Maxtor 80GB zeer traag
Ik heb een Maxt0r 80GB (7200rpm) IDE ATA 100 schijf in mijn pc zitten maar deze is zeer traag naar mijn mening, daarom heb ik er eens een benckmark op losgelaten wat mijn vermoeden ook nog eens bevestigde:
Afbeeldingslocatie: http://www.youri.nu/hd_snelheid.JPG
voor waar het plaatje niet werkt: 3 mpbs
IK heb al hier en daar gezocht, de UDMA in de BIOS op 5 gezet maar dat is het allemaal niet, ik blijf maar op deze (absurd lage) snelheid. Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Eh, zou je misschien het plaatje willen fixen of los de benchmarks vermelden? Pic
doet het hier nl. niet :)
edit: te laat :)
Heb je wel een ATA100 kabel ertussen?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Rival24
  • Laatst online: 11:36
Rival24
I'll Be Back
Je plaatje doet het (nog) niet, maar heb je DMA aan staan in windows?
WhizzCat schreef op 22 oktober 2002 @ 16:23:
edit: te laat :)
ja, die zit er gewoon tussen
rival24 schreef op 22 oktober 2002 @ 16:24:
waar kan ik dat zo gauw checken in XP?
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Heb je bovenstaande quote ook gechecked?
Bij je IDE controller in Apparaatbeheer. Zet hem ook eens alleen als master aan de secundaire controller (geen cdrom enzo)
WhizzCat schreef op 22 oktober 2002 @ 16:27:
Daar staat ie wel goed (DMA if available). Kheb cdrom station al eens losgekoppeld gehad maar dat geeft geen verschil.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hendrik0/bench.JPG
Zo issie bij mij (de dipjes in z'n prestaties zijn dr omdat ik m'n downloads niet wou onderbreken :) )
Ik heb denk ik dezelfde Maxtor (81GB, 7400 rpm)
IIG, controleer of je drivers up to date zijn... Ga ook eens naar Maxtor.com en download MaxBlast, en test je drive daarmee. Kan een hardwarefout zijn.
Forget your fears...
...and want to know more...
Aetje schreef op 22 oktober 2002 @ 16:33:
ja zo zou ik hem dus ook moeten hebben :)
maarja god knows wat er mis is :?
ok zal ik ff checken, wat voor drivers heb jij dan? en waar haal je die?
  • Juicy
  • Laatst online: 09:57
Heb ook net even mijn Maxtor 80GB 7200 tpm gechecked, begint op 40MB/s en bij 80GB is dat nog ruim 20MB/s. Verder random access time van 13.6ms en een read burst speed van 73.6 MB/s.
Ik denk dat je ergens een conflict hebt. Eventueel een VIA chipset ?
Grappig:
Ik heb ook nog een 40GB Maxtor 7200 rpm en die geeft dezelfde doorvoer snelheid, 40GB tot 20GB. Random access time 12.4 ms en een burst speed van boven de 80GB :?
ik heb het A7V333 Mobo van ASUS en die heeft de VIA chipset ja, maar dat moet toch niet uitmaken?
hij blijft maar op 3mbps :(
ook haprt mijn muis soms in WinXP, dat zal waarschijnlijk het resultaat zijn van deze trage hd snelheid?
dit zag ik ook nog maar krijg hem gewoon niet op de juiste modus :(
Afbeeldingslocatie: http://www.youri.nu/dma.jpg
  • Aetje
Aetje
Ziet er naar uit dat ie niet juist herkend wordt... Ga in je BIOS, limiteer die schijf op UDMA 2.
Ik neem aan dat je de laatste 4-in-1 drivers installed hebt?
  • Juicy
Pio mode is inderdaad het probleem ! Eventueel in het bios wat proberen ?
ik heb nu het volgende gedaan:
Ik heb de harde schijf op primari master gezet (middels 80ribbon ide kabel)
En de CD-R(om) op respectievelijk secondary master en slave
Verder heb ik zoals in dit topic aangegeven de laatste 4-in-1 drivers van VIA geinstalleerd. Maar dit alles mag niet baten.
In de BIOS staat mijn schijf als UDMA aan maar in windows blijft ie aangeven dat hij in PIO Mode zit (zie screenshot hierboven).
Ik ben echt radeloos, wat kan het nu nog zijn, die PIO Mode dus misschien zoals ook net aangegeven? Maar XP blijft gewoon PIO Mode aangeven :(
Juicy schreef op 22 oktober 2002 @ 18:58:
ook al van alles aan geprobeerd te wijzigen :/
  • PASware
  • Laatst online: 11:33
biosupdate?
XP herinstall?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
gooi dat 2e device er eens af, zodat de hd ALLEEN op de kabel/controller zit, misschien een onderling conflict
geen rare pci kaarten die misschien de pci bus afknellen?
laatste bios al geprobeerd? de schijf al op de promise controller geprobeerd?
het probleem is zojuist opgelost en haal weer 35mbps.
De oplossing was door in apparaatbeheer de IDE Controller te verwijderen en te rebooten en zodat XP hem weer installed. En waarom ik niet meer uit de PIO Mode kwam?
"Windows XP will turn off DMA mode for a device after encountering certain errors during data transfer operations. If more that six DMA transfer timeouts occur, Windows will turn off DMA and use only PIO mode on that device."
Gelukkig het probleem dus weer opgelost. Iedereen bedankt voor de hulp en tips. Het topic kan dus in principe dicht :)
  • Juicy
Netjes dat je de oplossing even post !
  • Aetje
Aetje
Kortom... Je HD heeft problemen gehad...
hmm ook maar eens proberen heb het zelfde mobo.. ik haal ook niet veel uit dat ding.. een tijd terug nog wel maar reinstall van windows deed de nek draaie..
bedank voor de tip.. ik ga hem eens proberen..
