Fsb probleem
Ik heb gisteren al een bericht gepost, en het werd gedelete omdat ik eerst memtest moest draaien... Dit heb ik dus gedaan.
Het probleem is : ik heb sinds gisteren een 2de reep 256Mb DDR ram pc2100 in men pc zitten (beiden van twinmos). Ik heb al alles geprobeert, maar het werkt niet goed, behalve op een lage FSB (100Mhz). Vandaag probeerde ik een FSB van 130Mhz en dit werkt perfect samen met de 512Mb. Ervoor viel men pc na enkele minuten uit of startte hij niet op, ik kreeg ook enkele vage "registry has been replaced" meededelingen. Na memtest te runnen op 100Mhz zei deze dat men geheugen OK was (na een test van 40 min !!!)
Nu is mijn vraag: WTF IS WRONG ??? |:( Ik weet het 3 Mhz FSB is weinig maar ik moet en zal er een van 133 hebben.
Moderator, laat aub deze topic eens staan want ik weet echt niet meer wat te doen, thx...
  • dion_b
  • Laatst online: 23:23
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 16:55:
Begin met de FAQ door te lezen en meer informatie te verschaffen :z :
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3
Indien je een topic opent omdat bovenstaande stappen je geen soelaas hebben kunnen bieden, dien je compleet te zijn!
- geef een exacte omschrijving van het probleem en wanneer het zich voor doet.
- geef een exacte omschrijving van de hardware (merk, type, opschrift geheugen chips etc.)
- geef duidelijk aan welke software (OS, drivers) je gebruikt,
- geef aan welke BIOS instellingen je gebruikt (met name als het een geheugengerelateerd probleem is)
- geef de geschiedenis van het probleem aan (was het altijd al zo of is het iets van de laatste tijd en zo ja, welke eventuele veranderingen hebben zich voorgedaan voorafgaand aan de eerste maal dat het probleem optrad?).
Wees uitgebreid, zodoende kun je het beste geholpen worden en verzandt het topic niet in een herhaling van tips of tips welke jezelf al geprobeerd hebt. Daarnaast laat je er mee zien dat jezelf ook het één en ander serieus geprobeerd hebt; onverschilligheid wordt hier niet zo gewaardeerd namelijk
Mocht je je niets aantrekken van bovenstaande punten, dan gaat je topic onherroepelijk op slot.
Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics!
Begn maar eens met info over je mobo te posten, de BIOS settings mbt mem timings erbij zetten en doe die memtest op 133MHz (dat iets op 100MHz werkt is mooi, maar zegt weinig over gedrag op een 33% hogere snelheid), bovendien is 40 minuten voor memtest vrij krap, een nachtje laten draaien geeft meer zekerheid.
Oslik, blyat! Oslik!
Mijn mobo is een Iwill xp333-R en de memory settings staan op automatic, want als ik ze aanpas crasht men systeem soms...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 21:49:
'Automatic' haalt de settings dus uit SPD. En laat die SPD nou juist volstrekt onbetrouwbaar zijn. Probeer het eens op 'Standard' of iig CAS 2.5 bij 133MHz geheugenbus (Control Rate)
OK thx, zal het strax eens proberen, want ik heb men ma op pad gestuurt naar de winkel om een nieuw latje te halen :)
BTW, kan het verschil tussen single en double sided ram ook verschil uitmaken ?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 12:32:
Dat kan uitmaken of het überhaupt gepakt wordt, maar niet met de stabiliteit an sich. Als de volle grootte herkend werd, ligt het hier iig niet aan.
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Het kan ook zijn dat het slot waar je die 256 mb in hebt gestopt niet goed is. Stop het eens in een ander slot. Zo was mijn 2e slot op mijn oude mobo gaar en deed het geheugen het niet goed in dat slot. Toen ik de reepjes ram in slot 1+3 deed was alles weer ok.
Ik heb alle sloten al geprobeert :) maar toch bedankt voor de tip
