lithtech engine: oa blood 2
  • stylezzz99
  • Laatst online: 08-12-2022
ik wil dit spel al jaren spelen maar omdat ik steeds toch geen radeon aanschaf blijf ik met dat compatibiliteits probleem zitten tussen de geforce serie en deze engine.
ik vroeg mij af, omdat er toch meer spellen met deze engine zijn, of hier al een patch oid voor bestaat. of misschien een andere oplossing?
THUNDERDOME TILL WE DIE !!!
  • diertje
  • Laatst online: 09-11-2023
diertje
/ban mediocrity
No One Lives Forever 1 & 2 zijn een verbouwde LithTech engine en daar heb ik met m'n GeForce geen problemen mee.
Ik denk toch dat Blood 2 te oud is voor de huidige videokaarten.
Ik, geheel anders
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 21-10 17:14
blood2 valt toch zwaar tegen, blood 1 vond ik veel beter
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
idd NOLF 1&2 gebruiken de LithTech engine... éhrm, Kiss Psycho Circus maakt er gebruik van...
Might and Magic 9 ook, hier heb ik geen problemen mee met een geforce 3ti200... en er zijn nog een aantal spellen die er gebruik van maakt...
@Schaapje_BlaaT, moet die jongen dat niet zelf weten :? hij vraagt of er inmiddels een oplossing voor een probleem met de lithtech engine is... niet welke spellen beter zijn dan Blood2 ;)
[ Voor 0% gewijzigd door White Dust op 22-10-2002 19:17 . Reden: Typo |:( ]
  • IceStorm
  • Laatst online: 22:27
IceStorm
This place is GoT-like!!!
* IceStorm gaat even zoeken in een stapel wazige patches ;)
Staat me ergens bij dat ik nog iets heb van/voro Blood II
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
En Shogo maakt er gebruik van, maar ik had er geloof ik geen problemen mee (ook neit met blood2), hoor, op een geforce1 toentertijd :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
Alien vs Predator 2 gebruikt ook de LithTech engine
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 21:02:
jeppers en die werkt bij mij ook zonder trubbles, hoor :)
Alone at last
  • stylezzz99
IceStorm schreef op 22 oktober 2002 @ 19:32:
nog succes gehad?
werkt dit misschien? :
To solve menu and movie problems in Blood 2 with Geforce cards...
To regedit without file:
Create a new key in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global called NVTweak (if it doesn't already exist), then create a new DWORD value in the NVTweak key called "CoolBits" (without the quotes). Modify the CoolBits dword value data to 3, exit registry, and...
Right click on the desktop and Choose Properties, Click on the Settings tab. Click the Advanced button at the bottom of the window and click the tab that says Geforce 3 or Geforce (should be the upper left most tab). At the bottom of this window select Additional Properties and then select Direct3D Settings.
Under the Direct3D Setting select the More Direct3D at the bottom, we have reached the window we want! (finally huh?)
Now there will be a drop down menu that is labeled Vertical Sync Mode (VSync), change the drop down menu to Always off
Hit OK at the very bottom and ok out of every other menu.
Nifty trick, huh?
of wat hier staat: http://forums.planetblood...ssage.asp?message=2543220
succes
  • stylezzz99
thanks mate.
dit werkt dus echt en ik kan het gelukkig weer spelen zoals ook sommige andere spellen met een lithtech engine.
graag gedaan en veel speelplezier maar een tip: Met een beetje Google-skill kan je zelf ook best wat vinden. Ik vond dit gewoon door
"Blood 2" Geforce
in te typen... ;)
  • Wekkel
  • Laatst online: 24-10 13:56
Wekkel
De downloadkoning
Die Lithech engine wist in ieder geval goed raad met mijn oude Radeon SDR. NOLF2 was prima speelbaar op 1024. Met mijn Xabre kan ik iets hoger qua settings, helaas zie ik het omgekeerde beeld bij UT2k3. Met de Radeon speelbaar met lage settings, met de Xabre op 640 alles laag (en verder resolutie onafhankelijk) nog niet eens speelbaar. Daar zit nog een issue.....
Blood, dat was toch die bloeddorstige indiaan of zo?
