httpd op 2 netwerken
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
ik heb apache op mijn server draaien, in deze server zitten 2 netwerken: eth0, extern, 212.120.80.45 en eth1, intern, 192.168.12.200
Apache draait op poort 4890. Intern wordt 80 naar 4890 gepaast, dit werkt.
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $INTIF -d $INTIP -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 4890
Extern moet poort 7890 naar 4890 gepaast worden dmv:
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF -d $EXTIP -p tcp --dport 7890 -j REDIRECT --to-port 4890
(dit firewall scriptje is exact dezelfde als vooorheen)
Nu weet ik niet waarom er geen www is op 212.120.80.45:7890 (& 212.120.80.45:4890 (de orginele poort)
if broken it is, fix it you should
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
weet jij zeker dat dit gedeelte wel zo moet ??
want zo ver ik weet staat het verkeerd om :P
  • elgringo
NeOTheMaTriXM schreef op 22 oktober 2002 @ 09:48:
Het staat zo goed, fout zit hem ook in apache (althans deze draait alleen op eth1) en ik weet niet waarom deze niet op eth0 wil draaien (dit omdat ik ook niet via poort 4890 erop kan komen)
  • pistole
  • Laatst online: 09:14
pistole
Frutter
is het niet wat nutteloos om apache eerst op 4890 te laten luisteren en vervolgens via REDIRECT een andere poort ernaartoe te mappen?
Sowieso heb ik mijn twijfels of dit uberhaupt wel werkt; heb je het vanaf localhost eens geprobeerd met een telnet?
elgringo schreef op 22 oktober 2002 @ 09:52:
Aha, check je httpd.conf? Je kan daar alle adressen waarop geluisterd moet worden specificeren, zoals:
#Listen 12.34.56.78:80
#Listen 3ffe:8280:0:2001::2663:80
Listen 2001:470:1f00:ffff::2e5:80
in het geval van IPv6 adressen 8)
Ik frut, dus ik epibreer
  • NeOTheMaTriXM
in apache config.. kan je toch ook porten op geven waar die op moet luisteren...
waarom dan moelijk doen met iptables ?
zie post hier boven
  • elgringo
pistole schreef op 22 oktober 2002 @ 09:53:
omdat orgineel het internet adres bekend was op poort 4890, maar omdat ik hier gezeik mee kreeg ben ik naar 7890 gegaan, later ben ik weer teruggegaan en nu wilden mensen die site op 2 poorten bereiken. zodoende...
en bij listen staat *:4890
  • elgringo
NeOTheMaTriXM schreef op 22 oktober 2002 @ 09:55:
zie post hier boven
weet ik niet, maar dit werkte prima en wil nu graag weten waarom ie niet meer werkt....
  • pistole
pistole
Frutter
nou, het probleem lijkt in apache te zitten aangezien je niet op je nieuwe poort kan connecteren.
Laat
netstat -nap | grep httpd
nog iets zien?
  • elgringo
pistole schreef op 22 oktober 2002 @ 10:01:
Laat
nog iets zien?
tcp        0      0 0.0.0.0:4890            0.0.0.0:*               LISTEN      1178/httpd
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1178/httpd
en idd het probleem zit in apache.....
  • pistole
pistole
Frutter
heb je niet per ongeluk een INPUT rule die de boel blokkeert? En probeer anders eens in je httpd.conf het werkelijke adres op te geven, ipv *?
  • elgringo
pistole schreef op 22 oktober 2002 @ 10:10:
nee:
$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -p tcp -s $UNIVERSE -d $EXTIP --dport 7890 -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -p tcp -s $UNIVERSE -d $EXTIP --dport 4890 -j ACCEPT
maar in httpd.conf staat wel port 80. En dat * heeft voorheen ook gewerkt
  • elgringo
goed hij werkt nu op 4890 maar nog niet op 7890
  • pistole
pistole
Frutter
hij doet het?
[root@vullus root]# lynx --dump http://212.120.80.45:4890
   REFRESH(0 sec): [1]http://212.120.80.45:4890/index.php
References
   1. http://212.120.80.45:4890/index.php
Vaag.
  • elgringo
pistole schreef op 22 oktober 2002 @ 10:23:
hij doet het?
References
Vaag.
nee iets te voorbarig, alleen poort 4890
  • pistole
pistole
Frutter
nee hoor, bij mij doet ie het ook op poort 7890:
# lynx --dump http://212.120.80.45:7890
   REFRESH(0 sec): [1]http://212.120.80.45:7890/index.php
References
   1. http://212.120.80.45:7890/index.php
Misschien doet ie het bij jou niet omdat je vanaf eth1 (iig interne netwerk) test?
  • elgringo
pistole schreef op 22 oktober 2002 @ 10:30:
References
hhm heel apart....
oh ja, mijn regel zegt dat dat ie op extif moet komen (en nu is het van lo) :Y)
  • pistole
pistole
Frutter
gna, dat bedoel ik. Probleem dus opgelost, maar het is niet duidelijk wat het probleem was.... het lijkt W****s wel!
