[kde] xinerama
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Ik heb met xinerama nu kde draaien over 3 schermen.
Ik heb echter nu nog een paar vage probleempjes,
waarvan ik niet eens weet of ze op te lossen zijn.
1. De taakbalk is uitgesmeerd over de 3 schermen.
ik heb liever gewoon alleen maar in het middelste venster een taskbar;
ik heb nu wel de taskbar gecentreerd en op 33% gezet, maar das toch niet optimaal.
2. het belangrijkste punt :P
Als ik een venster maximaliseer, dan spreid hij zich uit over alle schermen.
Maximaliseren zou hij eignelijk alleen moeten doen op het huidige scherm :/
3. Als ik een programma start, wil ik dat hij opstart in het middelste scherm...
Is er voor deze dingen iets te verzinnen?
Of moet ik gewoon een andere window-manager kiezen (liever niet!!!!)...
(zoja, welke :P)
  • GeeMoney
Zynth schreef op 21 oktober 2002 @ 23:40:
(zoja, welke :P)
1. probleem heb ik ook, voor zover ik weet geen oplossing voor
2. Dit legt eraan of je windowmanager Xinerama breeduit ondersteund, WindowMaker doet dit iig
3. ook dit is windowmanager afhankelijk afaik
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Probeer sawfish eens, die doet het bij mij goed ism 2 monitoren. Taakbalk, tsja, daar heb je denk ik pech mee. Puntje 3, ook evt wat rondkutten en je probleem submitten naar de wishlist van de windowmanager waar je het meeste fan van bent.
ieeeepppppp :P
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Voor puntje 1. ik draai hier kde3.1 en heb mijn taakbalk alleen links op mijn scherm staan, volgens mij is de nieuwe kde wat flexibeler hiermee.
Puntje 2. In kde3.1 kun je met rechter muisknop op de bovenkant van een venster klikken en dan "Configure Window behavior" Hier kun je dan onder geavanceerd xinerama opties instellen.
Puntje 3 geen id
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik werk met dualhead.
1. je kunt volgens mij de taskbalk nog niet aan de onderkant van een scherm plaatsen, zoals hierboven al aangeduid is dat in 3.1 opgelost. (Gnome2 kan dat al wel zag ik.)
2. in Controlcenter > Look & Feel > Window manager > tab advanced kun je xinerama opties aanzetten, allemaal aan en het zou gefixed moeten zijn.
3. Bij mij wordt een applicatie op het scherm opgestart waar ik me met de muis bevind, dus als een app opstart heel ff met de muis naar het goede scherm zwaaien zou moeten werken
check ook ff of je Xinerama wel aan hebt staan in X:
sebas@sebas:~> cat /etc/X11/XF86Config|grep Xinerama
  Option        "Xinerama"
(dit moet bij in de section "ServerFlags" staan.)
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • Zynth
hmz... KDE3.1 wel dus.
Ik draai nu momenteel 3.0.1 geloof ik (slack8.1),
dus ik zal ff een manier moeten vinden om te upgraden.
trouwens, even een vraagje tussendoor;
stel, ik wil upgraden naar kde3.1; hoe doe ik dat onder slackware?
met debian ist gewoon iets van apt-get --update kde ofzow,
maar hoe moet ik "losse componenten" onder Slack eigenlijk updaten?
  • Zynth
ff een reactie op sebas;
waarom moet dat eigenlijk in de XF86Config staan?
ik doe nu altijd startx -- +xinerama,
maar als ik kdm draai, dan werkt xinerama niet..
  • GeeMoney
Zynth schreef op 22 oktober 2002 @ 10:18:
Als je het in je XF86Config zetdan start ie elke windowmanager met Xinerama aan op.
Iedere windowmanager gebruikt namelijk die config :)
  • Zynth
ik heb nu, dmv pkgtool, alle nieuwe packages van kde3.0.8 geinstalleerd.
Bij het "booten" van KDE krijg ik een mooi opstartschermpje van KDE3.1[beta].
Maar ik kan dus echt helemaal niks vinden over xinerama...
zelfs Look & Feel bestaat niet meer in het control centre, maar is "appearance & Themes geworden".
  • GeeMoney
Zynth schreef op 22 oktober 2002 @ 14:03:
appearance & themes en kies dan: WINDOW BEHAVIOR mocht eht anders heten het eerste tabblad gaat over het FOCUS POLICY.
ga in dat tabblad dus naar ADVANCED en dan zul je zien: XINERAMA OPTIONS
  • Wilke
  • Laatst online: 19:50
Ik draai KDE 3.1b2, zowel het 'startmenu' etc. als de taakbalk (die heb ik apart) staan slechts op 1 scherm, de andere is volledig leeg in principe.
Je moet niet vergeten om in het control center bij 'Desktop->Window Behavior->Advanced tab' de verschillende Xinerama functies in te stellen. Maximaliseren gaat dan goed, blijft binnen een scherm.
Ook kun je bv. instellen dat een nieuw window altijd op het scherm komt waar momenteel de muispointer is...anders wordt je af en toe ook gek van de verspringende windows.
Vergeet niet KDE te compileren met '--with-xinerama' trouwens, anders werkt het sowieso niet....
  • GeeMoney
Wilke schreef op 22 oktober 2002 @ 17:47:
Ik heb die kicker van KDE dus op 70% gezet van me beeld breedte, ik wil hem ook graag centered hebben maar dus wel op me hoofdmonitor, is hier ook een truukje voor ofzo?
Ik krijg het niet voor mekaar wat ik ook probeer.
  • Zynth
ik heb het niet gecompiled...
ik heb de versie van kde.org die voor slackware 8.1 is...
  • Wilke
Zynth: geen idee of die standaard Xinerama ondersteunt eigenlijk...sowieso is het bij 3.1 beter dan daarvoor.
The_Dart, wel kde 3.1b2 aan het gebruiken? Je krijgt het panel altijd op het 'hoofdscherm', en welke dat is kun je aangeven in je XF86Config (volgens mij het eerste scherm wat je noemt, denk ik anyway).
  • GeeMoney
Wilke schreef op 22 oktober 2002 @ 20:53:
Hij komt wel op het hoofdscherm dat is het probleem niet.
Zet hem maar eens CENETERED met duall screen dan komt ie dus tussen je 2 schermen in te staan zeg maar, omdat ik verschillende reso's heb mis ik dus gewoon de helft van me balk.
Hij kan dus NIET centered komen als je duall screen hebt, tenzij jij daar een oplossing misschien voor weer?
Ik gebruik Debian Sid met kde3,0,4 en Kernel2.4.19 en Xfree4.2.1
  • Zynth
Zou iedereen die dit leest even willen vertellen of hij/zij KDE zelf heeft gecompiled?
ik heb namelijk de slackware versie van KDE, maar bij het ADVANCED tabblad
heb ik alleen de keuze uit de 2 groepen: Shading, en Active Desktop Borders.. :/
