Interne HD RAID 0
  • voodooless
  • Laatst online: 09:19
voodooless
Sound is no voodoo!
Er valt me net iets te binnen, en ik vraag me af of zoiets echt wordt toegepast:
In een HD zitten meestal meerder platters en meerdere schrijf/lees koppen. Wat nu als die koppen allemaal tegelijk data lezen en schrijven. Dan zou je die platters toch als losse raid 0 schijven kunnen gebruiken en dus veel sneller data lezen en schrijven. dus van een sector (512 bytes), zouden dan met 4 platters, 128 bytes op de eerste 128 bytes op de tweede enz. terechtkomen, net als dat zo'n beetje bij RAID 0 gebeurt. Voorde IDE controller heeft de HD dan maar een platter, hoewel het er intern 4 zijn.
Zou dit ook toegepast worden. Lijkt mij van niet omdat een schijf met 1 platter niet 4x zo langzaam is als een schijf met 4 platters... Ik denk dat het toch niet zo lastig moet zijn om dit practies voor elkaar te krijgen. Misschien weet iemand er meer van of kan iemand zeggen waarom ze het niet/wel doen.
Heb je nog andere ideen of meningen, laat het weten...
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Je zou dan per platter een controller moeten hebben en 4 connectoren aan de buiten kant.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
nee nee.. de HD hardware regelt alles van binnen, van de buitenkant is het als een normale HD.
Ik snap wat je bedoelt maar ik heb te weinig verstand van de exacte interne hd architectuur om te weten of dit echt uitvoerbaar is. Als meerdere koppen van meerdere platters kunnen lezen zonder te hoeven bewegen dan moet het mogelijk kunnen zijn.
Moet kunnen.. wordt dan net alsof je 2 harddisks op elkaar plakt en beide controllers naar een raid doosje propt... Het raiddoosje heeft weer een IDE interface... Zou me niet verbazen als moderne harddisks al zo werken?? Zelf modden wordt een btje zwaar denk ik toch ;)
De HD's werken al als het ware in RAID0.
Hoe het precies werkt weet ik ook niet maar DATA wordt over alle platters tegelijk weggeschreven.
Immers de koppen werken tegelijk en kunnen niet apart van elkaar functioneren.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 12:06:
Als dat zo zou zijn zouden schijven met 4 platters stukken sneller zijn dan schijven met 2 platters (dubbele snelheid of zo). Denk toch dat dat niet het geval is
Nee, want de vertragende factor zit in de interne controller die alles bij elkaar veegt en doorstuurt naar de IDE connector
Hmm ik wou dit net ook al posten want een medewerker hier zei net ook al zoiets. Dus ik denk dat dit klopt.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2002 12:18 . Reden: ben nog niet wakker ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Als de HD controller te traag is dan maak je die toch sneller, zo lastig is het nu ook weer niet...
Het is ook de bedoeling dat de koppen tegelijk op de delfde plek, op andere platters/schrijven lezen, anders werkt het ook niet.
________________||________________ platter 1
         ^ kop1 ||
________________||________________ platter 2
         ^ kop2
                               platter 1 krijgt 256 bytes van de cluster
IDE cluster (512 bytes)  ____/
                              \platter 2 krijgt 256 bytes van de cluster
beide koppen schrijven tegelijk, de een de ene helft van de cluster, de andere de andere helft. Zo duidelijker?
[ Voor 0% gewijzigd door voodooless op 23-10-2002 12:28 . Reden: plaatje erbij :) ]
Concreet betekent het dat je de Interne Controller moet vervangen door een RAID controller.
Gaat niet lukken denk ik. Tenminste niet betrouwbaar.
Anders zouden de grote merken allang deze oplossing op de markt gebracht hebben.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Nee, geen RAID controller: gewoon een geval wat steeds een bitje om de beurt naar kop1 en naar kop2 stuurt (of byte, maakt niet zo veel uit). Het is eigenlijk heel eenvoudig. als je dan weet dat oneven bits/bytes op kop1 te lezen zijn en even bits op kop2 ben je er toch...
in principe wel ja.
maar het is simpeler bedacht dan gemaakt.
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
Dat zou waarschijnlijk niet prestatie winst opleveren maar juist verlies want de 1 plater moet dan steeds op de andere wachten totdat die klaar is. Op de manier dat alles op 1 plater staat kan de kop gewoon doorlezen en dan is er geen vertraging meer.
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Hoe, wat, wachten?? je leest toch parall van meerdere platters. en als je buffer gebruikt om alle data weer bij elkaar te zetten is het allemaal geen probleem
deepspace schreef op 23 oktober 2002 @ 12:33:
Dat is dus het principe van RAID 0
De RAID controller verdeelt de data door tweeen en verspreid dat over de 2 HD's
In jouw geval moet dit dus gebeuren in een HD op Platterniveau.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
juist, maar dat stond ook al in de titel :P
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Niemand nog wat zinnigs bij te dragen??
deepspace schreef op 25 oktober 2002 @ 09:06:
Ik wel... Als je dit zou maken heb je inderdaad RAID0. En een groot probleem van RAID0 is de verslechterde seek-tijd. Daar zou deze harddisk dus ook van de lijden hebben. Misschien een leuk ID als AV-streaming harddisk.... ??
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Leg die verslechterde seektijd eens uit?
