ADS => Alternate Data Streams
  • 572 views sinds 30-01-2008
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Matched: bestand, stream, virus
Ooit van Alternate Data Streams gehoord? Ik wel :) En dat is best handig ietsje om te weten. Dit heb ik een paar weken geleden in onze Knowledge Base op de zaak gezet, en lijkt me voor lezers hiero ook wel leuk om te weten:
Heel gaaf feature van alle systemen die NTFS ondersteunen: ADS, oftwel Alternate Data Streams.
Kort experimentje, daarna leg ik het uit.
* Start notepad
* Type een woord van een paar letters
* Sla het bestand op als "C:\test.txt"
* Als je nu gaat kijken naar de eigenschappen van het bestand (desnoods in de command prompt) zie je dat het aantal letters dat je hebt getypt overeenkomt met de bestandsgrootte... Wiedes... Maar let op!
* Klik Start -> Uitvoeren
* Type "Notepad c:\test.txt:str1"
* Notepad vraagt of het bestand moet worden gemaakt. Zeg "Ja"
* Type een ander woord (probeer "geheim" ofzo)
* Sluit notepad (Save als erom gevraagd wordt)
Als je nu op je c: schijf gaat kijken zie je maar 1 tekstbestand, genaamd test.txt. En de bestandsgrootte is nog steeds niet gewijzigd. Maar je geheime woord zit er WEL IN. WOW
Je hebt in het bestand test.txt namelijk een Stream, oftewel een Alternate Data Stream aangemaakt genaamd str1. Van deze streams kun je er zoveel maken als je wil. Hiermee kun je dus info in andere bestanden bewaren zonder dat iemand ze ooit zal zien. Je kunt overigens de stream ook weer editen door "Notepad c:\test.txt:str1" uit te voeren. Je moet dus wel WETEN hoe de stream heet.
OK, gaaf he? Paar weetjes:
* Streams kunnen gekopieerd worden met het bestand, zolang het doelstation ook maar NTFS is.
* De stream wordt opgeslagen in een NTFS Header (meer daarover vind je hier). Zolang de stream IN de header pas is alles ok. Anders wordt er een pointer aangemaakt, en ik weet eerlijk gezegd niet of het bestand dan ook nog dezelfde bestandsgrootte houdt.
* Permissions op een stream? I don't know. Wel op een file... Maar op een ADS? Call Gates...
Meer info komt uit dit engelstalige artikel:
Hidden NTFS Alternate Data Streams (ADS) Explained - Are You At Risk?
What are hidden Alternate Data Streams (ADS)?
NTFS, the filesystem used by Windows NT, Windows 2000 and Windows XP has a feature that is not well documented and is unknown to many developers and most users. This feature - Alternate Data Streams - allows data to be stored in hidden files that are linked to a normal visible file. Streams are not limited in size and there can be more than one stream linked to a normal file.
Why is ADS a security risk?
The primary reason why ADS is a security risk is because streams are almost completely hidden and represent possibly the closest thing to a perfect hiding spot on a file system - something trojans can and will take advantage of. Streams can easily be created/written to/read from, allowing any trojan or virus author to take advantage of a hidden file area. But while streams can easily be used, they can only be detected with specialist software. Programs such as Explorer can view normal parent files, but they can't see streams linked to such files, nor can they determine how much diskspace is being used by streams. Because ADS is virtually unknown to many developers, there are very few security programs available that are ADS-aware. As such, if a virus implants itself into an ADS stream, your anti-virus software will probably not be able to detect it. In addition, streams cannot be deleted - to delete a stream you must delete its parent. Streams are of particular importance to law enforcement agencies as important data can sometimes be hidden in these covert file system channels.
What Microsoft operating systems support streams?
Windows NT 3.1, 3.5, 3.51, 4.0, Windows 2000 and Windows XP. Streams are only supported on NTFS, not FAT/FAT32.
Why does NTFS support streams?
The main (but not only) reason is for Macintosh file support. Files stored on the Macintosh file system consist of two parts (known as forks) - one data fork, and one resource fork. Windows relies on the extension of the file (eg. ".exe") in order to determine which program should be associated with that file. Macintosh files use the resource fork to do this. NT stores Macintosh resource forks in a hidden NTFS stream, with the data fork becoming the main parent file to the stream. ADS has other uses. As just one example, you could store a thumbnail image of a picture in a stream and even an audio track, allowing a single file to have several multimedia components. Some anti-virus programs store checksums in a stream under every file on your disk.
What are the main dangers associated with NTFS streams?
* Streams are only visible to specialised software such as TDS-3 that has the capability of enumerating streams from their parents.
* Public awareness of streams is exceptionally low, especially compared to the awareness of other file-hiding techniques such as hidden file attributes.
Streams can not only attach themselves to files, they can also attach themselves to directories.
* Streams can't actually be deleted. The parent they're attached to must be deleted in order for the stream to be removed. However,
Streams attached to the root directory of a drive, such as "C::MyStream" cannot be deleted.
* "Available Disk Space" as shown by programs such as Windows Explorer do not take into account disk space consumed by streams.
A malicious program could continue writing to a stream, filling up the disk and make cleaning up very difficult.
* Streams, as they are essentially still files, can be executed.
Executed streams do not have their filenames display correctly in Windows NT/2K/XP Task Manager, the utility commonly used to view running processes. For example, if the stream "c:\test.txt:mystream" was running, Task Manager would only show "test.txt".
Are there any anti-trojan systems available that can detect NTFS ADS streams?
At the time of this writing (July 2001), only one. TDS-3, the worlds most comprehensive anti-trojan system since 1997 has the capability of detecting and scanning inside all NTFS Alternate Data Streams. DiamondCS Disarm will also be equipped with this technology, making it the second anti-trojan system with this crucial capability.
TDS-3 will alert you to the presence of all streams even before it starts scanning inside them for malicious code/trojans:
How can I create a stream?
Creating, writing to, and reading from streams is virtually the same as with a normal file, except that stream filenames consist of two parts seperated by a colon. The first part points to the parent file of the stream. The second part is the actual stream name itself - this can be anything as long as it complies with NTFS naming conventions.
Microsoft Notepad is an ADS-aware application, and as such you can use it to create your own streams:
* From Windows, click on Start | Run, and then type notepad c:\myfile.txt:MyStream
This will create (or read from, if it already exists) the stream "MyStream" which is linked to the parent file c:\myfile.txt
* Using any file browser such as Explorer, you will see that the c:\myfile.txt file is 0 bytes, and the "c:\myfile.txt:MyStream" file is nowhere to be seen. This is because "MyStream" is not a true file - it is a data stream that is linked to the parent file of c:\myfile.txt. If you modify the parent file, any streams linked to it will not be affected. Likewise, modifying a stream does not affect it's parent. "MyStream" is hidden storage.
Other stream questions answered...
Q. If I double-click on a file that has an executable stream attached to it, will the stream execute?
A. No. The stream can only be executed if called directly - typically this can only be done by a program. You'll never accidently execute a stream.
Q. Notepad can read and write to and from streams, why can't most programs?
A. Programs can read/write to/from streams, but only if they do it directly. If the program uses a directory lookup function to test if the file exists, it will fail as stream files do not show in directory/file lookups, so you'll normally see an error message along the lines of "File not found". Notepad is able to open the file because it determines file existance by attempting to open the file directly rather than checking via a directory lookup.
Q. Can streams be transferred via a Windows Local Area Network (LAN)?
A. Yes, but only if the target is an NTFS drive. This can easily be done simply by copying-and-pasting a stream-hosting file using Windows Explorer
Q. Can streams be transferred via email or FTP or other file-transfer protocols?
A. No. Stream contents can be transferred via email, FTP etc., but only in the form of a normal file. If you attempt to email a file with any streams attached, only the actual file will be sent - not any of the streams. Virtually all Internet protocols that support file transfer are non-supportive of streams and other embedded file resources as streams are relatively exclusive to Macintosh and Windows NT/2K systems using the NTFS file system.
Q. Can streams be exploited remotely?
A. In certain circumstances (and it has happened before), but almost always due to a vulnerability exploit. As a real example, several webservers (including older versions of Microsoft IIS) are susceptible to having their file source read via the :$DATA stream. Normally when you go to a server-side script (PHP, ASP etc), you'll go to a URL like this:
http://www.victim.com/target.asp
Going to target.asp would cause www.victim.com to process target.asp and return the processed data to the requesting user. Hackers found that the data stream could be read, allowing the hacker to view the source code of the ASP file rather than the processed data it returned by going to a URL like this:
http://www.victim.com/target.asp::$DATA
This is a critical vulnerability, particularly when sensitive details are often stored in server-side source code.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • MisterData
  • Laatst online: 26-08 21:52
Geen matches
Hmm vet :) De vraag is: wat moet je met zo'n functie? Waar is ADS nuttig voor :?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Matched: bestand, virus
Je kunt er "geheime" info in verstoppen. Deze zal moeilijk te vinden zijn als je niet weet waar het zit. Je kunt er b.v. registratie info in gooien van een programma of een compleet virus in zetten....<< dat laatste is niet bedoeld als uitdaging voor degenen die het zo interpreteren.
Overigens gaat zo'n ADS dus WEL verloren bij het Emailen van bestanden (of FTP-en e.d.).
Over mij
  • MisterData
RobIII schreef op 20 oktober 2002 @ 22:29:
Nou je het zegt: het is inderdaad verrekte handig om er registratie-zut in te stouwen. Niemand zal zien dat het er inzit (of je moet het weten), je registratie-informatie is NIET te vinden met Start->Find en wanneer je de applicatie kopieert is de registratie-informatie ineens foetsie :) Kans 3/4 dat Microsoft dit heeft ingebouwd om later als licentie-hulpmiddel te gaan gebruiken 8)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Matched: stream, virus
MisterData schreef op 20 oktober 2002 @ 22:31:
Nee dus:
Over mij
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 09-08 19:19
Matched: bestand
Ik vroeg me ook altijd al af hoe een mac kon herkennen waarmee een bepaald bestand moet worden ge-opend, ook al staat het op een NTFS network share.
  • MisterData
Geen matches
Als ik Microsoft was dan zou ik dat er ook zeker niet bijzetten 8)8
  • Tomatoman
  • Laatst online: 13:23
Tomatoman
Fulltime prutser
Matched: stream
RobIII schreef op 20 oktober 2002 @ 21:52:Ooit van Alternate Data Streams gehoord? [enzovoort]
Thanks RobIII, dit is een voorbeeld van een posting waar je echt wat aan hebt. Way to go! _/-\o_
Een goede grap mag vrienden kosten.
Matched: stream
Via deze link
http://www.jsifaq.com/SUBF/TIP2800/rh2808.htm
kan je een tool downloaden om je systeem te scannen op files met Alternate Data Streams.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Geen matches
Leek me wel belangrijk om eens onder de aandacht te krijgen... Bij deze...
Over mij
  • Jelmer
  • Laatst online: 07:06
Matched: stream
Dit is trouwens ook handig als je een NT4 server hebt met een vaag quota systeem die de streams niet meerekend. Ken iemand op school die dus elke dag vrolijk 350MB mee laat backuppen ipv maximaal 30MB :)
Trouwens dit tooltje kan dan wel erg van pas komen :)
