Cisco 25xx als X25 / Frame relay switch
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Voor een testlabje m.b.t. een Cisco training zou ik graag X25 en Frame relay verbindingen willen simuleren. Op de routers die onderling een X25/FR verbinding maken moet alles dus lijken alsof ze een normale verbinding aangeleverd krijgen.
Aangezien ik een heel stel 25xx doosjes heb hangen wil ik er 1 of 2 gebruiken als een frame relay / X25 switch, ik heb wel eens gehoord dat dat kan..
Maar hoe ? :?
Weet een van de goeroe's hier het misschien _/-\o_
IP Rocks
  • mavink
  • Laatst online: 05-10 15:27
Uhhh goeie vraag :) Ik weet het zo niet (ik ben ook geen guru :)) maar ik weet wel dat je twee van die apparaatjes via een seriele crossover-cable aan elkaar kunt knopen; qua routerconfig lijkt het dan of je over een huurlijn aan het werk bent. Daar kan je dan X25 over draaien denk ik (encap x25).
Klein google-linkje: http://www.groupstudy.com...elab/199908/msg00014.html
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Dat kan inderdaad, ik had ooit voor een project een 2503 aan DataNet-1 hangen.
Je koppelt je modem aan een van de DB-60-connectoren, daarna is het vrij simpel configureren als je de manuals voor IOS op de Cisco CD leest.
Ik heb de configuratie thuis wel ergens op tape staan, maar dan moet ik vermoedelijk eerst weer even een configuratie opbouwen waarmee ik de tape kan lezen (backup van Sun directory).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • redguy
redguy
eeh, das niet helemaal wat ik bedoelde.. back to back met een DTE/DCE kabel is wat ik nu doe, maar dan moet ik een aantal kunstgrepen doen om ze daadwerkelijk framerelay en x25 tegen elkaar te laten lullen..
wat ik wil is dat ik 1 cisco router zo configureer dat er 2 serials uitkomen die ik in de lab routers prop.. voor die routers moet het lijken alsof ze daadwerkelijk een aansluiting hebben op een x25 of frame relay switch.. zodanig dat de config op de 2 test routers precies hetzelfde is als dat het in het echt zou zijn.
IP Rocks
  • mavink
Ik denk dat je met zoiets er wel ongeveer bent:
x25 routing
x25 route <nummertje> interface Serial0
x25 route <ander nummertje> interface Serial1
interface Serial0
no ip mroute-cache
encapsulation x25
clockrate <verzin iets leuks>
interface Serial1
no ip mroute-cache
encapsulation x25
Volgens mij heb je nl. routing nodig, en zit er niet een speciale "x25 switch" functie ingebouwd in IOS, maar dit zou het wel zo'n beetje moeten doen. Je moet wel een routertje met minimaal 2 seriele interfaces hebben, en twee van die speciale crossover kabels.
Ik ben wel benieuwd of dit werkt overigens!
  • MeatGrinder
  • Laatst online: 03-10-2025
Ik gebruik voor CCNA cursussen de volgende configuratie i.c.m een 2520 of 2522 router als frame-relay switch:
version 12.0
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
hostname frswitch
frame-relay switching
interface Ethernet0
no ip address
shutdown
interface Serial0
no ip address
encapsulation frame-relay
clockrate 1000000
frame-relay lmi-type ansi
frame-relay intf-type dce
frame-relay route 112 interface Serial1 211
frame-relay route 113 interface Serial2 311
frame-relay route 114 interface Serial3 411
interface Serial1
no ip address
clockrate 1000000
frame-relay route 211 interface Serial0 112
interface Serial2
no ip address
clockrate 64000
frame-relay route 311 interface Serial0 113
interface Serial3
no ip address
clockrate 64000
frame-relay route 411 interface Serial0 114
no ip classless
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Deze configuratie is afkomstig van http://www.ccxxproductions.com/. Deze configuratie kan je natuurlijk eenvoudig wijzigen naar meer poorten, of alleen point-to-point verbindingen etc..
[ Voor 0% gewijzigd door MeatGrinder op 22-10-2002 22:23 . Reden: opmaak verbeterd.. ]
  • redguy
redguy
GREAT ! dat zocht ik ! nu nog X25.. THANX !!!
IP Rocks
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
X25 zal niet heel moeilijk zijn kijk eens op de cisco site zelfs zonder dat je member bent kan e daar best veel vinden.
enne speciale crosscables hoeven niet. we doen het hier met 2 reguliere V35 kabels, de een male en de ander female. Kan je erg goed serial-sync verbindingen testen..
  • redguy
redguy
eeh, daarmee heb je dus een cross cable gemaakt. de ene is DTE en de andere DCE..
IP Rocks
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je kan ook prima X25 over Ip doen dan heb je enkel een ethenetpoort en een serial op een router nodig
