[ASP] multiselect listbox in database
hoi
ik zit met het volgende probleem. Ik heb een multiselect listbox gemaakt. Deze wordt gevuld door de gegevens uit een database te halen.
<form method="post" action="Hoofdafd2.asp">
Naam nieuwe medewerker<br>
<input name="Naam" value="<%=oRS.Fields("naam").value%>"
size="20"><br><br>
<SELECT multiple NAME="programma">
   <%Do Until oRS2.EOF%>
      <OPTION value><% =oRS2.Fields("prognaam").value %></OPTION>
   <%oRS2.movenext
   Loop %>
</SELECT>
<input name="Mednr" type="hidden" value=<%=Mednr%>>
<input type="submit" name="action" value="verzenden">
<INPUT type=reset>
</form>
De gebruiker kan dan meerdere keuzes maken. Als de gebruiker dan op verzenden klikt dan wordt er een ander pagina geopend en daar moeten de gegevens in de database worden weggeschreven.
progs = Split(Request.Form("programma"),",")
For Each prog In progs
  sql = "SELECT prognr FROM programma AS prognummer WHERE prognaam='" &
             prog & "'"
  temp = oConn.Execute (sql)
  prog1 = temp("prognummer")
  RelID = RelID + 1      'haalt hij op uit database
  sql3 ="INSERT INTO koppeltabel (relatieID,mednr,prognr) VALUES "
  sql3  =sql3 & "(" & RelID & "," & Mednr & "," & prog1 &")"
  oConn.Execute sql3,recordsaffected
Next
Als je hem opstart krijg ik de melding :
ADODB.Fields error '800a0cc1'
ADO kan het object niet vinden in de collectie die overeenkomt met de door de toepassing gewenste naam of het door de toepassing gewenste verwijzingsnummer .
Met andere woorden hij kan het geselecteerd record niet vinden en komt niet voorbij prog1 = temp("prognummer") als ik zeg prog1 = 1 dan gaat hij wel verder. Het gekke is dan de listbox wordt gevuld door gegevens uit de zelfde tabel en zijn dus precies het zelfde.
Kan iemand helpen ?
alvast bedankt
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-08 15:34
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
2 dingen:
1. Kan je voortaan [code][/code] tags gebruiken? Dat vergroot de leesbaarheid enorm.
2. Gooi je query eens op het scherm mbv Response.Redirect. Ik denk dat je dan de fout wel zult vinden... Zo niet, kan je deze dan hier er ook bij gooien?
Sowieso.....
<OPTION value>
Moet dit niet zijn?
<OPTION value="<%= oRS2.Fields("ProgID") %>">
Ook kan je vast wel je query samenvoegen tot een query en kan je gebruikmaken van del SQL parameter: "IN"
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Je bedoelt zeker Response.Write.
Als ik "Response.Write prog" er tussen zet dan wordt deze
goed ingevuld. Er komt de naam van het programma in te staan.
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 15:01:
Response.Write bedoelde ik ook... ;)
Ik doelde eigenlijk op:
Response.Write sql
response.Write sql3
Response.Write sql
Dit is het resultaat :
SELECT prognr FROM programma AS prognummer WHERE prognaam='AuraCatalTekenkamer'
en ik keek in de tabel en AuraCatalTekenkamer bestaat.
  • nescafe
  • Laatst online: 21:49
Kijk eens naar de opmerking van gorgi_19.. door het id als value in je listbox te gooien hoef je niet meer een select te doen voor elke insert
waarvoor gebruik je relId en kun je deze niet beter vervangen door een veld met autonummering
moet je FROM programma en AS prognummer niet omdraaien ?
(of AS prognummer helemaal weglaten)
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
als je dit invoert krijg je toch echt een vette Vbs error, zoals ik het heb gedaan werkt perfect. Ik moet trouwens de namen van de programma's laten zien en niet de nummers. Als ik de nummers laat zien dan weet de gebruiker niet welk nummer welke programma is.
  • nescafe
daarom kun je aan option 2 variabelen toewijzen:
<OPTION value="423">Naam van het programma</OPTION>
Welke error krijg je nu, heb je in je SELECT statement van je eerste script wel het veld ProgID staan ?
  • mulder
  • Laatst online: 22:17
mulder
ik spuug op het trottoir
value = progId
text = progName
oogjes open, snaveltjes dicht
  sql_prg = "SELECT * FROM Programma ORDER BY progID"
  Set oRS2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  oRS2.Open sql_prg, oConn
Jullie bedoelen dit
<OPTION value = "<% oRS.Fields("progID").value %>"><%oRS2.Fields("prognaam").value %></option>
Dan krijg ik weer de melding :
  • nescafe
oRS2 lijkt me beter
oRS2 lijkt me beter
Ja, sorry. ;)
Maar de error blijft
Doe eens het volgende ipv je listbox:
ASP:
For Each field in oRS2.Fields
   Response.Write field.name & "<br>"
Next
Kijk dan eens welke fields er wel in objRS2 staan.
  • maxrebo
  • Laatst online: 04-08 19:28
maxrebo
[quote]Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 15:51:
Je bent de = vergeten
<% moet <%= zijn
ik weet het al
sql1 = "SELECT prognr AS prognummer FROM programma WHERE prognaam='" & prog & "'"
AS prognummer moet voor FROM bedankt nescafe _/-\o_ sorry dat ik daarop laat reageer. Iedereen kwam met andere suggesties en ik heb ze allemaal geprobeerd. Hij werkt nu als een trein.
Jullie worden bedankt _/-\o_ _/-\o_
