Het geforce 4 4400 topic is dicht, andere geforce 4 topics gaan over van alles en nog wat...
Ik heb dus al veel geprobeerd, maar de shit blijft crashes bij 3D games :'(
Ik heb moederbord bios upgedate, directX 8.1 en nieuwste Detonator drivers installed, maar niks hoor. Random crashes, waarbij de hele hap gewoon hangt.
Mijn specs:
AMD XP 2200+
512MB DDR 333
ASUS A7V333 moederbord.
SB 128 sound
GeForce 4 4400 TI van Creative.
Win2K SP3
DirectX 4.08.01.0901
Wat ik al gedaan heb:
voeding vervangen (nu 350 W)
MEMT386 3.0 gedraaid (na 10 passes nog geen errors)
Detonators vernieuwd
DirectX vernieuwd
Moederbord geflashed
Modem eruit gerukt.
veel gescholden.
DirectX test: alles OK.
In BIOS alle waardes van videokaart 2 minder gezet (drive strenght etc.
Eerst had ik dezelfde Geforce onder 2k, met een 1GHz Athlon en ander moederbord en RAM. Toen liep ie wel onder die games (weet DirectX enz van die config niet meer).
Aan de stroom kan het niet liggen denk ik.
Problemen komen als Geforce in actie moet komen, 3DMark2001SE, UT 2003, NOLF2
en tijdstip verschilt, soms na paar sec. soms na een minuut ofzo.
Temperatuur van proc. en moederbord + voltages blijven zeer goed.
Alleen temp en voltage van GeForce weet ik niet
Als iemand wat weet?
PLS HELP!!!!!!!
P.S.
Heb net nog ff direct draw gedwongen om 60 FPS te draaien en NOLF2 demo liep pas na lang vast. UT2003 echter nog hetzelfde, en 3Dmark vliegt eruit bij laden van test 2 (dus geen vastloper)
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-11 12:32
Tachyon
pop the glock
Heb je het al eens geprobeerd zonder die SB 128?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
probeer eens de iets oudere drivers (Detonator XP)
Ik zal die SB 128 er eens uitrukken.
Zal ook oudere drivers downen.
Hoop dat t werkt :S
Thnx,
Menno.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Adminbreak: ik heb even wat nutteloze replies verwijderd
Ik heb net 45 min (56K :'( ) die oudere detonators gedowned maar dat had uiteraard geen effect :(
Nu de SB nog proberen of zijn er nog andere dingen die ik kan doen (behalve voor mijn SQL toets leren? )
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Reset je bios eens op defaults.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Kijk eens met System Information hoe het met je IRQ-toewijzingen en dergelijke zit. Misschien is er een conflict?
Geen IRQ conflict, zit wel met USB Universal Host samen op 16.
Zal bios een resetten dan maar.
P.S. Kaj. ik leer ook Japans ;)
Bios reset heeft niets opgeleverd :'(
Misschien is 350 W toch niet genoeg?
Heb ik ook gehad.. met mijn Geforce2 Ti Pro VT 64 van MSI, deze deed het perfect onder windows, maar met zware 3d applicaties liep hij vast..
Ben er mee teruggegaan, maar wat er mee mis was ?? (de koeling was het NIET zeiden ze ? :S)
  • The_wave
  • Laatst online: 23:51
Misschien eens een Asus gf4 proberen ?
Eerst liep die klotezooi niet vast, dat was nog onder 1GHz Athlon en ander moederbord.
Dus die kaart zou qua hardware goed moeten zijn.
De andere hardware test ook steeds goed...
Kun je je kaart ook meteen met een utility testen, dus niet onder windows met drivers geladen etc.
Probeer nu ieg een nog oudere detonator, daar whql certified drivers geen verschil maken.
Nog oudere drivers maken ook al geen verschil.
Weet iemand welke drivers wel stabiel zijn voor Creative Geforce 4 TI 4400?
Ajb niet meer je topic zo snel kicken. Lees Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette).
[ Voor 0% gewijzigd door Pollewob op 23-10-2002 19:16 ]
GeForce = GeForce lijkt mij, merk maakt niets uit :?
Hoe zit het met de airflow in je kast? bepaalde merken willen nog wel eens heeel heet worden, ivm te weinig koelelementen en/of koeler.
Dit lijkt me echter een beetje vergezocht, aangezien de vastlopers erg onregelmatig zijn.
Wat voor merk voeding gebruik je? En wat heb je aangesloten (bv 12V of AUX) op je mobo?
Probeer anders je gpu eens in een andere computer
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Check anders je mobo eens. Als je alles al een keer gewerkt heeft met een ander bord zou ik daar eens naar gaan kijken. Ook zou ik eens ff je CPU lekker flink belasten, misschien dat die half-brak is en dat ie er dus bij 3D-berekeningen uitklapt.
Gebruik een van de burn tools ofzo, of zet de koe aan.
Bovendien zou ik eens checken of je voeding inderdaad wel genoeg stroom aansleept. 350W zegt opzich niet zo heel veel hebben we kunnen lezen bij Ome Tom.
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
  • Agent-X
Ben bang dat het je moederbord is..probeer eens op een af andere manier een andere uit
  • TheLunatic
  • Laatst online: 12-11 00:04
TheLunatic
Ouwe boxen.
Ik zou eens proberen om je videokaart een stukkie minder te clocken. Misschien is er wel iets mis met de koeling, want het probleem treedt alleen op wanneer de videokaart echt in actie moet komen en dus warmer zal worden...
Meer actie betekent overigens ook meer stroom, maar goed, met een 350w voeding moet dat geen probleem zijn...
Mother, will they like this song?
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Probeer eens een basis config: Andere kaarten uit je systeem, BIOS AGP instellingen op default, WHQL detonators van nVidia, geen overclocking. Probeer ook de drivers van de installatie CD eens.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Sjoan
  • Laatst online: 12-11 13:33
Ik had ook een keer zoiets, toen bleek mijn AGP-poort fucked up t zijn...
De airflow in de kast zal geen probleem zijn daar ik de kap er altijd af heb ;)
Heb er alleen een SB128 inzitten, BIOS etc allemaal default. Geen overclocking (nooit gedaan ook, snel zat) WHQL drivers geinstalleerd.
Zal proberen moderbord te switchen en CPU belasten.
Welk programma heb ik nodig om GF minder te klokken?
Trouwens, bij UT 2003 klapt ie der altijd na een paar sec. uit, bij NOLF 2 verschilt dat :S
Ehm, ja drivers van installatie CD eens erop zetten, zalk ook doen.
Bedankt voor de adviezen allemaal!
Als het wel/niet heeft geholpen horen jullie t gelijk ;)
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-11 11:09
fastread en fastwrite naar je agp al uitgezet :?
ik had die aan en toen tripte me pc er ook op los
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
Zal je wellicht al gedaan hebben, maar heb al een keer je agp aperture size veranderd. Dat kan er ook voor zorgen dat, met name, 3D applicaties vastlopen.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
misschien heb ik er overheen gelezen...maare heb je er wel eens aan gedacht dat gewoon je GF kapot is...?
  • wvkreg
  • Laatst online: 17-11 16:58
Gna gna :) Leuk Karel
Fastread/write staat uit.
AGP aperture size, is dat in de BIOS?
Dan heb ik t al veranderd.
GF deed het in andere setup prima Karel.
Heb burnin en Goldmemory gedraaid, alles ok :S
Ga straks nog meer programmaatjes proberen, nu om videokaart te checken.
  • Karel2001
[quote]Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 19:22:
quote]
ja alles doet het prima tot dat het kapot gaat... er is best een kans dat hij toch kapot is..ik had een GF1 DDR die ook langzaam dood ging..eerst vastlopen en op den duur alleen maar strepen.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 25-11 21:03
denk eerder dat het mobo gewoon gaar is
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Geheugen en processor testen doen t prima, 12 uur continu geeft 2 graden temp verhoging (42 graden, 32 graden). Heb powerstrip gebruikt en daarmee GF speed geminimaliseerd, toen nieuwste SB drivers geinstalleerd.
Zal de drivers van GF cd installeren. :(
Probleem nog steeds niet opgelost...
Heb je al geprobeerd XP opnieuw te installeren? het lijkt me niet dat dat de oplossing is, maar je weet maar nooit.
Heb je geprobeerd om je videokaart in een andere computer te prikken of een andere videokaart in jouw computer te doen?
Het lijkt me namelijk (net als een aantal andere mensen voor mij) een hardware probleem.
Die Ge-Force Ti4400 moet nl. zonder problemen werken onder XP. Ik heb zelf ook een Ge-Force Ti4400 (van ABIT) en deze werkt prima, ook al installeer je geen detonator.
Het probleem wat karel beschrijft komt mij bekent voor. Toevallig ook met een creative GF (GF256). Deze ging steeds vaker vastlopen, tot er opeens horizontale strepen verschenen. Bleek dat de vga koeler het begeven had.... |:(
Het lijkt er dus op dat je gf het aan het begeven is. btw als je nog garantie hebt, neem dan eens kontact op met je leverancier. suc6 :)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2002 03:33 . Reden: typo's ]
  • Shunt
  • Laatst online: 19:21
Shunt
Boe
post je mobo spaningen eens
dus je
vcore
de 5v lijn
en die zooi dus deze kan je zien doormiddel van een progje als speedfan of in je bios
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Gewoon effe andere videokaart proberen zou ik zeggen! Als andere videokaart wel doet, dan is waarschijnlijk jouw GF4 kaart. Anders lijk mij moeilijk om erachter te komen, want je hebt bijna alles al geprobeerd.
Lucky Goldstar
Ik heb geen XP maar windows 2000 SP3 erop staan ;)
en het OS had ik al 2 x opnieuw erop gezet.
Ik heb nu een server voeding van 460 Watt van 134 euro :( erin gezet.
Ik zal de Geforce eens in de andere PC gooien, en anders breng ik hem lekker terug!
12.192 V, 5.053V, 3.232V en 1,68V.
Heb net Hercules 3D Prophet 9700 PRO gekocht, kut GF omgeruild en 85 euro bijbetaald...
AAAAAAAAAAAAAAARGH!!!!!
Die fuckin AGP port is gewoon verrot!
Een kennis had ook al een probleem met een A7V333! Daar was de RAID controller verrot!
Ik ga hem maandag lekker terugsturen.
Nieuwe 3D kaart crasht dus op dezelfde punten!
Het enige wat ik dus op mijn PC waar nu voor 1166 euro aan nieuwe hardware in zit kan doen is MP3 tjes luisteren :@
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Verwijderd schreef op 26 oktober 2002 @ 17:57:
lol maar zie het positief in je hebt nu een nog beter videokaart. :Y)
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
ja, dat wel...
Als ik een andere Mobo heb horen jullie meteen of t opgelost is ;)
Iedereen alvast bedankt voor de tips & ideeen
da's k*t! hopelijk heb je nu wel het probleem gevonden ;)
btw mobo=garantie :?
  • cypher21
  • Laatst online: 15-09 13:46
Daacuso schreef op 25 oktober 2002 @ 01:10:
klopt, heb ik ook gehad, had de aperture size met mijn vorige mobo op 256 staan, toen liep ie vast op spellen (3d mark niet bedenk ik me net) had ik terug gezet naar 128 liep alles prima
kan ook nog liggen aan irq deling van mobo, probeer je bios eens in te stellen met plug and play OS op Yes, windows is pnp en XP kan aardig goed met IRQ's overweg
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
Op hoeveel moet je de aperture size zetten? Ik had hem van 256 naar 64 gezet, maar dat hielp niets. Ook heb ik net nog eens de AGP speed van 4X naar 1X gezet (bij GF4 wilde dan niets starten) maar het leek er even op alsof de radeon het beter deed, maar toch niet.
Misschien gaat het beter als ik 3DNow! en MMX uitschakel?
Ik haat hardware problemen :S
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 12:59:
Vaak maakt het niet zoveel uit waar je die op zet, maar normaal gesproken vul je daar de hoeveelheid geheugen van je gpu in. GF4 is een AGPx4 kaart, dus dat het op AGPx1 niet werkt is voor de hand liggend
  • fraggel
  • Laatst online: 07-01-2023
Ik had hetzelfde probleem met Gigabyte 7VRXP en Ti4400. Heb het nu eindelijk opgelost door Vcore te verhogen met 7,5% _/-\o_
Vcore is de spanning op je proc. Ik dacht ook dat dat geen invloed zou hebben op mijn AGP problemen, maar het werkt wel.
Pluk de dag, maar laat nog wat hangen voor morgen! Specs
Vcore, is dat van de proc. of van de 3D kaart?
En ik had de GF4 dus omgeruild voor een Radeon 9700 PRO die op dezelfde punten vastloopt... Het lijkt steeds alsof er bij het laden iets misgaat, dus het ene moment heb ik 220 F/s en een fractie later staat alles muurvast...
Ik kan nog steeds 3Dmark niet afmaken.
Geheugentests doen het prima, HD is goed, Burnin doet het prima, dus behalve verrotte AGP port kan ik niets bedenken...
Wie weet hoe je dat (liefst niet onder win, mocht het toch iets software-matigs zijn) kan testen????
  • ephymerous
  • Laatst online: 20:07
andere windows versie proberen?
XXXVI
Kheb de VCore nu van 1.650 naar 1.700 V gezet, BurnIn een halfuurtje geen errors en een temp van 49graden C voor de proc. en 35 voor mobo. 3D problemen niet opgelost...
Alles nog bij het oude na zoveel proberen :'(
