Wine+Redhat8.0
  • 57 views sinds 30-01-2008
Goed, ik ben heel erg dom, of niet slim, aan jou de keus... wat doe ik fout?
Ik download Codemasters Wine, installeer de rpm, alles leuk en aardig... maar wat doe ik dan !?!?! en als ik een winesetup uitvoer geeft ie ook al een error... HELP ME!!! :( :( (zoals je ziet ben ik |\|()()8 :P :9 )
Nog 1 vraagje, wat is een goed MSN voor Linux, en hoe krijg ik het aan de gang ?!?!
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 08-04 16:29
Probeer eens: man wine
in te typen, of kijk op www.winehq.com
er is genoeg informatie te vinden om je op weg te helpen
Ok zal ik ff proberen
Ik heb dat ingetypt, en ik zie nu zo'n gare helpfile waar ik nog geen wijs uit maak, en wat er op die site staat snap ik ook nix van, zoals ik al zei... ik ben een linux |\|()()8
  • a casema user
  • Laatst online: 14:54
geef dan ff je foutmelding.
voor msn -> GAIM
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
hij kan wine niet vinden zegt ie....
als je wine wilt proberen neem dan winex dat werkte bij mij veel beter
kijk maar ff www.transgaming.com
ga naar download > cvs tree
doe wat ze daar zeggen
als je dan klaar bent met downen lees de README die er bij zit heel simpel ...
  • a casema user
zorg dat wine in je PATH zit.
om te zoeken waar die staat gebruik bv 'locate'
--edit--
Re: mcolideluxe
lekkere oplossing om dan maar een andere versie te downloaden. Dat was zijn vraag niet.
[ Voor 0% gewijzigd door a casema user op 21-10-2002 19:02 . Reden: kon het niet laten ]
wat is er eigenlijk beter?!?!?! WineX of gewoon Wine, en wat is het verschil, enne hoe kan ik wine in mn path krijgen ?!
waarom niet winex is wine + directx alleen maar beter tog
en die installeerd misschien niet even makkelijk als rpm maar dat werkt het tenminste
topicstarter wine(X) is heel erg alpha (of beta whatever) errors zijn dus niet raar
  • DiNo!
  • Laatst online: 22:04
Ik ben laatst overgestapt van Gaim naar KMess vanwege dat Gaim de nicknames niet update (of het ligt aan mij 8)7 ), maargoed KMess bevalt mij heel goed.
https://github.com/atoomnetmarc/
maar daar ging het verder niet over... HOE INSTALLEER IK WINE.... AAAAAAAAAAAAAAAA im desperate
ja? komt u maar? ik snap er nu helemaal niks meer van :(
  • DiNo!
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 19:12:
Dan moet je de vraag opsplitsen in 2en, ik weet alleen maar antwoord op de 2e vraag.
Stel je vraag nog een keer en leg duidelijk uit wat je al gedaan hebt om het werkend te krijgen (commando's errormessages....).
  • DiNo!
Oja, ik heb WineX wel werkend gekregen (een hele tijd geleden) doormiddel van de (gratis) CVS versie. Daarbij heb ik aanwijzingen op de website en in de INSTALL (of README) gevolgd en het werkte na heel lang compileren/installeren, 4 uur op k6-2 400.
Ik heb gedaan wat er stond, dubbelklikken op de rpm, die installeert ie, en doe ik dan een commando, staat er dat ie geen wine heeft gevonden...
  • Jordi
Jordi
#1#1
Topicstarter: een beetje rustig graag...
_wat_ wil je nu en _wat_ gaat er _precies_ mis? Ik kan er echt geen wijs uit wat er nu aan de hand is, sorry.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
OK, het probleem is dat ik wine heb geinstalleerd door op de RPM te dubbelklikken, logisch... Wat ik daarna moest doen (volgens readme) in xterm intypen: wine c:\etc... , heb ik gedaan, en toen gaf ie aan dat ie geen wine kon vinden... ZNAPPIE?
Als je wilt zien of wine wel geinstalleerd staat zou je dat kunnen doen door:
'updatedb' gevolgd door
'locate wine'
Vind dat iets ? Zo niet dan is wine dus niet geinstalleerd.
Probeer het dan nog eens door in console in te typen:
'rpm -Uvh wine-version.rpm'.
Wat gebeurd er dan ? Waar komt die wine.rpm die je probeert te installeren trouwens vandaan ?
-edit: als ik intype op google 'install wine howto' dan vind ik best wel een boel treffers. Er is trouwens ook goede documentatie op http://www.winehq.com. Neem gewoon even rustig de tijd om die page eens door te kijken. Ik vond ook nog een instructie om half life ofzo onder wine te installeren. Dit leek me ook wel een straight forwarded verhaal, misschien heb je er wat aan: http://lhl.linuxgames.com/howto/hammerton-0.2/x75.html
het is de versie van codeWEAVERS... --> http://wine.codeweavers.com/
wine vind ie wel in de xterm... dus hij is toch wel geinstalleerd...
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 20:22:
Dan kun je (mits de rest ook goed is maar daar kom je snel achter) intypen:
'/usr/local/bin/wine /mnt/DOS/windows/notepad.exe' bijvoorbeeld en zou Notepad moeten starten. Ik gok hierboven even een paar paden, je zult dat dus even moeten aanpassen aan 1. waar locate wine laat zien waar wine staat en 2. waar je windows dir staat maar dat lijkt me logisch.
hij vind niet echt een map die wine heet...
wine is ook geen map maar een programma. Je kunt dat gewoon starten. En je weet nu waar het programma staat want dat heb je zojuist bepaald met 'locate wine'. Dat heeft je iets laten zien van '/blah/blah/wine'. Dus het enige wat je nu hoeft te doen is dat gewoon even intypen. Het commando 'which wine' laat je het path ook zien. Bij mij komt er dan te staan '/usr/local/bin/wine' maar bij jou kan dat ietsje anders zijn.
Nou ja goed als je wine dus start zal de wizzard (als het goed is starten). Je krijgt dan een melding: 'this is the first time you are running wine' of iets in die strekking.
Je moet toch echt even beter de INSTALL/README e.d. doorlezen en de FAQ en whatever op http://www.winehq.com want het staat er allemaal in.
wine is een unix executable. Dus je kunt bv. op een CDROM setup.exe runnen via "wine /path/to/cdrom/setup.exe". Snappie? :?.
hij geeft aan NO WINE IN bla bla bla
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 20:42:
Mjah dat is mogelijk. Maaruh 'locate wine' geeft toch wel iets aan?
  • MikeN
  • Laatst online: 18:11
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 20:45:
Dan zou ik wel eerst even updatedb draaien ;)
MikeN schreef op 21 oktober 2002 @ 20:51:
Dat heeft hij al gedaan een paar postings terug :)
Nou Pjotr223 dit duurt me te lang. Ik ga ff wat andere dingen doen.
Je moet alleen ff 'locate wine' en of 'locate winesetup' doen. En zodra je weet waar het staat type je dat gewoon in '/blah/blah/wine' en of '/blah/blah/winesetup' en dan ben je al een heel eind.
Uiteindelijk zul je toch de FAQ ook nog wel eens nodig hebben. Onderstaande URL heb ik rechtstreeks van http://www.winehq.com afgeplukt:
Wine Howto
  • Jordi
Jordi
#1#1
Ok, nu wordt het wel allemaal te standaard hoor... ga eerst maar eens met de HOWTO werken, ik heb niet de indruk dat het erg opschiet zo. Succes ermee.
