usb muis wordt niet meer gevonden
  • HenkS
  • Laatst online: 19-10 12:55
HenkS
Da_king alias HenkS
nou ik dacht even mijn usb hub aan te sluiten ivm veel usb apparaten
alles werkt nu behalve mijn usb muis.. ook andere usb muis geprobeerd... maar niks
hij vind hem niet meer :( en ik weet niet wat te doen.. lampjes van de muis gaan ook niet aan (optical muis) heb pc al eens opnieuw opgestart, de usb-hub eruit getrokken en muis gewoon weer in de usb poort van de pc, maar allemaal zonder resultaat
wie kan me aub helpen , want ik kan zo echt niks :(
Software opnieuw installeren :)
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
heb ik net gedaan
probleem hij ziet niet eens een muis... bv cam lampje gaat al aan als pc net is opgestart (ook usb), bij muis niet.... bij hardware profiles ziet ie ook geen muis
mmm nog iemand een idee?
ik heb dat ook wel es...
CMOS resetten werkt bij mij altijd ! :Y)
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
hoe doe je dat?
Lees het boekje van je mobo maar es door...
MOET er wel instaan...
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
hallo
ik heb dus dit moederbord:
http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7v133/overview.htm
en ik zie niet in het boekje nog op de site hoe je CMOS moet rebooten...
Er is vast wel een hoofdstukje met alle jumpersettings... zoek daar es naar.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
ik ben me helemaal scheel aan het zoeken
enige wat ik tegen kom in een manual met een plaatje
waarop het moederbord staat... daarop staat een rondje met daarin de tekst: lithium cell cmos power..... is dat soms die battery??? en hoe reset je dat dan? kun je die batterij erin en eruit halen en dan is het gereset, of zit ik nu helemaal fout?
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
hebbes :)
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
ehmm er staat:
short the solder points to cleas cmos ... ehmm wat bedoelen ze daarmee?
en moet ik dat even doen of gewoon hele tijd en ook opnieuw opstarten?
HenkS schreef op 22 oktober 2002 @ 16:22:
ehmm er staat:
CMOS clearen is in feite de bende kortstluiten.
Als het goed is zitten er 3 pinntetjes bij dat jumpertje... zet je pc uit, en druk die jumper 1 plekje naar rechts of links (geen id hoe dat bij jouw mobo zit) laat hem 5 sec zitten, en pleurt hem weer trug...
dan pc weer aan en klok enzo in de bios opnieuw instellen.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
ehmm zie nu ik heel goed kijk
dat het geen jumpoer is , maar 2 ijzeren puntjes die naast elkaar liggen
ehmm hoe connect je die dan
met een paperclip ofzo ff???
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
aangezien ik er echt niet goed bijkom :(
kun je ook resetten door de batterij op je mobo (die er 1 cm naast zit) er ff uit te halen???
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
om maar ff verder te gaan hierop :(
cmos resetten heb ik gedaan.... kon ik zien omdat datum en tijd op 0 stonden... maar helpt geen f*ck
ik baal goed, want weet niet wat te doen :(
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Om iedereen de moeite maar te sparen om nog een oplossing te verzinnen:
mijn muis is kapot.. net hier getest op t werk... doet t niet meer.... met de cam zal het verhaal dus wel het zelfde zijn.... gewoon omdat ik ze tijdens het runnen van de pc uit de usb heb getrokken :( (daar is USB toch voor dat dit moet kunnen)... nou ja ik baal goed :( hebben meer mensen ooit zoiets gehad?
misschien is de voeding NOK en stond er een te hoog voltage op buiten de specs van de USB en de apparaten die er aan hingen? Kijk eens in het bios of op de spanningsmonitor (als je die hebt).
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 09:59:
NOK==???
enne in de bios moet wel wat staan (ben nu niet thuis) maar hoeveel moet het voltage zijn als het goed is?
NOK = niet OK, spanningen zijn meestal 5 en 12V voor mobo's (behalve de processor ) , kijk in de specs van de USB wat die zou moeten zijn (ik meen 5V maar check het effe).
In moderne biossen kun je de 5 en 12V aflezen, plus de V-core (vd processor), die laatse lijkt nu effe niet relevant.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
maar als de voltages dus 5 en 12v zijn , is het gewoon goed?
  • Ferret
  • Laatst online: 16-10 09:47
Je zegt dat je je muis gaat proberen aan te sluiten 'ivm veel usb apparaten'.... probeer het eens door wat van die apparaten niet aan te sluiten. Bij mijn weten kan je maar maximaal 4 usb dingen tegelijk aan sluiten op je moederbord. Wil er meer aansluiten dan heb je usb0hub nodig met een eigen voeding.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
ik heb een usb hub.. apparaat is gewoon kapot (muis en cam) zo spontaan tegenlijk... werken ook niet meer op andere pc's :(
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
of je zet USB Support ff aan in de BIOS
Deze advertentieplaats is te huur!
HenkS schreef op 23 oktober 2002 @ 10:39:
yep, want de USB-apparaten moeten gevoed worden. er zit id een mx vaak aan het aantal zoals opgemerkt maar dat los van dat de muis kapot is. ik weet het effe niet en zie in de reply mode dus ook effe niet of je de muis op een andere PC geprobeerd hebt.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
RamShackle schreef op 23 oktober 2002 @ 16:34:
staat aan anders deed mijn hub en mp3 speler t niet
