Gigabyte 7VAX KT400 valt uit???
  • 33 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Heb net een nieuwe gigabyte KT400, alles in het kastje gedaan en aangesloten. Druk op de power knop en hij springt aan. Alles begint te draaien, maar dan naar een paar seconden springt alles weer uit???
Hierna werkt de PW knop ook niet meer en moet je eerst een paar seconden de stroom eraf halen. Weer de stroom weer terug steken, maar dan weer het zelfde verhaal, naar een willekeurig aantal seconde springt hij zelf weer uit? En in die tijd heb ik nog niets op het beeldscherm gezien.
Ben een beetje aan het zoeken geweest maar kan er niet zo veel over vinden, alleen deze link bij Tom's Hardware:
http://www.tomshardware.c...02q3/020905/kt400-07.html
Gigabyte 7VAX, amd1900+, pc266 cl2.5 256mb ddr, asus 8440 Gforce4. 300W voeding.
Iemand iets???
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
Zit je cooler goed bevestigd op je CPU? Werkt je CPU cooler wel goed?
Ja werkt perfect, maar kijk maar eens wat ze bij die link zeggen??
qoute:
First, the bad news: unfortunately, the Gigabyte board almost completely refused to work with the Athlon XP 2600+ - after a few seconds, it would turn itself off again. Even upgrading the BIOS did not improve matters; only a test with the Athlon XP 2000+ showed that the board appeared to function. However, Gigabyte confirmed that this issue only happens with some pre-release samples (some bug within the thermal protection of the new Athlon XP) and already sent us the mass-production version of this board, which runs flawlessly and will take part in our huge KT400 roundup soon.
  • Canard
Dat had ik gelezen... Als dit het probleem is, zou met CPU en mobo naar de winkel gaan.
Heb je de winkel al gebeld?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is niet de bedoeling om je probleem in meerdere topics te dumpen :/
Ga hier maar verder: Verwijderd in "Het Grote GigaByte GA-7VAXP (KT400) Topi"
Overigens, volgens de hangen en opstartproblemen troubleshooter, dat je pas 10 minuten na het openen van dit topic had bekeken, zou het jou toch allang duidelijk moeten zijn dat jouw voeding is overbelast..
