[Freesco] Geraak niet op controlepanel
EDIT (23/11):
Het probleem:
Control center en Webserver zijn enkel toegankelijk via het IP dat ik krijg van mijn provider: 213.xxx.xx.xx
Wil ik Control center en Webserver bereiken via lokaal netwerk (Via IP 192.168.0.1)dan gaat dit niet!
UPDATE 31/12/2002
*** Heb nu dus freesco v3 geïnstalleerd. ***
- internet delen werkt, maar wederom hetzelfde probleem.
Via locaal IP:
- ik probeer dus controlpanel te benaderen via "http://192.168.0.1:4568"; dit lukt wederom niet.
- kan ik enkel via ftp://192.168.0.1 inhoud bekijken
- control center(4568) en http server(4567) niet bereikbaar via lokaal, wél via ISP ip
Nu krijg ik bij het opstarten een foutmelding te zien:
"can't allocate local hostname"
Deze foutmelding krijg ik niet te zien bij v.2.7, alhoewel deze dezelfde instellingen had als men huidige v3 installatie.
> ik vermoed dat deze foutmelding een stap in de goede richting is naar de oplossing van mijn probleem.
ps: clientpc is winxp zonder firewall
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2002 13:17 . Reden: update freesco ]
  • Palomar
ik zou niet zo een oplossing weten, bij mij werkte het gewoon meteen.. maar gebruik je wel altijd HTTP:// voor de url? Internet explorer wil dat nl. hebben als je een poort achter de url zet. 192.168.0.1:82 pakt ie niet.. http://192.168.0.1:82 wel.
Palomar schreef op 23 oktober 2002 @ 00:08:
Ja, gebruik altijd http voor adres (heb ook al zonder geprobeerd)
Mijn werkpc's draaien WinXP, WinMe, Win2K. De systemen geraken er ook niet op, dus tzal wel degelijk aan Freesco liggen
Update:
Wanneer ik de Control HTTP center worldwide zet, dan kan ik ze bereiken via mijn normaal IP: 213.xx.xx.xx:2000 Vanaf ik de controlcenter terug local zet, kan ik ze nimeer bereiken via http://192.168.0.1:2000
iemand een idee?
  • Palomar
euhm... draai de netwerkstekkertjes es om :P freesco gaat er volgens mij vanuit dat eth0 de kaart is waar internet op binnenkomt en eth1 de kaart naar je LAN. Ik denk dat het bij jou net andersom is en daardoor de boel niet goed gaat.
Doe anders es ifconfig in de console. Dan zie je wel welk IP bij eth0 hoort en welke bij eth1. Waarschijnlijk staat bij eth0 het ip adres 192.168.0.1, wat dus eigenlijk je internet ip moet zijn.
Maar de boel moet wel gaan, anders kan ik toch ni surfen ?
EDIT:
eth0: 3c509 at 0x300 tag 1, 10baseT port, address 00 01 02 0e 06 65, IRQ 10.
eth1: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xec00, IRQ 11, 00:10:b5:0e:36:b7.
eth0 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:01:02:0E:06:65
inet addr:213.XXX.XX.XX Bcast:213.XXX.XX.255 Mask:255.255.254.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1
RX packets:14100 errors:10 dropped:0 overruns:10
TX packets:12821 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:10 Base address:0x300
eth1 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:10:B5:0E:36:B7
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:13248 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:14281 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:11 Base address:0xec00
Kan het iets te maken hebben met IP-range van DHCP? (staat ingesteld van 192.168.0.0 - 192.168.0.20 )
Het vervelende is dat Wordwide HTTP center en HTTP server wel gaan, maar zodra ik de instellingen op LOCAL zet, dan gaat er niks meer.
Kan er een linuxexpert eens kijken naar mijn freescosetup ??
http://213.224.99.30:1026 ID: tweaker Pass: tweaker
Kan het zijn dat er een fout is met Host proxy of dergerlijke?
Heb probleem via EDIT aangepast
  • Floor-is
  • Laatst online: 08:28
Floor-is
5.2
Move WOS -> NT
Bericht hierboven
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 17:51:
zet dat onmiddelijk uit!!
dhcp range, niet beginnen bij 0!!
en ook mag er niet je eigen ip inzitten!
Ik heb ID/pass verwijdert.
tZal waarschijnlijk een n00b vraag zijn: wat was er nu gevaarlijk? Je kon toch niets veranderen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 21:44:
nee, ok, maar wie zegt dat het 100% save was?
Erkens schreef op 23 oktober 2002 @ 22:55:
Da kan.
Enig idee waarom ik enkel control center via IP adres van provider kan bereiken en niet via locaal IP ?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 06:08:
Da kan.
kabels verkeerdom?
wacht ff, je zegt dat je alleen via je externe ip kan bereiken :/
dat doe je vanuit je lokale netwerk?
dan werkt de zooi wel, want hij doet het via het andere nic ;)
daarbij kon ik er gister ook bij :P
  • Palomar
ik denk toch dat er iets verkeerd staat mbt eth0 en eth1.. misschien dat je tijdens de installatie iets verkeerd hebt aangegeven, bijv. dat eth1 voor internet is en eth0 voor je lan. Want ik denk nu ook dat de firewall alleen werkt voor je LAN (wat dus weinig nut heeft) en niet voor internet.
Ik zou freesco gewoon ff opnieuw installeren (desnoods ff op een nieuwe floppy) en dan goed in gedachten houden dat eth0 (de 3com isa) gebruikt moet worden voor internet en eth1 (de realtek pci) de kaart wordt voor je LAN. Kan niet mis gaan bijna ;)
  • EVILSalami
  • Laatst online: 21-09 23:13
EVILSalami
Wat kijk je nou?
je moet het ip adres van je freesco bak invullen is dat wel 192.168.0.1 ??? is dat niet van de client, toevallig? (bij mij wel namelijk)
eventjes uppen met een update
