[Voeding?] Problemen starten
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Hallo medetweakers :)
Ik heb een tot nu toe irritant maar in de toekomst misschien een desastreus (voor mijn systeem dan :P ) probleempje. Bij het aanzetten van de computer schakelt deze zichzelf namelijk meteen weer uit.
Als m'n computer een nachtje of een andere lange tijd is uitgeweest en ik wil 'm weer aanzetten met een druk op de knop, dan schakelt de computer binnen een halve seconde weer uit. Druk ik de power on toets langer in (3 seconde ofzo), dan gaat blijft 'ie al wat langer starten (fans draaien, CD-ROM (alle 2) lampjes knipperen etc.), maar gaat hij uiteindelijk weer vlak voor af vlak na de power on beeb door de pc speaker weer uit. Na enkele keren herhalen van het 3 seconde inhouden (soms 3 keer, soms 15 keer :( ) start de computer alsof er niets aan de hand is.
In principe is het raar dat als 'ie eenmaal aanstaat ook aanblijft. Natuurlijk heb ik zelf alles wat ik kon bedenken gecheckt:
Moederbord/CPU tempratuur: 30/50 graden (geen probleem dus)
Kortsluiting/loszittende draden: tiewraps eromheen: hangt niets meer los :)
Als laatste dacht ik dat het dan wel aan de voeding zou liggen, echter dat verklaart niet waarom de computer als 'ie eenmaal aan i ook aanblijft. Het betreft een 230W Target exemplaar. Zou het nou toch kunnen dat mijn voeding het niet trekt, dat er bij het aanzetten ineens een groter vermogen van de voeding word gevraagd dan als het systeem eenmaal draait?
Om de blaatapen even voor te zijn, als je denkt dat het idd. de voeding is, ff beargumenteren waarom, want het feit dat de comp aanblijft als hij eenmaal aan is lijkt me daar tegenin gaan. Ik heb geen andere (300W) voeding voor handen om de voeding te testen.
Als laatste nog de specs, ik denk dat de 230W voeding dit wel moet trekken...
Asus A7V333 RAID, Firewire en USB 2.0 en on-board sound versie
AMD Athlon 1333@1333 processor @50 graden normal, 57 stressed
MSI GeForce3 Ti200
Diamond Stealth 2 mb (voor tweede monitor)
Lite-on 40x12x48 brander
Creative 48x CD-ROM drive
1 HDD WD 60 gb 7200 rpm aan raid
1 HDD WD 20 gb 7200 rpm aan raid
Target 230W voeding
Creative SoundBlaster Life! 5.1 Player
3,5" floppydrive
USB mouse Logitech Cordless Mouseman Optical
PS2 mouse Logitech Pilot Scroll
Mischien is je powerswitch defect kun je wel met een multymeter ff controleren
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Tja, ik ga dus wel aangeven dat het 99% aan je voeding ligt... Er word dan ook niet voor niets een >300W voeding aangeraden bij een AMD systeem (Athlon dan dus, niet de K6 enzo) Verder is een Target voeding een van de slechtere (goedkope OEM shit dus)... Er zijn voldoende voedingen van 230W die dit net zouden trekken, maar dat zijn dan de duurdere merken... Op het moment kost een nieuwe voeding bijna niets meer, dus is dat een nuttige uitgave... Verder trekt een pc inderdaad bij het opstarten meer stroom dan tijdens het draaien... In jou geval moet alles opspinnen en dergelijke, waarbij de voeding het niet meer trekt... Als je vaker hem weer aan zet hoeft de helft niet meer vanuit 0 op te warmen, hetzij op te spinnen, waardoor het wel werkt... Bespaar jezelf dus de moeite en koop gewoon effe een 300W voeding en dan is ook dit probleem weer opgelost...
En om alles nog wat duidelijker te maken geef ik je deze :
nieuws: Stresstest van 21 voedingen bij Tom's Hardware Guide
neej je power swith heb je maar net nodig om even contact te maken en daarna pakt je systeem zelf de draad op....want je kan al je pwr en rst switches er gewoon vanaf laten...
ik zit meer te denken aan een kapot modo of een gare voeding!
Daar het moederbord de aan/uit-bediening van de voeding regelt, kan 't volgens mij misschien wel ook daaraan liggen.
't eerste wat in me opkomt:
- Koppel de atx-stekker eens af en check of alle pinnetjes in de stekker op dezelfde afstand zitten. (misschien is er eentje naar achteren verschoven in de behuizing) Door de stekker er dan weer op te plaatsen, heb je ook eventueel vuil weggeveegd van de pinnetjes.
- Je kan op de atx-stekker eens de groene draad met een zwarte verbinden. (met een draadje) Zo schakel je de voeding manueel aan . Als die nu aan blijft, is de voeding ok en moet je eerder op 't moederbord gaan zoeken.
  • sdomburg
Kippenijzer schreef op 22 oktober 2002 @ 14:07:
Kijk hier heb ik wat aan, duidelijke uitleg en handige link. Bedankt :)
je hebt minimaal 350 nodig met jou systeem..
reken maar uit..
PC Components +3.3 Volt +5.0 Volt +12.0 Volt Number Perf.
IDE Hard Drive (RAID group) 0.80 A 2.00 A 4 112.00
Processor AMD Athlon XP 2100+, 1.75 V 7.49 A 1 89.88
RAM Module (128 MByte DDR-DIMM) 2.00 A 3 30.00
AGP Graphics Card (Nvidia GeForce 4 Ti 4600) 6.00 A 2.00 A 1 29.80
Motherboard with on-board devices 3.00 A 2.00 A 0.30 A 1 23.50
DVD-ROM 1.20 A 1.10 A 1 19.20
CD-RW 1.20 A 0.80 A 1 15.60
IEEE 1394 1.60 A 1 8.00
USB Devices 0.50 A 2 5.00
PCI Sound 0.50 A 0.50 A 1 4.15
Floppy 0.80 A 1 4.00
PCI-LAN 0.40 A 0.4 0A 1 3.32
System Fan 0.25 A 1 3.00
Processor Fan 0.25 A 1 3.00
PCI Modem 0.50 A 1 2.50
Keyboard 0.25 A 1 1.25
Mouse 0.25 A 1 1.25
Total Power Required 355.45 W
  • sdomburg
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 14:41:
reken maar uit..
Mouse 0.25 A 1 1.25
Ik zag het, had net dat PDFje van AMD gelezen :)
