Geen toegang tot default shares als C$, Admin$ enz
  • 252 views sinds 30-01-2008
Voor dat ik wil beginnen wil ik zeggen dat ik heel het forum het afgezocht maar echt geen oplossing ben tegen gekomen. Er zijn meer mensen met dit probleem dus het is tijd voor een oplossing!
Ik heb een win2000 (server) en een winXP (client) machine met elkaar verbonden in een werkgroup
het probleem is als volgt:
Ik kan vanuit de win2000 pc met geen enkele mogenlijkheid op een default share komen als C$ Admin$ enz, van de winXP pc, zelf aangemaakten share's werken gewoon.
Als ik dus in uitvoeren type:
\\PCNAAM\C$ krijg is het sherm:
Incorrect password of unknown user for:
\\PCNAAM\C$
Connect as:
Password:
Als ik dan met een administrator of guest of user account probeer in te loggen lukt dit gewoon niet
Ik heb alles al geprobeerd en gezocht naar mogelijke beveiliging instelling maar kom er gewoon niet uit
Alle tips welkom
  • Koffie
  • Laatst online: 13:52
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
wat gebeurd er als je dit doet:
net use ? \\pcnaam\c$ /user:pcnaam-waarnaar-je-connect\admin-naam-van-pc-waarnaar-je-connect
Heb je de tips die in je vorige topic stonden uberhaupt wel getest :?
Geen toegang tot share C$ op WinXP Machine
Braaikamer - Smoke&BBQ
Wellicht moet je een user van de XP machine opgeven.
Aangezien je het over een werkgroep hebt, denk ik dat je niet inlogt met de XP machine op de W2K server.
Probeer eens machineXPnaam\gebruiker ?
[quote]Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 13:58:
[quote] end
Niks heeft tot een oplossing geleid.
Ik kan dus niet van uit de Win2000 (server) pc op de default share komen van de WinXp (client) pc
  • vassago
  • Laatst online: 14:49
Als je nou eens wat meer info gaf... Zo kunnen wij er ook niks mee.
Wat het makkelijkst is, is auditing aanzetten op de XP bak en kijken welke foutmeldingen je krijgt in het eventlog.
(start -> run -> gpedit.msc)
tekst weg gehaald
Sorry verkeerd gelezen
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
[quote]Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 15:03:
end
Dan ben ik toch wel heel benieuwd naar de _exacte_ foutmelding van mijn gegeven voorbeeld ...
Oke exacte foutmelding mbt opmerking koffie:
The password is invalid for \\PCNAAM\c$
Type the password fo \\PCNAAM\c$
Het enigste verschil is dat de foutmelding nou niet in een windows window komt maar in een prompt window.
en voor meer informatie:
Oke hier zij mijn geinstalleerde protocollen en settings van de server PC01 (Win2K)
Protocol
Client for Microsoft Networks
Settings: Windows Locator
File and Printer Sharing fot Microsoft Networks
NetBEUI Protocol
NWLink NetBIOS
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol
Settings:Internal Network nr. 00000000 / Frame Type Auto Detect
Internet Protocol TCO/IP
Settings:
IP Adress: 192.168.1.1
Submask: 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
DNS: 194.134.5.55
DNS: 194.134.5.5
Append primary and connection specific DNS suffixes
Append parent suffixes of the primary DNS suffix (aangevinkt)
DNS suffix for this connection PC01
Voor PC02 (WinXp) het zelfde alleen
IP: 192.168.1.2
Qos-pakket planner niet geinstalleerd
Wat wil je nog meer weten?
  • The_MAN
  • Laatst online: 18-08 15:22
Nou, dat zijn ook standaard shares die Windows gebruikt, die kan je niet benaderen, je kan wel zelf even nieuwe shares maken (voor de C schijf bijvoorbeeld) en die dan benaderen, dat moet lukken!
  • Remco
  • Laatst online: 09:37
is het local administrator password van xp gelijk aan die van je server ?
zo niet, moet je uiteraard je xp password gebruiken.
net use x: \\xpmachine\c$ /user:administrator wachtwoordadministratoraccountxp
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
3 maal raden wat je daar nou moet intikken ...
  • The_MAN
Als je daar het wachtwoord intypt zal het ook niet lukken, maak maar gewoon een nieuwe share aan, C$ kan je niet benaderen! Alleen windows kan dat!
  • Remco
The_MAN schreef op 21 oktober 2002 @ 15:51:
Passwords zijn het zelfde
heb ik geprobeerd, promt venster gaat weg en er gebreurt vrij weinig?
  • Bikkeltje
  • Laatst online: 13:48
Niet voor het een of ander, maar ik zie hier nergens welke versie van Windows XP je gebruikt. Er zijn nl. beperkingen m.b.t. networking in Windows XP Home Edition. Dit is door Microsoft bewust ingebouwd. Het lijkt erop dat je hiermee te maken hebt. Ik dit namelijk al eerder meegemaakt.
Windows XP pro, zonder SP1
  • Remco
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 15:57:
bedoel je je dosprompt of je runbox ?
Sorry ik bedoelde runbox
  • Remco
ga dan eens naar dos, en doe eens
net use
DOS onder XP...?
De command prompt ?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 12:48
TheVMaster
Moderator WOS
??? Waar haal je die wijsheid vandaan? Je kunt ze dus echt wel benaderen... :)
Maar ehh..als je een Win2k server hebt met een XP werkstation.....stomme vraag misschien maar waarom geen DOMAIN ipv workgroup?? :) maak je de win2k server een DomainController....xp laten aanloggen op domain en klaar is Clara...je kunt dan zonder probs alles benaderen (als je op Win2k server als admin inlogt natuurlijk :p) zo werkt het bij mij ook :)
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 16:28:
DOS onder XP...?
De command prompt ?
ehh ja.. :) START--> RUN/UITVOEREn --> CMD [ENTER] ;)
  • blackd
TheVisionMaster schreef op 21 oktober 2002 @ 16:32:
Maar alleen als Admin :)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Remco
DOS onder XP...?
De command prompt ?
Hmm, oke.
Als je het echt niet snapt, dan wil ik wel even wat screenshots mailen/posten.
moet er op alle slakken zout gestrooid worden ?
[ Voor 0% gewijzigd door Remco op 21-10-2002 16:50 . Reden: typo's ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
blackd schreef op 21 oktober 2002 @ 16:35:
>:) i know...maar The_MAN is waarschijnlijk geen Admin :P
  • Spaceman Spiff
  • Laatst online: 09-12-2025
Kan je de C$ wel benaderen vanaf je XP bak?
Dus op je xpbak: \\xpmachine\c$
De windows 2000 pc is geen Windows 2000 server maar het is de Server in een Server client situatie. Kijk naar de TCP/IP settings die ik heb gegeven (DNS)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 17:40:
ehhh...het is dus gewono een Win2k Pro Client?? Hmm....vraagje : wrom installeer je daar geen Win2k Server op :) en dan domain ipv workgroup :) problem solved :p
  • Remco
TheVisionMaster schreef op 21 oktober 2002 @ 18:01:
Beetje rigoreus om een foldertje te sharen ?
Rigoreus? aha ???
Maar oke als je het wilt weten, Ga binnen kort een Windows2000 advan. server opzetten.
Dus de Win2k pro pc functioneerd nu als server en als je naar mijn specs kijkt snap je wel dat ik die niet 24 op 24 laat draaien aangezien ik ook nog wil slapen.
Maar ik wil dit probleem opgelost hebben en niet hoeven wachten tot dat ik een domain op heb gezet
Andwoord op vraag van Spaceman
En ja als ik in WinXP \\PCNaamXP\C$ type werkt dit gewoon
  • Remco
heb je het nou al in een dos-box geprobeerd ?
ja sorry heb ik geprobeert, krijg is de fout melding:
System error 5 has occurred
Acces is denied
  • Remco
met
net use x: \\xpcomputer\c$ /user:administrator wachwoord_xp_admin ?
vreemd.
Draai je soms een policie die verhindert om te connecten met c$ vanaf het lan ?
Lukt het wel met d$ of admin$ ?
  • wizl
  • Laatst online: 27-02-2023
wizl
hmmz
Verander het admin wachtwoord op je xp bak eens voor de aardigheid in let's say 'test'. En probeer het dan nog eens . . . e.g.:
net use x: \\pc02\c$ /user:administrator test
of eeeuh wellicht
net use x: \\pc02\c$ /user:beheerder test
die laatste is maar geen gokje :P
en werkt
net use x: \\192.168.1.2\c$ /user:administrator test
ook niet?
[nog meer vragen]
waar heb je ipx/spx en netbeui voor nodig (lees: heb je ze wel nodig)?
[/nog meer vragen]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zet simple file sharing eens uit...
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 18:14:
Rigoreus? aha ???
;) Hmm...ehh...dat weet ik het ook niet meer :P 8)7
Iemand nog iedeetjes?
  • vassago
<zucht>
Share die share gewoon opnieuw als c of d (zonder $), zet het guest account aan en klaar.
ZUCHT ???
Het hele probleem is dat ik de default share niet kan benaderen, ik heb op de pc al een share of 5 zelf gemaakt, die werken gewoon, duh
Ik wil dat die delfault share ook werkt want $ betekent namemijk verborgen!!!
Als het zo simple was, vassago had ik toch niet hier hulp gevraagd
ZUCHT!
kun je die share niet gewoon verwijderen, opnieuw opstarten, share weer toevoegen??
  • Jimbolino
  • Laatst online: 10:27
Jimbolino
troep.com
onder welke account log je in op je 2000 bak ?
op mijn 2000 client heb ik een account, die niet administrator heet, maar het wel is :S
die heb ik ook op de xp bak, allebei met hetzelfde wachtwoord...
en helemaal 0,0 problemen hoor
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 10-09 23:25
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Je past dat Windows 2000 en Windows XP beide hetzelfde wachtwoord gebruiken voor de administrator. Betekent dat, dat ze beide GEEN wachtwoord hebben?
In dat geval zorgt de "verbeterde" beveiliging van Windows XP voor dit soort problemen. D'r moet namelijk een wachtwoord gebruikt worden!
This footer is intentionally left blank
tuurlijk hebben die wel een wachtwoord? hoe kom ja daar bij dat dat niet is dan?
Wat doe ik fout mensen? of is dit gewoon een bug???
ik weet het niet meer!!
Nog iemand suggesties?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Vat eens kort samen wat je allemaal al geprobeerd maakt, dat maakt dit een stuk makkelijker?
Probeer eens in je local security policy editor auditing aan te zetten op failures, en kijk dan eens welke failure events er bij komen tijdens het connecten vanuit je Windows 2000 machine, misschien dat dat helpt.
Op welk servicepack zitten beide machines?
In je local security policy editor, hoe staat "Network access: Sharing and security model for local accounts" ?
Hoe staat "LAN manager authentication level" ?
  • Freezerator
  • Laatst online: 09-09 22:26
Ik weet dat dit een oud topic is, maar ik heb grondig gezocht voordat ik besloot hier te replyen.
Heb je er een oplossing voor gevonden?
Ik heb hier een eenzelfde probleem.
Computer A in domein A, kan computer B in workgroup A geen mappings maken, dus geen c$ en dergelijke. Op computer b, kan ik wel naar computer a, maar andersom niet.
Domein draait op NT4, met 1 PDC.
Computer A = Windows 2000 SP4 (Op windows xp pro machines lukt het ooknie)
Computer B = Windows XP Pro SP1
Dus, ik was benieuwd of je het had opgelost, en vooral hoe?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat heb je dan allemaal al geprobeerd :?
net use ? \\pcnaame\c$ /user:domain_of_werkgroep_\local_admin_user pasdsword
Als je op deze manier een mapping maakt, moethet gewoon werken (en zet op XP uiteraard die vunzige simple filesharing uit).
  • blackd
Freezerator schreef op 23 december 2003 @ 12:13:
En waarom niet? Krijg je foutmeldingen, zo ja welke zijn dat dan....
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
Koffie schreef op 23 december 2003 @ 12:22:
helemaal juist, maar er is 1 klein dingetje die ik hieraan wil toevoegen. Als je al een verbinding met een verkeerd account naar die share hebt, gaat het niet.
dus dan doe je even:
net use \\servername\c$ /d
dan wordt de verbinding met het niet werkende account verbroken en moet het bovenstaande wel werken.
Dit werkt trouwens ook vanuit windows, dus niet alleen vanuit een commandprompt. zolang je maar een username/password box krijgt. Dan kan je bij username de volgende syntax gebruiken: servername\username
Als ik maar een beetje kan computeren
