[CM][PICS]Printer mod, hoe open te maken?
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik heb hier een HP Deskjet 690C, alleen hoe krijg ik m open?
Ik wil dr namelijk leds in gaan planten maarja. Ik heb het net geprobeerd, en toen ik m op zn kop hield, liep er ergens inkt uit, en ik weet niet waar. De cartridges zijn het niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20007.jpg
^^ Ik denk dat hier een aanzienlijke hoeveelheid inkt uit is gelopen.. ^^
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20002.jpg
Maar ja het gaat mij dus om het volgende.
Ik wil hier leds plaatsen:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20008.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20011.jpg
Probleem:
Ik krijg mn printer niet open :'(
En waar kan ik spanning vandaan halen voor mn led's?
  • VonAalscht
VonAalscht
Raaaar
Voor spanning van de twee die blauw moeten worden zal niet zo moeilijk zijn, die is er immers al voor (de groene) die er nu inzitten. Verder doormeten ?
  • insan1ty
Huurmoordenaars schreef op 22 oktober 2002 @ 15:05:
ja ik krijg m dus niet open, kan nergens bij
  • VonAalscht
VonAalscht
Raaaar
oww zo, ok. Die grote kap zal er wel af kunnen, zitten er geen schroeven onderaan ? Voor datgene wat er dan misschien uitloopt, probeer dat ergens mee op te vangen ?
ehm, doe es search > pintermod < dan zie je pas een printermod !
username> Thug_PowaH
  • VonAalscht
VonAalscht
Raaaar
1. Tis printermod :)
2. Daar heeft de topicstarter niet echt veel aan vrees ik ;)
Probeer eerst de cartridges er uit te halen voordat je dat ding omdraait, misschien scheelt het ;)
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 15:07:
kheb net gezocht maar er kwam 1 topic uit met alleen maar ideeën, geen uitvoering
  • insan1ty
Huurmoordenaars schreef op 22 oktober 2002 @ 15:10:
Daar liep het niet uit, ah shit ik ben het vergeten te tekenen. Op de eerste foto zie je een bakje, ik denk dat het daar uit is gelopen..
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
De inkt komt uit een reservoir aan de zijkant van je printer
daar waar hij zijn koppenplaats als je je printer uit zet er zit daar ergens een reservoir waar die zijn koppen op schoonmaakt en die inkt die daarbij vrijk0omt daar opslaat.
zou niet zo heel veel moeten zijn.
Denk trouwens dat je het best met een krant buiten kan gaan zitten want als jij de bovenkant er vanaf wil halen moeten denk ik de schroeven uit de bodem.
suc6 er mee en laat het resultaat wel zien als je klaar bent
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb bij mij ff gekeken, en de kap (als je die eraf wilt hebben) zit gewoon vast met wat clipjes aan de onderkant.
  • insan1ty
SimplyMe schreef op 22 oktober 2002 @ 15:12:
Ja, het was ook niet zo heel veel en ik verwacht inderdaad dat het dat reservoirtje was.
Oh en dat topic van Thug_powah, check daar de eerste reply es van :D
Maar goed, Epsilon, jij bedoelt denk ik die kap die kan bewegen, die heb ik er al af. (zie plaatje 3)
edit
  • QuasaR
  • Laatst online: 11:42
QuasaR
One ring to rule them all
Hij is vrij simpel open te maken,
Haal eerst het kapje bij je lpt-verbinding los. Aan de binnenkant zit een klein plat kabeltje. Koppel deze los.
Haal daarna de papier-schuif (paarse kleur) aan de onderkant eruit.
Aan de onderkant:
Er zitten 4 van zulke haakjes:
Deze moet je met een platte schroevendraaier aan de kant schuiven. Doe eerst een kant en als je beide los hebt kan je de kap aan die kant iets optillen. Plaats iets diks tussen de opening zodat de kap niet terug kan vallen als je met de andere kant bezig gaat. Daarna doe je de andere kant en je kunt de kap optillen.
Let wel op dat je de printer gewoon rechtop laat staan.
(sorry voor de brakke uitleg)
Daddy of 3 :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
QuasaR schreef op 22 oktober 2002 @ 15:32:
Aan de onderkant:
die clipjes bedoel ik andrew
je hebt zelf nog niet eens gekeken volgens mij :)
  • insan1ty
Kijk hier gaat het al fout. Ik kan noch aan de bovenkant, noch aan de onderkant dat ding openkrijgen
  • QuasaR
QuasaR
er zitten 2 clipjes aan de onderkant van dat klepje. die schuif je weg en dan kun je het kapje zo loshalen.
kun je een foto maken van de achterkant van je printer. ook van je complete onderkant. dan kan ik die plaatsen markeren die je moet hebben.
Daddy of 3 :)
  • insan1ty
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20013.jpg?
  • insan1ty
Epsilon schreef op 22 oktober 2002 @ 15:33:
Martijn, mond dicht houden :Y)
  • QuasaR
QuasaR
Afbeeldingslocatie: http://raq167.iu.nl/printer_copy.jpg
hierbinnen zie je een klein clipje zitten.
Ga hier met een hele kleine en platte schroevendraaier in en trek dat clipje naar beneden. Als het goed is kun je dan het kapje naar je toe trekken.
Daddy of 3 :)
  • insan1ty
Ff proberen
edit
ok 1 kant is los, aan de andere kant nog een clipje..
kheb m!, ok kapje los
  • QuasaR
QuasaR
mooi, je ziet daar aan de binnenkant een plat kabeltje zitten. de socket waar dat kabeltje inzit kun je openmaken door hm naar je toe te trekken. dan kun je het kabeltje eruit halen.
Daddy of 3 :)
  • insan1ty
QuasaR schreef op 22 oktober 2002 @ 15:57:
Kabeltje is eruit
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20016.jpg
^^ Deze dus ^^
  • QuasaR
QuasaR
Jep, da's het kabeltje die je eruit moet hebben.
maak nu ff een foto van de onderkant van je printer dan kan ik de ander 4 posities markeren.
Daddy of 3 :)
  • insan1ty
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20020.jpg
kant 1
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20021.jpg
kant 2
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
LOL :+ , volgens mij is dit de eerste live on topic tutoral op GoT >:) >:) >:)
  • insan1ty
The Undertaker schreef op 22 oktober 2002 @ 16:06:
:) voor alles een eerste keer he. Plus dat het een handige How-To is nu
Dus als we klaar zijn kan de topictitel naar> How-to HP 690C openen :+ >:)
  • QuasaR
QuasaR
Ik heb even kant2 gepakt want die is wat duidelijker
Afbeeldingslocatie: http://raq167.iu.nl/printer_kant2_copy.jpe
Die heb je ook aan de andere kant zitten.
Deze clipjes kun je met een platte schroevendraaier van het ijzer af drukken.
Daddy of 3 :)
  • insan1ty
Ok hijs nu volledig los maar ik krijg die paarse schuif er niet uit
Ok toch wel, hijs nu open, woei!
  • QuasaR
QuasaR
zo, weer een tevreden klant. :*)
veel mod plezier.
(ik zag trouwens dat je inkt op je kap hebt zitten. Dit kun je gewoon met heet water wegspoelen. Niet vergeten je kap daarna droog te maken.)
Ik wil wel de pics van het resultaat zien.
Daddy of 3 :)
  • insan1ty
QuasaR schreef op 22 oktober 2002 @ 16:23:
veel mod plezier.
Ja klopt, die inkt heb ik inmiddels er al af... En btw als je dus die inkt oplost in heel veel water wordt ie paarsig :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/printer%20026.jpg
Resultaat komt over een tijdje, als ik mijn leds binnen heb van de Inkoopactie van Spacy_ en pixxa
  • blunt
  • Laatst online: 25-06-2023
ik heb mijn kapotte 690c net uitelkaar gehaald, er zitten onderaan heel veel torx (7 volgensmij) schoeven
te laat
je kunt beter over je fiets lullen, dan over je lul fietsen :X
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
dis wel gaaf zo'n live report als er nou nog ff iemand zo handig is om er een handleiding van te schrijven zullen de noobs het later ook kunnen
