Computer valt steeds uit en geluid kraakt
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • willem-alex
  • Laatst online: 18-05-2024
willem-alex
you don't wanna know ...
Onlangs heb ik een nieuwe pc inelkaar gezet. Nieuw moederbord, HDD, floppy, rammetjes etc. etc. Ding aangezet en twee keer de harde schijf plus floppydrive kapot :'(. Naar de winkel gegaan om advies te vragen. Vertelde iemand dat het wel eens de voeding kon zijn. Ik een nieuwe voeding gekocht en de hele zooi (met nieuwe HDD en FDD) weer aangezet. Nu werkte inderdaad alles :).
Twee dagen later begon 't ding echter weer problemen te geven, hij viel dan uit en startte opnieuw op: "the computer has recovered from a serious error". Daarbij maken de boxen ook ploppende geluiden (en dat ligt niet aan de boxen).
Wat is hier aan de hand???
  • simon
  • Laatst online: 10:10
Hmm, geluidskaart er al uitgehaald en dan getest? Is de voeding krachtig genoeg?
  • willem-alex
willem-alex
De voeding is 300W dus dat moet geen probleem zijn. Geluidskaart zit er niet in, die zit namelijk geïntergreerd in het moederbord.
Even de optie "automatische herstart bij fout" uitzetten in Windows. Zie de WOS FAQ voor meer info... Dan reset de PC zich niet meer en zal hij een blauw scherm tonen. Dat blauwe scherm bevat informatie wat het probleem heeft veroorzaakt, er staat dan een code die je kunt opzoeken op het technet van Microsoft. Over het hoe en wat over een blauw scherm in windows (BSOD) staat ook in die FAQ.
Vaak voorkomende oorzaken:
Verkeerde videodrivers
Oververhitte processor
  • willem-alex
willem-alex
Start, configuratiescherm, Prestatie en onderhoud, Systeem, Tabblad geavanceerd, optie Opstart en herstelinstellingen.
Ik kan prestatie en onderhoud niet in de engelse versie vinden. Hoe heet dat daar?
  • kwtemp874
  • Laatst online: 10-09 11:59
kijk eens in de event viewer, daar geeft ie aan wat er fout ging.
post dat eens
  • willem-alex
willem-alex
kwtemp schreef op 22 oktober 2002 @ 16:10:
post dat eens
Event Type: Error
Event Source: System Error
Event Category: (102)
Event ID: 1003
Date: 10/22/2002
Time: 15:53:00
User: N/A
Computer: COMPUTER
Description:
Error code 1000007f, parameter1 00000008, parameter2 80042000, parameter3 00000000, parameter4 00000000.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 37 1000007
0020: 66 20 20 50 61 72 61 6d f Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 38 2c 20 000008,
0038: 38 30 30 34 32 30 30 30 80042000
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 30 2c 20 30 30 30 30 00, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
  • willem-alex
willem-alex
... en vervolgens als ie opnieuw opgestart is:
Event Type: Information
Event Source: Save Dump
Event Category: None
Event ID: 1001
Date: 10/22/2002
Time: 16:01:22
User: N/A
Computer: COMPUTER
Description:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x000000d1 (0x2f6ecad8, 0x00000005, 0x00000000, 0xf96d41a3). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini102202-05.dmp.
  • kwtemp874
en klik nu eens op die link in de event viewer en kijk eens wat daar staat.
  • willem-alex
willem-alex
We're sorry
There is no additional information about this issue in the Error and Event Log Messages or Knowledge Base databases at this time. You can use the links in the Support area to determine whether any additional information might be available elsewhere.
Thank you for searching on this message; your search helps us identify those areas for which we need to provide more information.
Currently there are no Microsoft Knowledge Base articles available for this specific error or event message. For information about other support options you can use to find answers online, see http://support.microsoft.com/support/howto/services.asp.
  • kwtemp874
sorry, dan heb ik ook geen idee.
had hetzelfde en toen kreeg ik netjes op de inet pagina te zien dat het mijn videokaart was.
  • willem-alex
willem-alex
Ik heb het probleem inmiddels waarschijnlijk gevonden. De processor werd veel te heet. Wel 78 graden! Ga nu wat minder koelpasta erop gooien en maar weer testen. Dank voor jullie hulp iig.
ik heb exact dit probleem, dat de pc at random gewoon de error code van de topic starter geeft.
extra informatie:
p4 2.66 (800 mhz fsb)
twinmos pc3200 2*512 dual channel
asus p4c800 deluxe (het ram geheugen zijn beiden in de 2 blauwe geheugen sloten geplaatst op de juiste manier, en dit geeft ook in het bios aan dat ik 1024 mb geheugen heb).
2*Maxtor 80 gig 7200 toeren
Creative Soundblaster ZS 2
Q-tec 550 voeding.
Club3d Radeon 9200 SE
alles is goed aangesloten.
onboard geluids kaart heb ik disabled.
het volgende heb ik al geprobeerd:
* Windows XP Professional opnieuw installeren
* bedrading bekijken
* Temperaturen bekijken (heel normaal, 40 graden voor de processor na een tijd aan staan tijdens textverwerken).
wat nog niet geprobeerd is (of het nut heeft weet ik niet)
* geheugen timings veranderen (op zich niet nodig toch ? is ook niks aan veranderd...wat is dan wel een normale timing voor ddr btw ?)
* andere videokaart lenen van een vriend (ati radeon met 64 mb sdr ofzo)
* voltage omhoog doen in het bios bij het geheugen naar 2.7 (eventueel zo
zo hoog mogelijk).
het is gewoon heel raar allemaal (splinternieuw pc).
** Edit **
wat betreft het koelpasta probleem van de topic starter, dat is hier niet het geval.
ik heb de (boxed) cooler gewoon goed erop geklikt, wat ook duidelijk is af te lezen aan de temperaturen die best netjes zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 20:43 ]
