xp1800+ wel unlocked geen 12,5 mp?
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Ik heb net mijn xp 1800 unlocked en kan elke (in ieder geval 8, 9, 11, 11,5 en 12 getest) multiplier instellen met dipswitches op mijn 7vrxp gigabyte kt333 bord. Nu zou ik ook een mp van 12,5 moeten kunnen instellen volgens het boekje, ik heb de switches zeker goed staan maar wcpuid zegt dat de mp op 12 staat. Dat komt ook overeen met de snelheid van de processor op dit moment (12x145=1740 mhz) Echter ik wil dus die mp van 12,5 hebben. Is mijn proc nu niet inlocked of zie ik iets over het hoofd?
Ik heb de laatste bios (f11)
Iemand ?
Zit er geen functie in je BIOS om je MP te verhogen, zoals bij Asus?
/me nesQuick heeft het niet zo op dipswitches! :+
  • OcNewB
Nee en het volgende is ook raar:
Als ik de mp volgens het boekje op 11,5 zet dan geeft wcpuid aan dat de mp maar op 11 staat en dus niet op 11,5. Ik zou normaal 11,5 x 133 = 1529 mhz moeten zijn maar wcpuid zegt: 11x133=1470. Raar toch ? Voor de unlock stond de mp ook op 11,5 en toen klopte het wel want toen had ik een 1529 mhz = 1800+ en nu dus niet meer?
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Kijk nog eens of je de bruggen wel goed verbonden hebt. Als er één brug niet goed verbonden is, kan het soms wel eens voorkomen dat bepaalde multipliers het niet doen.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • OcNewB
Hmm, ik zal het eens na gaan kijken, ben allang blij dat ik geen geroosterde cpu eraan heb overgehouden, het is me een bosje klein allemaal!
Maar ik heb net alles weer ingebouwd, ik denk dat ik het van de week even naloop. Nu ff geen zin meer ben dr zo lanh mee bezig geweest (Was me eerste :-) )
  • GeeMoney
  • Laatst online: 20:39
12,5 moet niet mogelijk zijn aangezien je 12,5x133 doet je dan een XP2000+ zou hebben geen 1800+ :?
volgens mij kan je met Unlocken alleen de multiplier omlaag gooien dan wat ie normaal meot zijn jusit NIET omhoog.
correct me if i'm wrong
* GeeMoney gaat binnen 60min zijn XP2200+ eens bewerken met koperdraadje :9~
  • OcNewB
ja dat klopt dan ook ik heb nu 12 x 145 en dus een xp2100+. Omhoog is geen probleem, normaal loopt een xp1800 op 11,5 x 133 = 1529 mhz
nu loopt de mijne stabiel op 145 x 12 (terwijl ik 12,5 heb ingesteld maar dat terzijde)
The_Dart schreef op 22 oktober 2002 @ 21:19:
/me gaat binnen 60min zijn XP2200+ eens bewerken met koperdraadje :9~
Ik begrijp jou vast niet goed... Bedoel je nou dat je denk dat je met unlocken niet de multiplier kunt verhogen? Het hele principe van unlocken is dat je de multiplier zo hoog kunt instellen als je wilt, zodat een XP 1800+ juist op 2000+ gaat lopen :)
sorry, iets te snel geklikt
  • GeeMoney
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 21:26:
je wilt juist de multiplier zo laag mogelijk krijgen voor een zo hoog mogelijk FSB, dit verhoogd je snelheid namelijk veel meer of je nou 13,5x133 draait of 11,5x166
Klopt niet wat je zegt. Je kan tot 12,5 gaan. Maakt niet uit welke proc.
Edit: Voor 2100+ en lager bedoel ik dan.. Alles daaronder doet tot 12,5. Met nieuwe mobo's kan je tot 22 gaan als je een Tbred B hebt. Van de 2200+ ben ik niet zeker als ik eerlijk ben. 2400+ en 2600+ kunnen vanaf 12,5 tot 22 ZONDER unlocken.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
Unlocken houdt in dat je de multiplier lock van je processor verwijdert. Dan kun je ELKE gewenste multiplier kiezen (hoger of lager, maakt niet uit) zolang je CPU en moederbord het trekken.
micheljansen.org
dawuss schreef op 22 oktober 2002 @ 21:47:
Niet ELKE. Zie boven.. Op nieuwe mobo's kan je tot 22 gaan. Zoals met de KD7 van Abit.
  • GeeMoney
Dat wil je ook natuurlijk (NOT!!) dat trekt je proc dus nooit tenzij je de FSB verlaagt, dan krijg je alleen maar verlies ipv winst.
12,5x133 zou misschien wel kunnen ik wist het ook niet zeker, ook al zou ik deze optie neit kiezen maar eerder voor iets als 10,0x166 gaan.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
The_Dart schreef op 22 oktober 2002 @ 22:04:
ik had met mijn duron 750 (7.5*100) op 1016 MHz draaien (9.5*107) dus dat wil je inderdaad ja.
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 21:52:
Ik zei dus: zolang je moederbord het trekt. Ik bedoelde: zolang je moederbord het ondersteunt.
[ Voor 0% gewijzigd door dawuss op 22-10-2002 22:09 . Reden: kunnen we nu weer ontopic? ]
micheljansen.org
  • GeeMoney
8x126 mocht dit mogelijk zijn, had je een betere winst gegeven.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
The_Dart schreef op 22 oktober 2002 @ 22:11:
mits mijn RAM en ->Northbridge<- dit aan had gekund ja...
was instabiel :(
micheljansen.org
  • OcNewB
Kijk mijn processor liep vroeger op een fsb van 151 dus dat was een xp2100+. Ik heb een nieuwe videokaart (radeon9700pro) en die wil niet hgoger dan fsb 145 = 2000+ Dus ik wilde unlocken voor de mp op 121 of 12,5 zodat ik weer mijn xp2100 terughad en hem niet op 2000 hoefde te draaien. Ik denk alleen dat deze proc nog veel sneller kan en daarom wil ik gewoon ook 12,5 kunnen draaien. zodat ie op 2200+ post.
