[WinAmp] Kun je alle files uit je playlist in 1 dir zetten?
Ik heb dus een playlist gemaakt maar die bestaat uit liedjes over 4 partities en veel verschillende directory's. Kan ik nu met winamp al die liedjes in één dir zetten?
Dat is namelijk makkelijk met het branden van een mp3cd, anders ben ik uren bezig :(
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen? Of met welke plugin?
  • SH007
Nee, dat kan niet zomaar. In de playlist files is een path aangegeven. Dat zul je aan moeten passen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Aanpassen is natuurlijk heel simpel met een willekeurige texteditor die aan scripting of intelligent zoek&vervang doet; alle paden vervangen door alleen de bestandsnaam en je bent klaar.
F_J_K schreef op 22 oktober 2002 @ 19:57:
Hoe maak je dan een text bestand daarvan?
En ik neem aan dat je gewoon met microsoft word kan zoeken en vervangen.
edit -> ik weet nu hoe ik het moet vervangen, maar alle bestanden blijven in de verschillende directories staan. hoe krijg ik het nou voor elkaar om de mp3's in 1 directory te krijgen?
  • Harm
Je kunt het openen met Notepad en dan gaan zoeken en vervangen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 20:08:
Een m3u/playlist is al een ascii bextand. (Tekst dus :P)
Word kan het zeker wel; of de standaard zoek&vervang sterk genoeg is weet ik niet zeker, met VBScript gaat het zeker.
Ik heb voor dergelijke taken geregeld PFE de gebruikt.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Zoeken op *.mp3 in Windows en alles verplaatsen :?
  • nescafe
  • Laatst online: 15:24
een batchfile maken:
cd CDTemp
for each regel in (grep -v "^#" playlist.m3u) (#regels bevatten extended info dus moeten gefilterd worden)
copy $filename .
loop
zoiets dus..
kun je in elke programmeertaal voor elkaar krijgen, in dos denk ik niet, in linux wel dus :)
ik doe dit zelf iedere keer met de hand in vi, maar laat je het weten als je iets hebt gevonden want dat handmatige werk word je ook zo moe van :)
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • Devian
  • Laatst online: 13:55
Schop :)
ik zoek ook een plugin hiervoor, ikw eet dat hij bestaat want ik heb hem eerder gebruikt. Iemand die weet welke plugin het is?
https://wren.co/join/Devian
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Devian schreef op 10 september 2004 @ 11:05:
Schop :)
[google=winamp plugin move all files in 1 directory] geeft iig wat relevante hits:
• http://www.freeware.freeweb-hosting.com/multimedia/mpeg.html (puntje 3)
• http://forums.winamp.com/...ad.php?s=&threadid=154056
