[PHP] PHP aanroepen bij form submit
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • Mr. Right 1
  • Laatst online: 02-08-2023
Mr. Right 1
Do I need to say more?
Ik heb een formulier gemaakt op een pagina. Nu wil ik een stukje PHP-code aanroepen op het moment dat het form ge-submit wordt.
Met JS kun je bijv. een "onSubmit" eraan hangen, maar kan dat ook met PHP?
Ter verduidelijking:
Ik heb een stukje PHP gemaakt die pas mag worden aangeroepen bij het submitten en nog niet bij het laden van de pagina.
  • D2k
  • Laatst online: 29-08 22:51
D2k
clientside != serverside, dus nee
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
daar heb je nou die target="<your_script_here>" voor in je form tag. Daarin zet je het script dat bijvoorbeeld checked of er iets gesubmit is en if so, die informatie afhandelt.
  • Mr. Right 1
Mr. Right 1
Daar was ik dus al bang voor.
OK, ik heb ook een andere - gerelateerde vraag:
Het formulier wordt gePOST met een "action=pagina.php". Nu kun je dus ook vanaf een andere locatie posten naar pagina.php. Ik heb een heleboel topics gelezen over REFERER's etc. Dat is dus niet echt betrouwbaar om te checken waar de post vandaan komt. Is het mogelijk om het stukje "action=pagina.php" op de ene of andere manier in PHP te klussen zodat je in de bron niet meer kunt zien waar het naar toe wordt gepost?
  • Mr. Right 1
Mr. Right 1
PS Ik gebruik al sessionvariabele op alle pagina's, maar ik wil gewoon uitsluiten dat van buitenaf wordt gepost naar pagina.php.....
  • D2k
D2k
als je daar bang voor bent vogel je gewoon iets met sessions ofzow
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
Mr. Right 1 schreef op 22 oktober 2002 @ 10:02:
check dan of er a) geen of b) de juiste referrer wordt gestuurd.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Mr. Right 1
Mr. Right 1
Dat van die REFERRER heb ik hierboven al toegelicht. Nu nog even over die sessions:
Op pagina1.php wordt de sessie gestart. Het sessionid wordt, na alle pagina's te hebben doorlopen, in de database gedumpt (samen met alle andere waarden) en op de laatste pagina met een "session_destroy()" vernietigd.
Als ik nu dezelfde pagina's van vooraf aan opnieuw doorloop, dan krijg ik dezelfde sessionid. Hoe kan ik er zeker van zijn dat de sessionid telkens uniek is? Bijvoorbeeld iets met een tijd erin?
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
*insert signature here
Ben benieuwd wat er gebeurd als je dit doet:
<Form OnSubmit="document.write('<DIV style="position: hidden">
<?php
require_once("file.php");
</DIV>'); return true;" action="blaat.php" method="POST">
of
<script src="file.php" type="text/php" language="php">
UIteraard op de juiste manier geescpaped. Ik heb geen idee of het werkt en het is een longshot, maar je weet het nooit.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2002 11:16 . Reden: layout minder naar de hel ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
daniel_hoenderdos:
<?php
Probeer het uit zou ik zeggen :D En kom er vervolgens achter, dat wat er in file.php staat gewoon geparsed wordt. Dus, bijv. inhoude van 'file.php':
echo "Woei :D"
wordt de output dus
document.write('<DIV style="position: hidden">Woei :D</DIV>');
(behalve wanneer uberhaupt de pagina met 't form niet al door php geparsed wordt ;))
Combi van sessions en referer is de max. Of mensen eerst in laten loggen met een HTTP-authenticication ofzo. (in feite ook een session)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
drm, in dat geval lijkt mij het eerste probleem van de topic starter beantwoord, of zie ik dat verkeerd?
  • Mr. Right 1
Mr. Right 1
Als ik dit invoeg binenn mijn FORM-tags:
echo "hoi";
</DIV>');
return true;"
dan krijg ik een melding dat er een tekenreeksconstante niet is afgesloten.....maar welke?
Op het scherm krijg ik:
'); return true;">
Wie?
  • drm
drm
f0pc0dert
Jaaaaa kom effe op zeg. Ga nou eerst maar eens ff een paar JavaScript en PHP tutorials lezen en ga er even heel snel achter komen wat het verschil is tussen ClientSided scripting en ServerSided scripting. Dit gaat helemaal nergens meer over.
daniel_hoenderdos >>
D2k schreef in de 1[sup]e[/sup] reply in dit topic:
~ Gottfried Leibniz
