zonnet dialup probleem
waarschijnlijk is de vraagstelling in mij vorige topic verkeers begrepen.
inlog probleem zonnet family usb
ik was er ook al achter dat het een dialup probleem is.
ht gaat over zonnet_family van versatel.
ik heb win98
en als ik een nieuwe verbinding wil toevoegen, kan dat alleen maar via een 56k modem. ik kan nergens de usb modem aankiezen.
mijn connectie is is er, en de lampjes op de adsl modem branden zoals het moet.
ik ontvang ook pakketjes, dus dat zit goed.
ik heb ook alles al verwijderd en opnieuw ge-installeerd, maar dat helpt ook niet.
kan iemand mij asjeblieft helpen. of een stapje in de goede richting geven.Op de internetpagina van zonnet wordt je ook niet veel wijzer. daar zeggen ze dat ik na installatie op het icoontje moet klikken, maar dat is juist het probleem.
of zijn er hier mensen met zonnet_family die mij verder kunnen helpen?
ik kwam gister iets moois tegen "geef de man een vis en hij heeft te eten voor een dag, leer de man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven"
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 21:43:
ik zal het onthouden voor het geval jij nog eens hulp nodig hebt.of is die dial-up verbindingen oms een staatsgeheim?
ik las laatst ook iets moois, wie goed doet, goed ontmoet.
volgens die poster die over die vis begint is de oplossing erg simpel, dat zegt ook de moderator die mijn vorige topic sloot.
maar het is niet eenvoudig om dit op te lossen, en gezien het aantal reakties van andere users (geen) lijkt het me niet echt een simpel probleem.
zou iemand met een zonnet_family abo. mij kunnen helpen, want de helpdesk van zonnet (1,50 euro per gesprek) verbreekt steeds de verbinding omdat er meer dan 10 wachtende voor mij zijn.
En ik hoop toch vanavond te kunnen internetten via adsl.
dus...HELP!!!!!!!!
Ben op zoek geweest op de site van zon :(
Het is daar wel onoverzichtelijk, maar toch nog een document gevonden,
http://www2.zonnet.nl/fil...Configuratie-Versatel.pdf
waarschijnlijk heb je daar wat aan.
spreekwoorden, ja leuk, heb er ook nog wel een: door de bomen het bos niet kunnen zien. ;)
Ik weet niet of je een foutmelding krijgt bij het verbinding maken met Breedband Family, maar probeer het volgende eens:
1. Ga naar configuratiescherm
2. Verwijder de E-tech software
3. REBOOT NIET!
4. Ga naar systeem --> apperaatbeheer
5. Kijk zowel bij MODEMS als bij USB CONTROLLERS of de USB MODEm foetsie is.
6. Zet de PC UIT!
7. Ontkoppel je modem van je PC
8. Herstart je computer.
9. Pas wanneer de computer helemaal herstart is, koppel je de modem weer aan.
10. Windows geeft aan dat er nieuwe software gevonden is.
11. Gebruik de CD en selecteer de VERSATEL drivers
12. Problem solved (als het goed is).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2010 00:02 ]
die pdf file had ik ook gevonden, maar daar hebben ze het over dat icoontje , en dat is dus mijn probleem, ik krijg dat icoontje niet, en ik kan nergens uithalen wat die snel koppeling doet.
wat betreft die bomen en dat bos, heb je wel gelijk.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:49
The Eagle
I wear my sunglasses at night
ANdere spreuk: Uw slechte planning is niet mijn haast... :)
Probleem opgelost, bedankt Jeewee. Was inderdaad de oplossing.
Werkt nu perfect en las net in de test van PC magazine dat ze als beste/voordeligste getest zijn. :*)
Beter 1 kut in de hand, Dan de lucht van 10 :)
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 20:08:
om nog even terug te komen.. :)
je vertelde in je eerste post dat je alles al opnieuw had gedaan..
dit blijkt dus niet echt, JeeWee gaf gewoon even aan hoe je de modem verwijdert en -net zoals in de handleiding- moest installeren... beetje vreemd dat hij het nou wel doet he ! :P
  • Case
  • Laatst online: 06-09 16:17
Jeewee, doe je nog niet genoeg van dit soort dingetjes op je werk? Zelfs in je vrije tijd aan het helpdesken :)
Mijn Firewizzie
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 20:26:
het probleem zat hem in de stekker die ik erin liet zitten.
allemaal bedankt, en dit topic mag van mij wel gesloten worden.
nogmaal bedankt. _/-\o_
Tja Case (kweet ook al wie je bent)... een vriend wees me op dit probleem, en ik dacht dit is een te standaard probleem
