Inetdelen via coax lan werkt niet *
ik zit met een probleempje, we hebben een netwerkje via coax en dat werkt prima, bestanden delen dan.
Maar internet delen wil niet lukken, nu mijn vraag:
kan het wel via coax, en zoja hoe want volgens mij heb ik alles goed in gevuld.
Ja, de techniek die je gebruikt om je netwerkkaarten aan elkaar te verbinden is volledig transparant. Dat wil zeggen dat het geen verschil maakt op software-niveau.
  • Super_ik
  • Laatst online: 09:11
Super_ik
haklust!
heb je wel tcp/ip protocollen geinstalleerd en niet alleen ipx of netbuie
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • grote_oever
  • Laatst online: 19-08 16:49
nou aan het feit dat je coax hebt zal het echt niet liggen.
je gebruikt gewoon ook het tcp/ip protocol alleen het kabeltje is anders..
kun je wel pingen naar de andere pc ?
terminators gebruikt bij de uit einden van de coax
  • Vunzz
  • Laatst online: 27-07 18:03
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • Vunzz
Wat voor fysiek netwerkt je hebt maakt in dit geval niet uit, je zal nog eens moeten kijken naar de software configuratie...
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
titel edit
Via wat verdeel je de inet verbinding ?
Deze al gelezen? Hoe deel ik Internet ?
Braaikamer - Smoke&BBQ
ip ipx en netbeui zijn volgens mij geinstaleerd, maar het maakt niet uit of het via coax gaat. als we een utp kabel willen aanleggen moet ik de kruipkelder in, en daar heeft ruud niet zo'n zin in.
owjah, ik gebruik gewoon isc van windows, dat werkt wel gewoon bij mij thuis maar niet hier...
Gebruik je wel netjes T-stukjes en afsluitweerstanden?
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 12:43:
Moet je geen TCP/IP hebben?
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 12:48:
Zijn bestandsdeling werkt toch?
ik bedoel TCP/IP
  • polo1987
  • Laatst online: 12-08 15:02
zet op de pc waar je je internet naar toe wilt hebben (dus niet de server) je ip op automatisch.
en dan op de server DHCP aanzetten. (volgens mij doet ICS dat automatisch)
  • zipper646
  • Laatst online: 14-06-2025
zipper646
...shit happens
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 12:29:
Heb je wel 2 netwerkkaarten zitten in de pc/server die de internetverbinding moet gaan delen??
Je kan het coax netwerk gewoon gebruiken om te kunnen internetten, dit had ik "vroeger" (nof) ook, werkt perfekt.
Je moet dan wel een 2e nic (netwerkkaart) in je pc bouwen die de internetverbinding gaat delen, die 2e nic moet dan wel een utp aansluiting hebben zodat je de adsl/kabel modem daarop kan aansluiten. (ik ga er voor het gemak er even vanuit dat je kabel of adsl hebt).
Wat voor internetverbinding heb je: kabel,adsl of satelliet :) ?
Apple iMac 2013
ik heb adsl, en er zitten inderdaad 2 netwerkkaartjes in de server...
het netwerk doet het zoals ik zei gewoon goed en het internet op de server ook...
