de la en de machine begint na de reboot met de installatie.
Scheelt toch een hoop tijd.
Images uit latere fases doen het bij mij ook alleen op de originele setup.
  • MrJ
MrJ
bluesparkle schreef op 24 oktober 2002 @ 10:34:
Ben nu al bijna klaar met de nieuwe image, maar goed, als ik wat tijd over hebt zal ik het proberen... :)
Maar volgens mij gaat het nog steeds mis voor het systeem met de sysprep haat beginnen...
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 11:55:
Ook met bovenstaand driver idee?
Zou ik eens moeten proberen. Is in ieder geval een idee.
