FSB opeens niet hoger als 147
Ik heb dus een Ahtlon 1200 met een fsb van 133 en een MSI k7t turbo LE
Ik had hem al gedraaid op=
10*141
9,5*149
9*159
Maar toen ik echt het onderste uit de kan wou halen en voor de 9*166 ging. Ging het mis.
Ik kreeg hem dus stabiel posten op 160.
En vastlopende post op 161.
Toen dacht ik. Jammer dan maar weer op 9*159.
Trekt ie dat niet meer!!! Wel op 9*150
Ook niet 9,5*149.... Het lukte wel op 9,5*145
Heb hem maar weer op 10*141 draaien.
Waarom wilt ie opeens niet meer?
Heb de V-core telkens op 1.85 mijn max staan.
Any thoughts?
Wel leuk dat mensen reageren....
hahaha, misschien weten ze het niet :-) Ik heb hetzelfde gehad met mijn 1800 +, na mijn complete pc te hebben gestript en weer in elkaar gezet deed alles het weer :-) en kon ik weer op 149 draaien, succes! Bij mij was het trouwens mijn cooler die 1mm verkeerd zat..
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
Vraagje: is je MSI k7t turbo LE hetzelfde als een MSI 6380 LE ?
laat maar heb et antwoord al :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Word je chipset niet te warm ineens? Misschien werkt de fan niet meer goed? Of heb je een andere apparaat dat op de PCI-bus wordt aangesloten geinstalleerd?
Evt. kun je de warmte testen dmv. een tafelventilator, gewoon kast open, dat ding erop laten blazen en kijken oftie het dan wel trekt.
Bnet pindle#2913
Ik heb niks veranderd op hardware gebied. Dat is het rare.
Andere ideeen?
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
mischien slijtage?
ja, dat heb je :+
Check mijn knowledge base!
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
heb je toevallig niet je ramvoltage verhoogt ?
verlaag die terug eens.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
hoe verhoog je je ram voltage eigenlijk met een msi k7t turbo2 dat zou ik wel eens willen weten... verder draai ik fijn op 150 mhz met een msi k7t turbo 2heb een dure cooler op de cpu heb me kast ge case mod en heb een fan op me chipset gelijmd
Ik dacht dat je bij SD-Ram geheugen helemaal niet je voltage kon veranderen...
Slijtage lijkt me stug.
Ik heb dus 1 module van 512 en 1 van 256 mb ram.
Maakt het nog uit welke je in welk dim slot doe?
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
[miereneukmodus]
Het is hoger dan!
[/miereneukmodus]
#StopBurningStuff
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
mischien staat je vcore te hoog.. (zou ook kunnen, overvoltage)
een vraagje: ik heb "na flink geprobeerd te hebben" geen beeld als ik mn fsb maar enkele mhz-en omhoog doe, echt bij 4 mhz valt het beeld al weg. ik heb athlonxp1700 op normale corevoltage, goede temps, samsung pc133 256 mb, geforce2pro. ik kan als ik em op 137 zet wel opstarten, maar bij reboot of computer korte tijd uit, valt het beeld al weer weg, verder draait de pc wel. als ie langer uitstaat doet het wel weer
Ik heb weer effe getest. En het kwam dus door de 256 mb ram module. Die trekt maar 147 ofzo. Maar die 512 trekt 160 ongeveer. Dus heb mijn 1200 nu op 1413 draaien=9*157.
Werkt goed.
Maar wat is beter voor je systeem?
1. 768 mb ram op 1200@1410 (141*10)
2. 512 mb ram op 1200@1413 (157*9)?
  • J0YR1D3R
Optie 2, hogere FSB icm iets minder ram is denk ik wel sneller. Veel verschil merk je niet echt tussen 512 en 768 en dat verschil wordt gecompenseerd door die hogere snelheid.
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
heb ik ook met mijn systeem, snap er ook niets meer van :?
maar ik heb ook een msi turbo mobo en een tb 1200
maar ik heb hem op 11*136 = 1496 staan met vcore op 1.9 en vram op 3.45
Still King
Imhotep, bedoel je niet dat je I/O voltage 3.45 is? Of is dit hetzelfde?
Heb je een voltage mod toegepast om die 1.9 volt te halen?
En je hebt waterkoeling. Ik heb luchtkoeling. 2 Delta 120mm coolers. Wat maken die dingen een herrie...
  • FlotterPower
  • Laatst online: 06-07 21:44
FlotterPower
Boxy Brown
RUFFNECK schreef op 23 oktober 2002 @ 17:06:
ik weet het niet,.. ik wil het wel weten want me ouders hebbe een 6380 LE en ik wil die athlon 1400 die derop zit ff stiekem overclocke >:) })
I don't want no cake, I want me some pie!
Gamer schreef op 24 oktober 2002 @ 00:21:
Waarom zou je juist de voltage naar beneden moeten schroeven ipv omhoog?
Maar kan er iemand nog een antwoord geven of je je ramvoltage kan verhogen bij SD-Ram geheugen?
Iemand?
Dus niemand weet of je het ramvoltage kan veranderen van SD-Ram?!!
