[XP] Nog steeds ultra dma problemen.
  • Thabone
  • Laatst online: 01-02-2021
Nou hier de zoveelste topic over "hoe het ultra dma aan te schakelen bij de geavanceerde instellingenvan je harde schjif"
Ik heb dus net zoals in al die andere topics het probleem dat mijn harde schijf draait op het genoemde "PIO" terwijl ik natuurlijk graag zou zien dat mijn harde schijf op ultra dma zou staan. Nou is dat dus waarschijnlijk een Win XP probleem aangezien het ultra dma wel gevonden word in de bios en als ik kijk naar alle antwoorden die ingestuurd zijn op de andere topics.
Ik heb dus gezocht naar vele topics die hier over gaan en vele dingen geprobeerd om mijn probleem op te lossen. Voor dat ik of mijn harde schijf laat omruilen of een nieuwe erbij koop wil ik hier nog even een antwoord proberen te vinden, dus ik hoop dt iemand me uit de brand kan helpen.
Ik heb de volgende dingen geprobeerd om het op proberen te lossen.
- Ik heb IDETOOL geinstalleerd. Wat er dan gebeurd is dat de nieuwe drivers worden geintalleerd en dat de copmuter opnieuw opstart. Lijkt allemaal heel leuk te gaan maar bij het Win XP scherm komt ie niet verder. De pc blijft maar laden en laden maar gebeurt verder niks en gaat dus niet verder. Ik heb de oude configuratie hersteld bij het opstartmenu en Win XP deed het weer maar dan zonder de nieuwe drivers.
- Ik heb ook gelezen dat je in het register wat kon veranderen waardoor ultra dma geforceerd kon worden maar dat werkte ook niet toen ik dat had gedaan of ik moet het heel erg fout hebben gedaan maaar... denk et niet.
- Ik heb geprobeerd om mijn ide controllers te verwijderen en de computer opnieuw op te laten starten zodat ze opnieuw werden gesintalleerd maar dat had ook niet veel zin. Nog steeds "PIO" modus.
- Ik heb geprobeerd bij de Microsoft site een service pack te downloaden en te installeren maar dat werkte niet om onbekende redenen. Kun je misschien zelf wel bedenken waarom. >:)
- Ik heb gekeken of er op de harde schijf jumpers voor udma aanwezig waren maar die waren er ook niet.
- ik heb een 80 connector ide kabel er tussen.
Ik Geef het bijna op. Ik wacht nog op een laatste antwoord hier op deze site.Ik hoop dat iemand me kan helpen. Ik kan de oplossingen die jullie heel misschien hebben vanavond pas uitvoeren maar dan hoort u van mij :) Dan hoor je merk en type hd ook.
THANKS
AMD Athlon 3200,Nvidia 7800GS AGP,1024mb 400mhz, WinXP
  • dbzfan
  • Laatst online: 11-09 19:55
dbzfan
Nee.
ik kan het gewoon instellen?!
Rechtermuisknop deze computer>eigenschappen>Hardware>apparaat beheer>IDE/ATA/Atapi controllers>Primaire controller. Daar kan ik ultra dma mode 4 aanzetten.
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Kijk ff in het bios of hij misschien wordt aan gestuurd als PIO mode dan moet je hem daar ff veranderen
  • Thabone
bij het opstarten duidelijk te zin dat ultra dma mode 6 aan staat. in win xp niet meer
  • Thabone
beetje jammer dat er niemand een oplossing weet.
Ik zou de schijf eens in een andere PC hangen, het zou me niks verbazen als deze gewoon hardstikke naar de klote is.
Laatst op mn werk ook een reparatie PC gehad met een Abit KR7A en een IBM 60GB, deze hadden exact dezelfde problemen, dus BIOS geeft aan ATA100, maar XP doet niet meer dan PIO, XP blijft ook doorladen na het installeren van IDETOOL.
Nadat de schijf vervangen was door een identieke was het opgelost, schijf dus kapot
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Nog een keer nieuwe drivers installeren, onder hardware/apparaatbeheer je ide controllers verwijderen en opstarten, als het goed is pakt XP de goeie info file met de nieuwe drivers.
Probeer een X-setup, daar kun je zonder in het reg te klooien je DMA op 66 zetten want daarna gebruikt XP pas UDMA 66/100/133 ( 5 en 6 ).
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Thabone
OK thanks all. kapotte hd dus. ik ga ook niet meer zitten kloten hoor. ben er al heel erg zat, flauw en gek van geworden.
Thanks!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
welk type hdd is het dan... of ben ik nou blind :?
4015Wp west (Dordrecht)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
kgebruik daar altijd xsetup voor.
zoek eens naar "udma" in je register
http://www.xteq.com/support/dc/49.html
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Thabone
maxtor 6l020j1
  • Thabone
zal ik xsetup even gaan proberen dan? ken het hele programma niet maar kom er snel genoeg achter.
  • Thabone
xsetup 6.1 is 256 kb ofzo en 6.2 4 mb en nog wat bytes
ik probeer die kleine wel eerst :?
  • Thabone
ok dit heeft niet erg veel geholpen. Het zit zo dat ik de plugin aan heb gezet van ultra dma. zoiets gaf ie aan!!! en heb toen gereboot. Toen ik weer in het programma ging kijken stond alles gewoon weer uit :?
Volgens mij gaat dit ook niet werken. Toch bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kun je niet gewoon het edit-knopje gebruiken ipv in korte tijd achter elkaar te posten?
Dit wordt zo wel een monoloog..
  • Thabone
haha komt dat ik niet ben ingelogd maar telkens paswoord invoer.
