Copperjet als Router -> eDonkey problemen
  • 31 views sinds 30-01-2008
  • Springs99
  • Laatst online: 19-02-2023
Ik heb onlangs verbinding van cistron in huis. Ik ben direct bezig geweest met het configureren van de modem (Copperjet 810) tot een router. Dit is foutloos gegaan. Ik heb er op dit moment 2 pc's op hangen via een switch. Nou ben ik tegen een probleem aangelopen. Dit in verband met eDonkey. Ik weet niet of iemand anders dit ook heeft meegemaakt.
wat er dus fout gaat is dat ik in edonkey geen verbinding krijg met de servers, omdat ik volgens edonkey een "LowID" heb. Als ik het goed heb, staat er op de site van edonkey dat de server mijn pc niet kan aanspreken op een bepaalde poort (bjivoorbeeld 4611). Nou ben ik erachter gekomen dat je met port forwarding per pc kan instellen dat een bepaalde poort van buitenaf aanspreekbaar is.
Het probleem is dat je niet op 2 pc's tegelijk dezelfde poort kan instellen. Nou is mijn vraag dus, weet iemand hier een oplossing voor? Ik heb overal op internet gezocht naar alle commando's om de modem te configureren, maar helaas zoner succes. :/
Alvast bedankt
Let them fight the good fight, I'll fight the war.
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Ik heb ook wel eens gezocht, maar helaas is het niet mogelijk. Je kan alleen forwarden naar één ip en als je op ander peecee wilt doen, moet je de forwarding aanpassen.
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
Dit kan dus ook niet.
Je kunt maar aan 1 pc poort 4611 toekennen. Wel kun je dan aan een andere pc poort 4612 toekennen, maar dan zul je daar Edonkey ook op moeten instellen. (Als dat mogelijk is in Edonkey).
Zie verder: Het Grote Poortmappingsverhaal :)
