Mijn geheugen loopt volgens mij niet op 100 mHz. Nu heb ik ergens gelezen dat je een pinnetje af kunt plakken zodat ie wel op 100 mHz loopt. Klopt dit en welke was dit??
Natuurlijk loopt je geheugen niet op 100Mhz, de CPU van jou loopt op 66Mhz !! En
ik ben nog GEEN P2 bord tegengekomen wat met een 66Mhz CPU het geheugen op 100Mhz aankon.
Groeten,
Reink
Groeten,
Reink
Murphy was an optimist
[topic]Overclocken P 2 333 celeron[/topic]
Wat is het nou, een P2 333 of een Celeron 333?
Sorry hoor.. maar mijn C300A (een 66Mhz CPU!!!!) liep dus PERFECT op 450Mhz met een busspeed van *100Mhz* en een Multiplier van 4.5.
Nou had ik er wel 128MB PC100 geheugen er inzitten natuurlijk, zal met 66Mhz geheugen niet echt gaan lukken denk ik. (nooit geprobeerd eigenlijk).
Maar om te zeggen dat een 66Mhz CPU niet op 100Mhz bus kan draaien is dus niet waar.
Of ik lees het verkeerd, tegenwoordig kan je de 'draad' niet meer zien als je gaat replyen.. nogal lastig
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Het gaat om een Cel 333.
En ook ik heb 128 mb 100 mhz geheugen.
Ik zal nog wel eens effe zoeken, maar ik weet zeker dat het hier ergens heeft gestaan
Ik had het over twee verschillende snelheden tegelijk !! (zoals de huidige generatie FCPGA borden dat kunnen) Het geheugen +33Mhz of -33Mhz van de Cpu-FSB instellen.
Ik had het dus niet over overklokken naar 100Mhz !
Groeten,
Reink
Groeten,
Reink
Ik heb een bord waar de FSB en geheugenclock gescheiden van elkaar zijn. Maar 66 MHz is geen optie, alles begint met 100 MHz FSB en 75 MHz clock voor het geheugen.
Meh ...
Oki.. ja je kan inderdaad niet je CPU op 66Mhz hebben en je Mem op 100Mhz.
Overigens volgens mij kan je bij de Abit SE6 wel gescheiden FSB:PCI:MEM speed instellen (dus bijv 133:33:133 of 133:33:100 of 100:33:133).
als je een bx chipset hebt, kan je de afplak truuk uitvoeren, maar dat moet niet op je geheugen maar op je cpu, zie:
http://www.tomshardware.com/cpu/98q2/980514/celeron100-01.html
Heb ik het niet gezegd.....afplakken.
Dus als ik het goed begrijp kan ik niet 100 mHz geheugen bij mijn cel 333 op 66 mHz hebben?????
je kunt wel 100 MHz geheugen gebruiken, deze loopt dan gewoon op 66 MHz, de afplak truuk is voor het overklocken naar 100 MHZ, als je die mogelijkheid niet standaard op je mb hebt. Door de afplak truuk schakel je de fsb detectie uit (fsb wordt op 100MHz) gezet.
lees eerst dit artikel maar:
Ik denk dat je beter kunt aangeven welk mainboard je hebt. Als deze 100 Mhz aan kan (BX en later) dan zou je in principe je FSB op 100 kunnen zetten, mits je natuurlijk PC100 geheugen hebt.
Liever een bord wat nog wat tussenstappen ondersteund want de multiplyer van de celeron 333 is 5, wat betekent dat je Celeron dan op 500 Mhz gaat lopen. Ervaring heeft geleerd dat dat vaak te hoog is.
De 300a is dan geschikter, deze doet het bijna altijd op 4,5 x 100 (multiplyer 4,5)
FSB's tussen de 66 en 100 verhogen tevens je AGP en PCI kaartfrequentie, wat ook weer problemen op kan leveren.
suc6
suc6
