Luidspreker formule
Ik heb de volgende formule. Vd=Sdx Xmax. Nu moet ik dus de Xmax weten van mijn Visaton W 200 S 8 ohm.
Hoe kom ik daarachter?
Is dit hetzelfde als de maximum cone displacement?
  • Jaguar_e
  • Laatst online: 16-05 15:35
volgens mij moet je alles op de site van visaton kunnen vinden
The Only Good Silence Is The Silence With Music In It
ik kan de xmax niet vinden daaro
DJ_Mike, Vd, staat dat niet voor Volume Displacement ? In dat geval dus exact hetzelfde als de cone displacement, want volume = H * B * D, ergo: oppervlakte van de conus (Hoogte *Breedte = Sd) * Hoogte, in dit geval dus X max. Een zoektochtje op www.visaton.de levert anders op:
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit 50 Watt
Musikbelastbarkeit 80 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm
Übertragungsbereich fc - 4500 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m)
Maximaler Hub 20 mm
Resonanzfrequenz 45 Hz
Magnetische Induktion 1 Tesla
Magnetischer Fluß 400 µ Weber
Obere Polplattenhöhe 5 mm
Schwingspulendurchmesser 2,5 cm
Wickelhöhe 0,9 cm
Schallwandöffnung 18,5 cm
Gewicht netto 1,045 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 3,3 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 3,23
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,79
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,63
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 53 l
Effektive Membranfläche Sd 207 cm2
Dynamische bewegte Masse mmd 14 g
Antriebsfaktor Bxl 4 T · m
Schwingspuleninduktivität 0,5 mH
Hub = slag = Xmax
reken maar uit.. :)
2*207 = 414 cm3
