HELP - NIEUWE PC DOET NIX
  • 66 views sinds 30-01-2008
Heb p4 533 fsb / 2,4 ghz + mobo voor p4 + ddr geheugen + gf4 ti4200
maar cpu wil niet opstarten heb alles goed aangesloten lijkt mij en standy led van geheugen brandt en standby led van pci ...
heb speaker aangesloten maar komt geen geluid uit :(
Wat kan ik nog doen :( Of wat kan het zijn :(
Nog eens een xtje checken dan of je niks vergeten bent.
er zit geen knopje en de fans van de videokaart en de cpu draaien wel
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
uhm een OS installeren?
Pwnd
cpu start niet op ...
  • Donderwolk
Kun je wel in de bios komen?
Pwnd
neej zelfs de beeldscherm gaat niet aan en staat op standby
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics!
Wil je verder ook volgende keer je Caps uitzetten als je een topictitel intypt, dit is vrij irritant ;).
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
ledje op geheugen? ledje op pci????
Heel apart
if broken it is, fix it you should
oke sorry , maar heb echt een uur gezocht overal en niks heeft geholpen ...
  • Arnout
  • Laatst online: 09-09 21:46
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:27:
Oh, nog maar een uurtje... :+
Serieus, misschien moet je je cpu eens opnieuw monteren.
  • Donderwolk
Ik zou allereerst eens controleren of alles goed zit "vastgeklikt" en "vastgedrukt", dus alle kaarten, cpu zelf, voedings connector, etc. Voor de zekerheid gewoon sommige onderdelen even loshalen en opnieuw erin zetten. Het kan gewoon zijn dat een bepaald onderdeel niet goed contact maakt.
Pwnd
heb ik al 3 keer gedaan, hij viel laatste keer er gewoon in en klepje omdraaien en koeler rop met fan ... is wel goed denk ik
kan het niet aan 533 FSB liggen ?? Of jumper instellingen ??
  • Arnout
Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
en
Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/quote.gif
is erg makkelijk als je dat gaat gebruiken.
hmm jammer wou gelijk genieten van mn nieuwe super pc
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:38:
DAN MOET JE NIET GAAN SChREEUWEN!!! maar gewoon nog een keer chekken ;)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
Zet ff je specs neer plz. Hier kunnen we niks mee.
Welk mobo enz, enz.
  • FitNiX
  • Laatst online: 07-09 21:39
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:26:
:X
Maakt er niet iets contact met je kast, dat je zeg maar kortsluiting hebt, zal niet de eerste keer zijn. Dan geeft je voeding namelijk geen stroom meer af :o
Been there, Done that :+
  • Solomon
  • Laatst online: 10-09 06:57
hebje je flatcables goed aangesloten (rode kabeltje richting voedings stekkertje)
't komt nml erg vaak voor dat dit het probleem is, de pc doet dan nml nix
[edit]
flatcables zijn dus die platte kabels voor je harddisk, cd-drive, floppydrive enz.
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • Brokencore
  • Laatst online: 10-09 22:20
Reset je mobo (bios) ff kijk in de handleiding hoe je dat doet.
  • marteltor
  • Laatst online: 12:20
reset je bios eens...
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Heb je wel een P4 voeding? Met die extra P4 connector?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Als alle ledjes branden maar hij niet aangaat, misschien een stomme vraag maar check eens of de power-switch wel goed op je mobo zit? :)
  • Mercarra
  • Laatst online: 09-09 21:29
Kermit schreef op 22 oktober 2002 @ 18:59:
:X
Jij ook? :7 Zo knullig, ik was er zelfs mee naar de winkel gegaan. Ik geloofde mijn oren niet, een loszittend schroefje. :X
Ik had precies dezelfde klachten, dus haal misschien je mobo maar ff weer los.
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 09-09 20:37
Misschien een dom antwoord maar zit de stekker wel in het stopcontact?
/edit ledjes branden zegtie... ignore me
[ Voor 0% gewijzigd door Sybr_E-N op 22-10-2002 19:14 . Reden: niet goed gelezen ]
je moet je bios een keer leeg gooien , helpt meestal wel
  • Game-Freak
  • Laatst online: 30-08 23:11
Ja ik zou ff een BIOS reset proberen!
Heb ik ook gehad, computer startte gewoon op maar deed niks...
Daarna BIOS reset gedaan d.m.v. jumpers,
en even later deed ie het gewoon weer!
iRacing Profiel
reset knop stekkertjes niet verkeerd om?.... proberen met moederbord uit je kast en alleen geheugen, videokaart en processor. Met een schroeven draaier de pinnetjes van de aanknop verbinden om te starten.
Dude. Schrijf puntsgewijs in goed Nederlands op wat je geprobeerd hebt en wat de resultaten waren. Met wat we nu weten kunen we alleen maar gokken.
Mijn gokje
Zit de powerconnector goed op je mobo geprikt?
Je hebt dit systeem zelf gebouwd neem ik aan?
Draait de fan van je processor, nee toch?
etc
  • HunterPro
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 19:27:
Mijn gokje
etc
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:23:
mijn mobo is van VIARAMA PE21-EC/A
en hij start wel op , fans draaien maar beeldscherm gaat niet aan ...
heb nu alleen mobo proc en geheugen en video aangesloten , zo kan je toch ook testen zonder hd, fdd, etc ?
  • uroy
of heb je die vierkante stekker vergeten in te pluggen :?
talkin' is cheap, people follow like sheep
  • Puc van S.
  • Laatst online: 11:27
werkt de processor uberhaubt wel?
zou je die kunnen testen bij iemand?
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
dat weet ik dus niet; hoe weet je dat dat ding werkt dan ... kan je het horen or something
  • jurri@n
  • Laatst online: 10:56
Zit je geheugen er wel goed op? Volgens mij start 'ie wel zonder geheugen, maar uiteraard doet 'ie verder niets... zijn de houdertjes van het geheugen wel helemaal dichtgeklikt?
Wat voor geheugen gebruik je? En welk moederbord? Single of double sided geheugen (chips aan 1 of 2 kanten van je geheugen-reepje)?
ja dat vierkanten stekker zat er niet in , was bij amd nooit zo... maar ga effe offline tot zoo!!
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 19:43:
..................geweldig
  • spoon
  • Laatst online: 07-09 19:52
haal alles van je moederbord af en sluit alleen de powerknop en de speaker aan en zet je videokaart erin. Het geheugen moet er dus ook uit. Als de pc na een tijdje een piepjes geef uitdoen en het geheugen erin stoppen.
Als het goed is moet hij het dan doen, anders processor of moederbord dood!!
Hoo pdat je eruit komt.
  • spoon
vierkante stekker ook op moederbord aansluiten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leg je moederbord uit de kast op de antistatische zak die erbij zit. Sluit alleen het broodnodige aan. Doet hij het nu?
  • uroy
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 19:53:
Handleiding goed lezen |:(
spoon schreef op 22 oktober 2002 @ 19:55:
Dat wil ik nou net zeggen...
Gewoon even HELEMAAL strippen, geen ge-klier met gekke LANkaarten, FDD's, of geluidskaarten. Helemaal kaal dus, dan moet hij het doen.
Als hij dan nog geen beeld geeft, kan je onderdelen gaan testen in een andere pc. Dat is een eenvoudige methode, die wel extra problemen op kan leveren als je niet goed uitkijkt! (ook als je wel goed uitkijkt trouwens, ahum)
Maak het overzichtelijk, en pleur dat mobo op de anti statische zak. Je hebt toch nog garantie! :P
Vertel ons even je bevindingen. :)
kijk effe met je tong of er wel stroom op die kabel uit stopcontact komt
weet je zeker dat daar niet aan ligt
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Andere topics van Tonga:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/547902
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/533940
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/449243
en zo kunnen we nogal wat leuks vinden op GoT.
NO FLAME INTENDED MODUS
Ik wil best met je meedenken Tonga, maar dit is allemaal zo.... heb er zelfs geen woorden voor....
No offense, maar ik zou haast medelijden met je krijgen.
Ja, die vierkante stekker zat er niet in. Dit is bij AMD nooit zo. Maar ik ga even offline tot zo!
Zoek de verschillen.
ARME AOW’er
  • Icey
  • Laatst online: 13:28
Ik denk dat je de modulaire stand van de sympotaanse bal klinkers niet goed heb ingesteld, als je nu de liniare kijkhoek van de media host controller meeneemt, en die stel je in op 1218726 dan werkt ie weer.
met andere woorden, check alle onderdelen apart of ze goed werken.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Nou het is dus opgelost ;) En ik had een stuk verder naar het begin al gevraagd of die p4 dinges erinzit. Maar ja, t staat ook wel in t boekkie :)
En nee een P4 stekker heb je niet met een AMD nee |:(
PSN: FastBunny_NL
piept ie uberhaupt wel als je 'm aanzet? Ik heb dat ook eens gehad, iets nieuws gemonteerd en toen deed ie niets meer... Bleek dat m'n monitor lekte... PC kast geaard en alles ging als een trein. Dus een tip: aard je kast een keer.
  • uroy
Dick schreef op 22 oktober 2002 @ 20:04:
Tolga of Tonga :? :?
Welke bedoel je
  • Gianni Rombios
HEEL voorzichtig zijn met dat DDRAM geheugen zou best eens kunnen dat dat al door statische ellende is overleden...
Precies, en zo kom je er ook dus achter dat de geachte afgevaardigde Tolga een eigen computerbedrijf heeft. 8)7 Kan natuurlijk van alles zijn maar als je eerst een Apple zoekt en niet kunt vinden, en ook nog eens de functie zo'n vierkantstekkerding niet begrijpt (verblind door de Led-aangestuurde turbosetting geheugen modulatiecontroller?) dan heb ik wel een beetje medelijden met zijn klanten (voor zover nog aanwezig).
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 20:14:
Computerbedrijf? PCscrapverwerking gok ik dan zo...
  • Guardian Angel
Guardian Angel
uroy schreef op 22 oktober 2002 @ 20:07:
Welke bedoel je
Hahahaha, verrek zeg, dat zie ik nu pas..............
ARME AOW’er
  • FlotterPower
  • Laatst online: 06-07 21:44
FlotterPower
Boxy Brown
[flame]die tolga dude hoort hier niet echt[/flame] als je een pc bouwt dan chek je tog of alles aangesloten zit
I don't want no cake, I want me some pie!
  • spoon
Lekker bedrijf heeft ie dan!! Als ik hem was zou ik toch eerst de handleiding doorlezen voordat je dit dus op het troppic zet :P . Komt een beetje vaag over als je dit niet eens weet en je hebt een bedrijf
  • Compubiter
Compubiter
Think again
Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics
Als je niets ontopics hebt te zeggen, wil je het dan ook alsjeblieft niet doen. Gaat anders te veel offtopic
[Einde van deze mededeling] :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Topicstarter: check dit Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics! én de FAQ Forumgedrag..
Ik ga straks nog even kijken wie op verdere sancties kan rekenen.. :/
Update: tolga heeft een mooie Officiële Waarschuwing ontvangen.
Voor de rest van de onzinposters: lees dit aandachtig door: Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics
