Mistake in advise for Best buy PC?!?!?
Reading Tweakers.net Best Buy Guide: Editie oktober 2002. The high end Game PC, I see the advice to buy two disks and connect these in RAID configuration.
The disks advised are WD800JB disks (Ultra/ATA 100 disk).
Reading the specs of the motherboard however (The P4S8X) I see that only 1 ATA disk is supported in combination with 1 or more SATA disks.
Either I don't understand something or there is an error in the advise given by Tweakers.
Anybody who can give the right answer?????
Richard :
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
(jarig!)
If you can read and understand the Dutch postings on the frontpage, why did you wrote this topic in english then. :?
Krankzinnige muziek vind je hier.
Sorry, same posting in Dutch:
Als ik zie wat men aangeeft in Best Buy Guide voor High End Gamers PC zie ik het advies om 2 Western Digital WD800JB drives (Ultra ATA/100) aan te sluiten op het moederboard (De P4S8X van ASUS).
Als ik echter het gerbuikershandboek lees van ASUS zie ik dat er maar 1 Ultra ATA 100 wordt ondersteund in combinatie met 1 of 2 SATA disks (Die nog niet te koop zijn)
Snap ik iets niet of is dit een fout (je) van TWEAKERS NET
Richard
  • odysseus
  • Laatst online: 21:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Er bevindt zich op het bord één ATA/100 RAID-controller. Je mag redelijkerwijs van een RAID-controller toch verwachten dat je er minimaal twee schijven aan kan hangen lijkt me, aangezien je anders zo lastig een RAID-array kunt gebruiken :P. De voorgestelde configuratie lijkt me dus geen probleem :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Je leest waarschijnlijk verkeerd.
http://www.motherboards.org/images/15/2002/1204_p1_1.jpg
Dat is de P4S8X. Zoals je ziet heeft deze drie gewone ATA/133 aansluitingen en twee Serial ATA aansluitingen. Twee keer ATA/133 is gewoon van de chipset, de derde ATA/133 komt van een losse Promise chip, die ook de twee Serial ATA kanalen levert. Ik ga er vanuit dat de handleiding het alleen over de Promise controller had, en niet over het totale moederbord.
Professioneel Hyves-weigeraar
ps, welkom bij GoT
  • Reacher
  • Laatst online: 14-10 21:30
Reacher
oldschool
odysseus schreef op 21 oktober 2002 @ 20:02:
Ja, dat is idd op je vingers uit te tellen. :+
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • bazs2000
bazs2000
(jarig!)
Oké, nu heb ik dan toch een vraagje aan onze grote (halve) engelse vriend.
Waarom maak je een topic in de engelse taal terwijl je geen moeite hebt met nederlands. :? :P
Dank voor al jullie snelle reakties.
Mijn vraag blijft:
Ik wil graag 2 disks (Ultra ATA 100) in RAID configuratie gebruiken. Het moederboard is de P4S8X. Als de RAID controller 1 Ultra ATA en 2 SATA aansluitingen ondersteund snap ik niet hoe ik (volgens Best Buyers Guide) daat 2 Ultra ATA disk op aan kan sluiten. De disks aansluiten op de andere 2 (gewone ATA 133) aansluitingen levert me geen RAID configuratie op neem ik aan.
Graag hulp/advies
Richard
  • Kees
  • Laatst online: 21:12
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
gewoon, 1 IDE kabel, daar kun je 2 schijven op aansluiten :)
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Als dit nu meer een hardware vraag wordt move ik deze naar Opslagmedia & I/O Controllers :)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
GILeX, mijn vraag is nietzozeer een hw vraag alswel de vraag:
Er is een BestBuy PC gedefinieerd. Daar zit volgens mij een fout in.
Waar kan ik terecht om dit aan te kaarten. Iemand heeft dat advies samengesteld. Vele mensen zullen het volgen en tot de conclusie komen dat de RAID configuratie niet kan werken met dit moederboard (deze RAID controller). Zie user manual ASUS die daar heel duidelijk in is.
Dus: Met wie kan ik hierover communiceren???
Richard.
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Je kunt gewoon RAID draaien met twee ATA/133 schijven op dat moederbord, door gewoon beide schijven op één kabel aan te sluiten. Precies zoals Kees hierboven al zei dus :).
Wouter, sorry maar dat werkt NIET. Tenzij ASUS niet weet waar ze het over hebben. Zie ASUS user manual pagina 85.
Er staat, naast hoe de disks aagesloten moeten worden voor RAID o/1 ook een waarschuwing. Nl: De RAID controller only supports one Master HDD connected to the PRI_ATA133 parallel IDE channel. DO not set any HDD connected to teh PRI_ATA133 to slave mode.
Over 1 kabel kun je ook geen simultanious read/write doen naar 2 schijven. Datgene dus wat juist de snelheidswinst oplevert met Raid0
Maw de gegevens in de Best Buy Guide kloppen blijkbaar niet.
Richard.
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Alsof ik die hier heb liggen.
Dat hoeft ook helemaal niet. De snelheid van RAID zit hem niet in het feit dat je twee kabels gebruikt, maar in het feit dat er twee schijven draaien. Als een enkele schijf 25% van de bandbreedte gebruikt maakt het niet uit dat twee schijven niet samen 200% kunnen halen in RAID, omdat ze maar 50% nodig hebben.
Omdat Asus het nodig vind een kreupel RAID-BIOS mee te leveren. Voor de kabel en controller is het echt geen probleem. Hetzelfde geëmmer met de MSI KT3. Heeft een volwaardige IDE controller met RAID 0/1/10 mogelijkheid, maar door beperkingen in het BIOS kan hij alleen harde schijven aan, en zijn allerlei opties voor configuratie van je array 'verdwenen'.
Richard.
Je hoeft je naam niet onder iedere post te zetten, die staat er al naast namelijk.
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Gaarne advies in RAID mogelijkheden op de P4S8X: HELP opvolgen en dus de FAQ lezen. :)
LinkedIn WoT Cash Converter
