temp daald 11 graden in 2 min! hoe kan dat?
  • 35 views sinds 30-01-2008
Ik heb net ff MSI PC Alert 4 gedownload. 8)
Dus ik installeren enz enz en ff dat progje starten en daar zag ik een heel leuk knopje "Cooler XP". :)
Er opent een nieuw venstertje en ik zie "Enable Cooler" staan.
Ik heel nieuwsgierig er op klikken, zie ik in eens mijn CPU temp dalen van 38 graden naar 27 graden binnen 2 minuten! WTF?! :?
Zo iets hadden ze van mij best eerder uit mogen vinden :*)
Daarna ff in de bios gekeken of de temp echt gedaald was, en ja hoor :|
De temp van mijn systeem was nog hoger dan die van m'n CPU! Best gaaf...
Maar hoe flikken ze dat? softwarematige koeling ofzo?! :+
ff extra info, ik heb een xp1600 op een msi k7t266 pro2.
hij's niet overgeclocked of wat dan ook, maar met een temp van 27 graden ga ik toch maar is kijken hoe ver ik hem over kan clocken! :9
BTW, hij's nu al 26 graden :D
en hoe zit het met het aantal RPM's van je fan?
  • Turismo
  • Laatst online: 14:25
ga m s stressen, 3dmark2001 bijv draaien. en post dan nog s wat je temp is.
meestal zijn dit soort proggies flauwekul, ze spreken een functie aan in je cpu die bij idle gebruik je temp laat dalen. heeft dus weinig nut imho. 38 of 27 graden, maakt voor de CPU niks uit, denk dat t voor de levensduur ook weinig tot niks zal schelen
HALT functie heet t volgens mij
Het is dus al een keer eerder uitgevonden.
hetzelfde doet CPUidle XP en al langere tijd CPUcool, en nog een tig proggies
[edit]
FF opgezocht in een Datasheet PDF over de AMD athlon XP over die HALT functie
HALT STATE
When the AMD Athlon processor executes the HLT instruction, the processor issues a HALT special cycle to the system bus. The phase lock loop (PLL) continues to run, enabling the processor to monitor bus activity and provide a quick resume from the HALT state. The processor may enter a lower power state.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
de RPM blijft gelijk... hij gaat niet in eens sneller draaien ofzo..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Thank you so much for sharing that with us :+
