[Slackware] sshd start niet meer
  • No13
  • Laatst online: 20:11
No13
/me was here
Ok, ik heb dus hier een servertje draaien met slackware 8.1, nu heb ik een tijdje geleden openssh vervangen door een nieuwere versie...nix aan de hand
echter nu zet ik (net als iedere andere ochtend) vanochtend mijn server weer aan maar nu start sshd niet meer :S
als ik em handmatig start krijg ik nix en verschijnt er dit in de syslog:
Oct 22 13:02:38 tgp001 sshd[256]: fatal: daemon() failed: Success
als ik em met de optie -D start (dan is het geen deamon) werkt hij gewoon
als ik em met -d -d -d start draait hij ook gewoon
maar als deamon nie :(
ikke dus openssh verwijdert en de oude opnieuw geïnstalleerd....no effect, nieuwere versie erover....nog steeds nix....weer removepkg openssh en de config map weggegooit en alleen die nieuwe versie erop....weer nix
iemand hier ervaring mee en weet wat ik hieraan moet doen ???
[ Voor 0% gewijzigd door No13 op 22-10-2002 13:15 . Reden: typo ]
Het kan zijn dat je je openssl ook moet upgraden. In de patches directory onder Slackware-8.1 op de ftp server staan daar packages voor. Die zou je kunnen installeren met upgradepkg.
  • No13
No13
/me was here
Nou ik heb alles geupgrade dus ook openssl (sorry dat ik dit nu pas vermeld),
en al zou het hier aan liggen, hoe is het dan te verklaren dat hij attached (de optie -D) wel werkt :?
toch zal ik voor de zekerheid openssl en openssh beide ff verwijderen en opnieuw installeren, just to be sure, maar ik denk eigenlijk niet dat het hier aan ligt
suggesties anyone?
[edit]Zoals verwacht levert openssl+openssh verwijderen + reïnstall niets op :'(
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
Ik heb geen oplossing maar misschien helpt je dit op weg.
Met een beetje googlen dit interessante bericht gevonden:
http://www.geocrawler.com/archives/3/200/2002/2/0/7939299/
Hieruit blijkt dat het starten van sshd als daemon ook wat andere acties tot gevolg heeft.
Het zou dus kunnen dat het daadwerkelijke probleem niet in ssh zit maar ergens anders op je server.
Misschien helpt deze insteek je een beetje...
  • No13
No13
/me was here
Mijn /dev/null is idd ook -rw-r--r-- maar ik zou niet weten hoe ik dat kon veranderen (en of dat wel verandert moet worden?) chmod werkt iig niet
lees dan ff de reacties op de thread...
http://www.geocrawler.com...aemon+failing%29&list=200
  • No13
No13
/me was here
Thnx !! ik had ze niet gezien :o
Dit was dus inderdaad de oplossing voor het probleem...
nu zal ik eens gaan spitten in de logs ed om de oorzaak te vinden :?
In ieder geval hartelijk bedankt voor jullie hulp, ik kan weer vooruit
[edit]
even voor de search:
als je hier ook last van hebt:
init 1
rm /dev/null
mknod /dev/null c 1 3
chmod 666 /dev/null
chown root /dev/null
die uitvoeren en het zou weer moeten werken :)
[ Voor 0% gewijzigd door No13 op 22-10-2002 14:19 . Reden: aanvullinkje ]
