[audigy]digitale en analoge uitgangen tegelijkerijd?
  • 243 views sinds 30-01-2008
Heb gezocht met search kan helaas geen antwoord vinden.
Vraag:
Kan ik met de soundblaster audigy zowel de analoge als de digitale (spdif) uitgang tegelijkertijd gebruiken?
Nu kan ik wel de digitale ingang aanzetten maar dan valt de analoge uit, vind ik de digitale uitgang uit dan doet de analoge uitgang het weer.
Ik heb mijn speakers via de digitale uitgang aangesloten op een DTT3500 speaker set, dit werkt perfect, geen klachten.
Echter heb ook de TV aangesloten maar als ik nu een film draai heb ik geen geluid op de TV, alleen maar via de pc speakers. Ik moet dus elke keer de digitale uitgang uitzetten om geluid op de TV te krijgen.
Dus mijn vraag is simpel dus:
Is hety mogelijk om zowel de digitale uitgang als de analoge uitgang gelijktijdig te laten werken, zoja hoe?
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Dan is mijn antwoord dus ook simpel: Nee, helaas kan dat dus niet.
Wat jij wil is de digit. als een 3de uitgang gebruiken, en dat pikt ie niet.
Heb het zelf ook namelijk op meerdere manieren geprobeerd.. :(
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Wat misschien makkelijk is om ff voor een eurotjes een tweede goedkope geluidskaart te halen, dan heb je misschien niet killer geluid maar werkt wel. Of je onboard geluidskaart inschakelen, nog goedkoper....
Canon Digital Ixus V3
Goed idee echter dat werkt dus niet.
Ik heb dus mijn onboard geluidskaart aangezet en de drivers geinstalleerd.
De geluidskaart werkt verders wel.
Echter......
Je kunt dus niet beide geluidskaarten gelijktijdig gebruiken :(
Je moet dus in het configuratie scherm aangeven welke geluidskaart je wilt gebruiken, beide gelijktijdig wil gewoon niet werken.....
Of doe ik iets verkeerd (specs zie sig)?
Ik heb de search eens door gespit maar kom er niet uit.
De ene schrijft het kan wel de andere kan niet, iedereen spreekt elkaar weer tegen :?
Mijn vraag is dus nu:
Is het mogelijk om 2 geluidskaarten GELIJKTIJDIG te laten spelen met hetzelfde geluid ?
Splitten is geen optie omdat mijn eigenlijke(hoofd) soundcard via spdif(digitaal) is aangesloten op mijn pc speaker systeem echter de 2de aansluiting moet analoog naar de TV. Ook 2 players is geen optie daar ik bv alles met de mediaplayer doe zowel beeld als geluid. Sommige programma's hebben niet eens een keuze welke soundcard je wilt.
Dus werkt het wel of niet 2 geluidskaarten gelijktijdig hetzelfde geluid?
  • Dioot
  • Laatst online: 01-02 15:39
Op mijn SB live 5.1 kan het wel :) Het kan alleen niet met de aansluiting die achterop zit, maar ik gebruik nu een digitale uitgang die op een van die connectors op de kaart zit. (die waar je zo'n 5 1/4" kastje met extra aansluitingen op kan aansluiten, weet niet hoe dat heet :? ) Daarmee kan ik gelijktijdig de analoge en digitale uitgangen gebruiken.
Ik verwacht dat dat op een audigy ook wel kan. Je moet dan alleen even een schema met de aansluitingen van die connector zien te vinden. :+
Heb contact gehad met creative, dit blijkt dus niet te kunnen, ook niet met kabels.
Iemand nog meer ideeen?
  • Fire69
  • Laatst online: 12:53
Hmm, ben eigenlijk ook wel benieuwd, Dioot zegt dat het wel lukt via de interne connectors, B3rt zegt dat het volgens Creative niet kan.
Nog iemand ideeën?
  • Dioot
Hier vind je een schematje van de connector op de SB live en audigy. Zoals je kan zien moet je pin 17 en 18 gebruiken. Bij mij werkt deze uitgang tegelijk met de analoge uitgang.
  • Frenkie567
  • Laatst online: 19-01-2022
Op http://www.hoontech.nl/ verkopen ze uitbreidingen voor de Audigy.
Misschien kan hetgeen wat je wil dan wel.
Directe link:
http://www.hoontech.nl/sbdbiii.html
Allemaal bedankt voor de reactie's maar dit is niet de oplossing, zowel Dioot als Frenkie567 hebben een link geplaatst maar daar staat NIETS over het tegelijkertijd analoog en spdif te gebruiken.
Beide links hebben het alleen over de spdif aansluiting om deze uit te bereiden naar 2 \uitgangen en zelfs ingangen echter ik moet dus 1 spdif EN 1 analoge uitgang hebben die tegelijkertijd werken, de TV kan namelijk niks doen met een spdif signaal.
Dus ik zoek nog steeds naar een oplossing om tegelijkertijd 1x analoog en 1x spdif te laten horen!.
  • Frenkie567
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 13:55:
Van mijn kant was het een voorstel om de S/PDIF van de uitbreidingskaart te gebruiken voor het aansluiten van je DTT3500 speakerset. Je TV kun je dan gewoon aansluiten op je analoge uitgang. Je gebruikt dan een andere uitgang, wat misschien wel werkt.
Of wou je dit softwarematig aan de gang krijgen? Volgens mij is dit niet mogelijk om beide tegelijkertijd te gebruiken, zoals je zelf ook al concludeert en zoals Phase-Shifter ook al zegt. Anders zou deze optie toch wel in de drivers/software aanwezig zijn?
  • Dioot
Als je mijn oplossing gebruikt kun je de tv gewoon op de analoge aansluiting op de achterkant aansluiten. De extra s/pdif uitgang (dus niet die aan de achterkant)gebruik je dan voor je speakerset. Je moet dan in je mixer de optie "Digital output only" NIET aanzetten. Dan werken de analoge en s/pdif uitgang tegelijkertijd. Zo werkt het bij mij al een tijdje. :)
wat voor uitbreidingskaartje is dit?
  • bille
  • Laatst online: 12-09 23:20
bille
Don't call me Buff
lol dioot..das ook de oplossing.. in creative surroundmix proggie.. daar waar ook dat vinkie bij AC3 coding o.i.d. staat.. damn.. dat ik daar nou nooit opgekomen ben :D (had namelijk dezelfde vraag)
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
en die oplossing is mij al langer bekend,
ik ben benieuwd naar beide tegelijk laten draaien
das de oplossing ja, maar welk uitbreidingskaartje is dit nu?
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 10:27 ]
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 11:39
GaMeOvEr
Is een hork.
Bij mijn Live Full (Eerste versie, met een extra slotkaart met SP/Dif erop) mijn Audigy 1 Platinum en mijn Audigy 2 Platinum werkt dit.
Ik heb dus dan voor digitale connecties altijd de connectors gebruikt die _niet_ op de kaart zelf zitten, maar dus of op het slotplaatje of de 5 1/4 drive. Die gaven dus gelijktijdig signaal.
Op de interne kaart kan dit ook helemaal niet, omdat de digitale uitgang ook geswitched kan worden naar een analoog signaal als Center/Sub uitgang voor 5.1 gebruik.
Kortom, ja het kan, mits je niet de aansluiting op de kaart gebruikt. Daar is het _of_ analoog _of_ digitaal.
Aannames zijn fataal.
  • Raymond
  • Laatst online: 09:37
Lees even de help, het staat er letterlijk in.
