Maxtor tool om je harde schijf stiller te maken
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
De titel zegt het eigenlijk al,
Ik heb eens gelezen in mensen die met een programmatje hun hd van maxtor op silent mode hadden gezet ipv performance. Ik geloof dat je ook je hd temp ermee kon uitlezen.
Nu is het probleem dat ik niet weet hoe het programmatje heet en het dus ook nergens kan terugvinden. Ik ehb de search gebruikt en heb gekeken op de site van maxtor. Maar ik weet niet waar ik op moet zoeken.
Help :/
Proud member of Tacopsclan [CLS]
mmmm... nog nooit van gehoord eigenlijk......
Klink wel Cool..... >:)
  • maratropa
ze hebben het weggehaald omdat, hoorde ik, de performance setting wat te veel resulteerde in kaputte disken...? (maarja kan iemand dat bevestigen, voor het zelfde geld is het bull)
specs
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Staat wel degelijk op de Maxtor-site hoor. Heb hem ook gedownload maar kreeg het niet aan de praat.
Het is vandaag dikke oliedag dus de juiste URL zet ik (nog) niet neer.
ARME AOW’er
  • C00KW4US
  • Laatst online: 10-09 17:45
Dit heb je ook voor ibm hd's. Heb de 60GXP versie volgens mij en heb dus de performance omhoog gegooid met dat tooltje. De hd maakt niet meer geluid dan als ie op silent zou staan.
En je kan nog wat meer settings uitlezen van je hd, wel geinig.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik zoek eigenlijk _juist_ een tool om mijn schijven dood te maken... Lang leve andere schijven dan die lawaaierige Maxtor's van me (En nog traag ook :()
  • Interstice
gladiool schreef op 22 oktober 2002 @ 11:40:
Volgens mij staan de maxtor disks standaard op performance. misschien is dit verhaaltje van jou over ibm, ik lees hierboven namelijk dat er ook een dergelijk tooltje was voor ibm.
  • Interstice
Dick schreef op 22 oktober 2002 @ 11:42:
Please help me !
  • tec
  • Laatst online: 17-12-2024
tec
TEC
Werkt dit ook met FB schijven van maxtor? heb ook gezocht op maxtor site maar kreeg tooltje niet meer gevonden.
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Interstice schreef op 22 oktober 2002 @ 11:53:
ja, de schijf staat standaard op performance, maar! :) dit is de beste instelling qua verhouding tussen snelheid en geluid.
Sneller is die hele ACM (audio control management ofzo:P) afzetten, dit resulteerde toentertijd bij mij in 10 mb/s extra :D is toch niet mis
maarja, t heet iets van acm.exe
en als je t niet kan vinden, dan heb ik t nog wel ergens , dus dan moet je t maar even melden :)
en dat acm helemaal afzetten (=t snelste en we zijn tweakers dus die andere mogelijkheden gebruiken we niet :D) resulteert NIET in kapotte disks, nja, bij mij niet :) en de oudste maxtor waarbij ik dit veranderd heb is denkik 2 jaar oud (als ik me niet vergis, anders issie ouder :) ) (en die werkt dus nog :) )
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Interstice
Kan je een linkje plaatsen of mailen ? Ik heb er naar geocht op maxtor maar kan hem niet vinden...
  • Okyah
Okyah
Interstice schreef op 22 oktober 2002 @ 17:37:
wacht even :)
kmoet eten, kan k t je daarna melen,moet ook even zoeken :)
staatje meeladres in je profile?
nja, nu ETEN :)
nja, t heet btw acm.exe en daarin zit een file geheten amset.exe (acoustic management :))
kheb em, nu nog je meeladres :)
tis een .rar nu :)
Alone at last
Net van de maxtor site gehaald
- Some Maxtor hard drives come with a feature called Acoustic Management and Write Verify enabled. Before starting a capture, uers must have both these features disabled.
To disable Acoustic Management, users must use the utility "AMSET.exe". You simply boot in Dos, locate "AMSET.exe" and run the command amset /off.
To disable Write Verify, users must use the utility "wvset.exe" (download file name is "setwrtvr.exe")
Users should also use the "udmaupdt.exe" utility to verify and set correct udma mode for Maxtor drives.
Please contact Maxtor if you do not have any of these utilities.
Note: Write verify is switched on for the first ten power-ons and is only present on ATA100 drives. While users can fine tune the Acoustic Management feature to various settings, it is recommended to completely disable this feature if you have any capture and/or playback issues. If you have this drive connected to a RAID controller, you will have to connect the hard drive(s) to the onboard IDE controller of the motherboard, set the variables to your liking, and then move the hard drive(s) onto the raid controller.
- Highpoint controllers with Abit boards may give you sporadic errors when using IDE3 in mode 5 as you video drive.
Under Win2k, open the event viewer after loading a project in any editing application and see if it reports any paging errors on any drive. If there are, drop the UDMA mode from 5 to 4 on the IDE header to which you are getting the paging errors (main culprit is IDE3). You should also contact Abit as to why these errors are occuring.
  • Interstice
Interstice@gmx.net
I like fanmail :D feel free !
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
cc die ook even naar Aeternus@xs4all.nl
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Okyah
Okyah
Interstice schreef op 22 oktober 2002 @ 17:47:
Interstice@gmx.net
dan kan je je nu verheugen, want je hebt mail! :)
Alone at last
  • Okyah
Okyah
Aetje schreef op 22 oktober 2002 @ 17:51:
ja, nu ben je te laat :)
maar ik zal t noggens doen :)
gebeurd :)
Alone at last
Kan iemand een indicatie geven van het snelheidsverlies bij die /off stand van acoustic management?
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:07:
ehm... bij /off gaat de snelheid omhoog :)
Alone at last
HUH? Hij staat toch by default op 'performance' ingesteld?
als ie al standaard op quiet zou staan, hoe wil je dit tooltje dan gebruiken om je schijf nog stiller te maken??
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:10:
ja, maar bij /performance is volgens maxtor de impact op de performance minimaal (dus behoorlijk snel, maar niet optimaal) en de schijf toch stil :)
bij /off wordt er niet aan acoustic management gedaan en zijn de seektimes lager (het laagst) en transferrates hoger (het hoogst) :)
Alone at last
  • Okyah
Okyah
stiller!? en trager dus? brrr.... moet ik niet aan denken, ik bedoel, alsof t geluid boven t geluid van mn fans uitkomt :D
Alone at last
Voor de complte lijst met utilities :
http://www.maxtor.ab.pl/psite.php?ac=down
Acoustic Management = amset.exe
Write verify = wvset.exe
66 to 100 = udmaupdt.exe
Officieel wordt het door maxtor volgens mij af geraden om het te gebruiken omdat het je schijf naar de klote zou kunnen helpen, maar ik heb gister bij mijn drives die zooi nog ff uitgezet.
Denk als je het niet te veel gebruikt dat het wel mee zal vallen.
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:14:
der gaat niets kapot, hoor, bij mij draaien ze al 2 jaar met ACM (of hoe t nou ook heet :D) af :)
Alone at last
Lijkt me toch echt niet waarschijnlijk dat die performance stand resulteert in sneller EN stiller..
Dit is volgens mij nl nogal tegenstrijdig...
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:18:
ok:
-->/performance -->
sneller dan /quiet of hoe die stand ook heet :)
minder lawaai dan /off
maar volgens maxtor nauwelijks een performancehit
ik dacht dat ik t goed gezegd had, nja, even nakijken :)
Alone at last
  • Interstice
okay, het is gelukt, was een beetje geklooi, moest ze eerst naar een ide poort zetten omdat het proggie geen raid poorten kan testen.
Voor alle mensen geinteresseerd mijn bevindingen.
In de stand quiet is het constante gluid gelijk, maar de geluiden tijdens het seeken is minder. (Het gepruttel is zachter bij bijvoorbeel openen van programmas en verplaatste n van bestanden.
Ik ben er net achter dat mijn harde schijven het meeste lawaai maakten dus ging ik op zoek naar dit programmatje, bood helaas niet geheel uitkomst. Ik ga hem nu op off zetten, dar ik het niet erg vind te horen dat ie keihard moet werken.
Thanks for the hulp !!!
  • Okyah
Okyah
Interstice schreef op 22 oktober 2002 @ 19:07:
geluid is niet erg en zo luid is een schijf nou ook weer niet :)
nja, fijn dat je nu ieg de optie hebt :)
Alone at last
  • Interstice
Update, hij staat nu op off, en dat maakt duidelijk meer noise dan /performance.
Overicht:
/Quiet : Het stilste je hoort hem aleen als je heel goed luisterd zoeken en transferren. Een fan overstemd dit.
/Performance : Standaard, Redelijk stil maakt net iets meer geluid bij intensief zoeken en laden dan een fan.
/Off : De snelste optie, laagste seek en laagste transfer. Geluid hoor je duidelijk als je hd iets doet. Verder gaan de geruchten dat deze optie de levensduur van je HD beperken.
  • Pearl
  • Laatst online: 10:43
Mijn schijf D740X 40gig. van Maxtor werd geleverd met amset AAN, ik vond 'm al zo traag en idd met dat tooltje de volle snelheid.
De herrie is een licht gepruttel als de schijf wordt aangesproken, dat is ietsjes luider dan met managment.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
