[Delphi] hoe kan ik dat ding stoppen?
Heel Simpel ik heb een programma dat werkt mbv recusie, en ik wil op ieder moment het hele programma kunnen stoppen. Zodat wanneer er een goede uitkomst is: deze wordt getoont en niet verder wordt gekeken..
als ik een while gebruik gaat hij toch nog verder met de processen die al waren gestart en dazz dus niet de bedoeling ...
Wie o Wie kan mij helpen ??
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Nou, ik weet niet of je meerdere recursieve algoritmen kent, maar deze hebben als prettige eigenschap dat er een stop-conditie inzit. Ik zou die er dan ook maar vlug inbouwen als ik jou was.
Siditamentis astuentis pactum.
  • mulder
  • Laatst online: 22:17
mulder
ik spuug op het trottoir
formulier je vraag eens wat duidelijker, dit is niet te begrijpen.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Maar je programma draait waarschijnlijk te snel om de UI nog bij te werken en dus ziet ie de druk op de knop ook niet?
Ik zou het in een aparte thread zetten. TThread. En zorg wel dat het threadsafe is en dus gesynced met je UI thread.
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • Magic
iets in de richting van:
nummer 1
if antwoord = goed then blabla else goto nummer 1
startpost een beetje onduidelijk, kun je het relevante stukje code posten?
Stappen(Queue,stap)
bij Stap = 1 -> ZoekOp(Queue,stap,zijdeA,ZijdeB)
bij Stap = 2 -> ZoekOp(Queue,stap,zijdeC,ZijdeD)
enz
bij Stap = 18 -> TekenDatDing // ****** gevonden
ZoekOp(Queue,stap,zijde)
If(testVanAlles) then
Stappen(Queue,stap)
bij ****** moet het programma dus niet verder gaan.
Zo iets minder vaag ??
Magic schreef op 21 oktober 2002 @ 13:53:
nummer 1
Dat lijkt mij geen goed idee, de stack moet weer teruggezet worden. Je kunt niet zomaar een jump van de een naar een andere functie doen...
Maar startpost idd errug onduidelijk, ik gebruik niet zovaak een "while" in een recursieve functie :?
Maar in een while-lus kun je een break doen, en in een recursieve functie kun je een globale (statische) variabele maken, bijvoorbeeld een boolean "DoContinue", en dan in de recursief aan te roepen functie een check inbouwen op "DoContiue" ,voor- en eventueel nadat de functie zichzelf opnieuw aanroept...
  • LordLarry
LordLarry
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 14:08:
Stappen(Queue,stap)
[blabla code blabla]
Je zal een stop conditie in moeten bouwen. Ergens:
if Stop then Exit; // en voer niet die andere bende uit...
Stappen(Queue,stap)
enz
Stappen(Queue,stap)
Nou heel heel heeel ietsies minder...
Ik zie trouwens (naast een hele hoop andere ondoorzichtigheden) die recursie niet zo?!
Het blijft inderdaad onduidelijk...Heel onduidelijk
  • Varienaja
Varienaja
Stappen(Queue,stap)
       Stappen(Queue,stap+1)
Zonder die +1 blijft ie voor eeuwig rondjes rennen. Ik weet niet of je code met deze aanpassing nog klopt, maar kapotter dan kapot kan natuurlijk niet ;)
[/code]Zonder die +1 blijft ie voor eeuwig rondjes rennen. Ik weet niet of je code met deze aanpassing nog klopt, maar kapotter dan kapot kan natuurlijk niet ;)
Heel scherp ;) .. iid het origineel heeft wel stap+1 ;)
je moet je functies values laten returnen en als de returnvalue goed is stoppen
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Wat is er mis met een simpele boolean teruggeven die 'continue' betekent? :?
Iets van de strekking van:
C:
bool MyRecursiveFunction(...)
for(int i = 0; i != BranchCount; i++)
  if(DoSomeTest(i))
    return false;
  if(!MyRecursiveFunction())
    return false;
return true;
[ Voor 0% gewijzigd door curry684 op 21-10-2002 14:53 . Reden: domdomdom ]
Professionele website nodig?
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 14:42:
Maareh, vanuit stappen roep je een andere "ZoekOp" aan, eentje met twee zijden als argument, wat is daar dan de implementatie van?!
Maar als ik het nu eindelijk goed begrijp... Je hebt een UI waar iemand iets kan opgeven en dan wil je dat gaan opzoeken wat hij opvraagt. Terwijl jij echter nog aan het zoeken bent, kan de gebruiker alweer een nieuwe zoekopdracht geven, en dan moet de huidige gecancelled worden en een nieuwe zoekopdracht ge-initieerd?!
  • curry684
curry684
Waarom niet?
C++:
void CElement::SetParents(CIterator &p_Iterator, CElement* p_Parent)
m_Parent = p_Parent;
if(p_Iterator->GoFirst())
  do
    p_Iterator->Element()->SetParents(p_Iterator, this);
  while(p_Iterator->GoNext());
  p_Iterator->Parent;
Redelijk onzinnige code natuurlijk, maar ik zie het probleem met een while of een do-while niet in recursieve code... :?
Waarom niet?! :? Dat doe ik gewoon niet. recursieve functies gebruik ik niet zo vaak waar het resultaat halverwege de while-lus al bepaald is, maar de whilelus nog loopt...
Maar zou het voorkomen dan zou ik dus een globale stop-variabele zetten om alle bovenliggende recursieve functies af te gaan laten sluiten en dan break gebruiken om uit het huidige recursieve nivo te returnen... In C++ zou ik een variable declareren in de class om het per instantie te houden.
Dus:
C++:
  if (m_DoContinue)
      do
      while((p_Iterator->GoNext()) && m_DoContinue);
      p_Iterator->Parent;
  • mulder
mulder
"bovenliggende" gaan niet door, en daar hoef je al helemaal geen globale variable voor te gebruiken. Die "bovenliggende" gaan pas weer door als je uit de huidige komt, en je dus een false oid terug geeft, zodat je weer die functie kan springen
curry684 schreef op 21 oktober 2002 @ 14:52:
Don Facundo schreef op 21 oktober 2002 @ 15:08:
Niet altijd kun je meer dan 1 variabele teruggeven via de functie, dus als je een resultaat teruggeeft, kun je niet altijd een "False" ook nog eens doorgeven... Maar idd via een reference is dan een beter idee dan perse een globaal, dacht nu alleen in mijn huidige referentiekader.
